  • 钢筋混凝土楼盖设计(2010规范)
    钢筋混凝土楼盖设计(2010规范)
  • 求钢筋混凝土楼盖课程设计做法!!!!!
    1设计内容(1)楼盖的结构平面布置(2)设计板,次梁,主梁截面尺寸(柱:400*400MM)(3)用塑性内力重分布法计算板和次梁的内力并配筋(4)用弹性理论法计算主梁内力并配筋(5)画出主梁的弯矩.剪力包络图和材料抵抗弯矩图2图纸要求(1)板的平面布置图.次梁配筋详图(2)主梁配筋详图
  • 钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
  • 钢筋混凝土楼板裂缝的处理
    近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
  • 关于钢筋混凝土楼梯设计的问题
    我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
  • 钢筋混凝土楼梯抗震疑问
    按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
  • 室外钢筋混凝土楼梯怎么做?
    室外钢筋混凝土楼梯怎么做?与室内楼梯做法有什么区别,基础要怎么做,一般用什么基础。如果要做桩基础该怎么做,都在什么位置做?哪位大侠能给我解惑,不胜感谢!!!
  • 钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计
    图纸简介: 钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计,课程设计 。。 投稿网友: nopains 上传时间: 2013-07-14 图纸省份:
  • 新12G05现浇钢筋混凝土楼梯
    论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
  • 钢筋混凝土楼面裂缝概述
        [摘   要]钢筋混凝土楼面裂缝是施工中常见的质量通病。混凝土浇筑完成后随龄期发展产生强度的过程中,由于本身的收缩特性会产生裂缝,裂缝在外界不利条件下发展为GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中所述的有害裂缝。对钢筋混凝土楼面裂缝发生部位进行分析,其成因可分为设计原因、材料原因、施工原因。针对以上原因,可分别采取:对阳角等强度刚度薄弱处增加上层负筋;严格控制混凝土配合比、外加剂、入模温度;加强施工管理保证钢筋保护层厚度等控制措施。通过天津市宝坻区某建设项目,验证了以上分析的合理性,以及文中提出控制措施是有效的。     1 内蒙古钢筋混凝土加固钢筋混凝土楼面裂缝概述     钢筋混凝土楼面裂缝是施工中常见的质量通病,混凝土楼面在浇筑完成后,随龄期发展逐渐硬化并产生强度。在这一过程中,由于混凝土各组分之间力学性
  • 预制装配式钢筋混凝土楼板
    1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
  • 钢筋混凝土楼板裂缝修补方案
    1. 表面处理法: 1)主要采用表面喷涂法。 表面喷涂适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,宽度小于0.2mm的表层裂缝修补,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。 处理方法主要采用喷涂素水泥浆进行处理,在处理之前首先应对处理面进行清理,确保水泥浆与混凝土的结合。
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
钢筋混凝土楼盖
钢筋混凝土楼盖专题,为您提供钢筋混凝土楼盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土楼盖 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土楼盖相关内容请访问
清洗反渗透膜
景观施工技术交底
