  • 关于现浇空心楼盖的计算资料
    收集了下有关现浇空心板的计算方法 以及一些图纸 相信对有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起讨论下软件计算!
  • 关于计算空心楼盖长期挠度的问题
    我进行如下操作:在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序应该将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。可是发现混凝土板的刚度折减系数还是1,最后计算出来的挠度跟上次一样,还是弹性挠度,请问为什么呢?
  • 关于空心楼盖计算结果的一些问题(附图)
    关于空心楼盖计算结果的一些问题(附图)
    下面是我在做无梁空心楼盖遇到的问题,希望能得到大大们的精彩评论。轴网布局:X向跨度为7200,Y向跨度为8000。使用等带框架法建模,用SATWE有限元分析。对板的分析建模步骤如下:板厚为270,拟采用箱型内膜。等带框架梁h=270,宽度按空心楼盖刚度与实心楼盖的的刚度比较取了一定的折减,板恒荷0.24*25+1.5,活载取的4.5,等带框架梁输入负荷载减去重复混凝土重量。分了三个模型对等带框架梁进行分析,分别为X向Y向和双向板进行结构计算。双向板分析结果中梁负弯矩比单向板减少,正弯矩增大较多。总弯矩按两个单向配筋的情况下,会比双向板增加10%。也咨询了行业内的一些设计人员,对这两种算法说法不一。在咱论坛也看到有人说新规程提供了双向板的方法,但是没翻到规程上这点内容,使用的是CECS 175:2004,希望有丰富经验的大大们提供下理论解释,另外感觉下我算出来的弯矩合理不。附分析结果如下图:
  • 空心楼盖计算中板抗弯超限的问题
    空心楼盖计算中板抗弯超限的问题
    我定义的板厚0.5m,柱帽周围和部分暗梁周围出现抗弯超限,解决办法有加大柱帽和加厚板。我的工程有两种情况,一个是稍微大面积的超限。一个是小面积的超限。我想问,像小面积的柱帽周围的超限是否需要处理?
  • 如何用PKPM SLAB建模计算空心楼盖
    如何用PKPM SLAB建模计算空心楼盖 .pkpm 中的slab复杂板有限元分析,可否进行可以空心楼盖计算.有人认为输入空心板的折算厚度即可,这样是否可以,有过比较吗?
  • 下载资料:空心板楼盖计算模型对比-STRAT-ETABS
    STRAT软件对空心板楼盖、实心平板楼盖,充分体现了板式楼盖的受力岛设计理论。对板式楼盖,建立当前最为准确的计算模型。该对比算例,能加深该模型结果的理解,也更有利于增加对板式楼盖受力特性的认识。
  • 请教高手关于用PKPM计算现浇混凝土无梁空心楼盖的问题
    现在在做一个地下室,由于层高的问题,地下室顶板要求做现浇混凝土无梁空心楼盖,有些板块是异形的,我知道有梁的空心楼盖可以在pkpm中用等刚度的原则按照实心楼板输入计算内力。但是我现在要做的是无梁楼盖,我想也用等刚度的原则按照实心板输入,按照做实心无梁楼盖的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道这样做可以吗。大家有没有更好的方法,希望高手赐教
  • 梁支承空心楼盖配筋的计算为何得出无梁楼盖形式的结果
    我建了一个框架结构的模型,楼板均为空心楼盖,但是最终得出的计算结果看上去却是无梁楼盖形式的结果,不知道这是为什么?如何解决?急用
  • 无梁楼盖用什么软件计算?
    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
  • 现浇空心楼盖用pkpm建模
    pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
  • 竹芯空心楼盖的设计要点
    摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、    熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、    初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、    如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • 密肋梁楼盖计算遇到问题
    密肋梁楼盖计算遇到问题
    前面一切正常,到最后一步形成大板区域时死机
  • 07蜂窝式空心无梁楼盖板的挠度计算
    07蜂窝式空心无梁楼盖板的挠度计算
  • 请教两个空心楼盖的建模问题
    请问版主采用空心楼盖的框架结构,周边的柱网上可以布置ban-anliang吗?另外请教空心楼板可以做倾斜屋面或折板屋面吗,用什么命令能简单指点一下吗,多谢
  • 空心楼盖的造价大概是多少呢?
    最近在做一个工程,想采用空心楼盖,但又不知道空心楼盖的结构造价大概是多少,而甲方又比较的在乎造价,只能寻求帮助,好确定是采用空心楼盖呢还是采用普通梁板式楼盖.
  • 计算空心板模型疑问,求解
    计算空心板模型疑问,求解
    我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
  • 空心楼盖抗剪抗弯超限问题
    空心楼盖抗剪抗弯超限问题
    在plots中,按F5弹出对话框从图中可以看出来,柱帽附近总是存在抗弯 抗剪超限问题,请问,这点范围要不要处理是不是一定要把左上角的系数调成小于1的数,这样貌似很难,总会或多或少有些超限求解答假如要处理,一般把左上角的系数调到什么范围才比较合理,求解答
空心楼盖计算
空心楼盖计算专题,为您提供空心楼盖计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心楼盖计算 相关的专业交流讨论,更多空心楼盖计算相关内容请访问
去离子纯水机
园林小品ps素材
