  • 无梁楼盖到底用哪个M计算配筋?
    地下车库,无梁楼盖跨度8米,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,用satwe下slab计算。因需计算裂缝宽度,需知道板弯距M, Slab下有两个弯距M结果:一个是只有恒载组合板弯距Mx,一个是设计弯距,二者值差1.7~1.9倍,能用只有恒载组合板弯距Mx计算裂缝吗? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了多谢了。
  • 无梁楼盖跨中板带如何配筋
    无梁楼盖跨中板带如何配筋
    1. 最近看到《高层建筑结构概念设计》(郁颜):无梁楼盖柱上板带(暗梁)按一般框架梁输入即可。楼板按柱轴线跨度计算,板简支或连续。即:无梁楼盖可以按正常的梁、板输入计算,不再需要进行有限元计算。2. 柱上板带配筋容易理解,将按照一般框架梁输入计算得到的配筋As分摊到柱上板带L/2范围内即可。 但是,按一般楼板(开间 L )计算完成后,楼板(宽度 L )的钢筋应如何分摊到跨中板带L/2上? 1)是将开间 L 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ? 2)是将开间 L/2 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 编辑 ]
  • 请教一个无梁楼盖配筋问题!
    向各位大虾请教一个无梁楼盖配筋问题!我们的人防地下室设计是无梁楼盖,框架柱上为柱帽。顶板长向筋为板底下和板顶上,请问在没有柱帽的区段内,长向钢筋应在什么位置搭接?以什么为支座呢?
  • 关于无梁楼盖中的柱配筋问题?
    关于无梁楼盖中的柱配筋问题?
    本人现在正在做一个小的无梁楼盖,为了满足建筑功能,柱距布置不均。楼盖上面覆土2.3米,过消防车,用PKPM计算柱配筋,柱两端弯矩不平衡,导致柱配筋很大,请问该怎样考虑这个问题,现在柱子是700X700 层高6.1m(只有一层地下室)很高兴这么多人关注无梁楼盖PKPM对于无梁楼盖的处理不同的版本已经有区别了。当前最新的版本已经不能用虚梁来设计了。板厚肯定会对柱子造成影响,托板与柱帽均如此,因此我把这3个当做影响柱子的三大要素。规范中对无梁楼盖取等代梁的宽度我认为是比较粗糙的,结合三要素的特点,给大家一个参考等代梁宽度:柱宽或柱帽宽+每侧1.5~3倍板厚作为等代梁的宽度,板的跨高比越小,取大值。如此等代梁模型可适应最新版PKPM程序。柱子支座是柔的,抗不住不平衡弯矩,肯定会转移,转移到哪里去了?肯定是大跨或大荷载的跨中去了。因此柱子较小,配筋较大又不是轴压比引起时,应注意模型的可靠性。也可以用slabcad结果的柱上板带弯矩柱两侧差来判断。5楼的观点是经验之谈,值得借鉴。希望你继续努力!也多多支持本论坛。[<
  • 斜面楼盖如何计算配筋及计算公式
    斜面楼盖如何计算配筋及计算公式
  • 新手求助:101图集有梁楼盖配筋问题
    新手求助:101图集有梁楼盖配筋问题
    如图,101图集中板支座上部非贯通纵筋伸出长度有1000的,有1800的。依据在哪?101图集上没找到。求出处?
  • 混凝土楼盖按土T形截面配筋安全吗?
    今天参与一个结构群的讨论, 梁底按T形截面配筋为何会减小,安全吗? 这是工程师常见的问题。
  • 无梁楼盖柱帽配筋哪里看,pkpm好像不输出这个东西吧
    如题,柱帽配筋是随便配还是根据计算结果,哪里看计算 结果,望前辈赐教
  • 无梁楼盖的地下室顶板中的暗梁该如何配筋?
    用pkpm计算无梁楼盖的时候是在轴线位置布置100*100的暗梁,然后对无梁楼盖进行划分单元以布置板带,最后的计算结果只有柱上板带及跨中板带的板顶配筋及板底配筋。那请问暗梁是怎么配筋的,应该是根据构造配筋的,请高手解答,谢谢!!!
  • 无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的软件
    如题,无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的EXCEL表格
  • 梁支承空心楼盖配筋的计算为何得出无梁楼盖形式的结果
    我建了一个框架结构的模型,楼板均为空心楼盖,但是最终得出的计算结果看上去却是无梁楼盖形式的结果,不知道这是为什么?如何解决?急用
  • 关于地下室无梁楼盖体系柱帽构造配筋的问题
    新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 无梁楼盖配筋的构造图,除了四川的标准图外,还有比较权威的吗?
  • 配筋助手20151111111111111111111
    64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
  • 如何根据SATWE结果给柱子配筋?
    比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
  • 无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的后处理EXCEL表格
    上传一个无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的后处理EXCEL表格使用者只需将等代框架柱上板带和跨中板带每米的平均弯矩输入表格即可。关于表中弯矩标准值的计算采用的是设计值除1.2的做法,基本都能包住但不是特别精确。裂缝的计算纯属扯淡,但也想不到更好的方法。希望大家多多指教。
楼盖配筋
楼盖配筋专题,为您提供楼盖配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼盖配筋 相关的专业交流讨论,更多楼盖配筋相关内容请访问
塔吊施工技术交底
园林ps素材图片
