去离子水系统各单元处理特点有哪些?下面我们一起学习了解: 1、前置自清洗过滤器,是过滤净水后,通过自清洗方式将水中杂质自清洗后排出,使用寿命10年以上,性价比高;传统工艺采用滤芯,每1-3个月更换一次滤芯; 2、阳离子树脂再生,采用全自动方式控制,省去以前要专人不断切换阀门来再生,操作时间控制稳定。 3、去离子水系统采用全自动再生,省时省力,同时,阴树脂比阳树脂多1.5倍,这样不会造成阳树脂没有使用到极限就要再生了,浪费资源。 4、去
随着各行业生产对水质的要求越来越严格,工业去离子水系统性能不断改进,应用越来越广泛,今天莱特莱德小编为大家分享工业去离子水系统可以应用到哪些行业? 1、科研机构、企业单位实验室用水。 2、制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等工艺所需的去离子水、高去离子水。 3、化工行业生产工艺用水,去离子水作为常规溶剂得到广泛应用,如化工反应冷却水;化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺去离子水。 4、生物制药、注射用水、口服药剂及人工透析用去离子水。 5、饮料行业用水,如饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水,酒类酿造水和勾兑用去离子水。 6、电镀行业用去离子水,如汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗沌水;镀膜玻璃用去离子水。 7、电池行业用去离子水。 8、热力、火电厂蒸汽所需去工业去离子水系统器材。
去离子水系统种类型号较多,我们如何才能挑选到适合自己企业使用的系统呢?下面为大家汇总三点: 1、去离子水系统的产水量。 客户在挑选去离子水系统之前,需对去离子水的需求量作一个初步的预算。需知道用水的峰值,挑选产水量合适的系统。产水量大的系统,初次投入本钱越高。挑选系统过小,一来水不够用,二来系统长时间运行,损耗加大。 2、去离子水系统的水质要求。 不同的行业对去离子水水质的要求也不一样。通常情况下,反渗透工艺出水电导率可选<5μs/cm,如果需求更高的水质,则需要在反渗透后增加其他设备,如混床、edi设备等。 3、去离子水系统的质量要求。 去离子水系统是一个非标设备,不同的厂家选用的配件耗材也不尽相同,从而导致了价格和质量的差异。一分钱一分货是自古不变的道理。这就需要消费者在选购的过程中尽可能在控制本钱的情况下,挑选质量最优的产品,不要一味贪图便宜从而造成更大的损失。
去离子水系统软化效果受到哪些因素影响?下面为您详细介绍: 1、水与树脂接触的时间长短 工业去离子水设备运行中,水与树脂的接触时间越长,交换就会越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力有所下降。相互接触的时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力有所下降,而单位时间树脂的产水能力得到提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行是重要的。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂。 2、运行流速 通常流速越大离子交换所需的工作层就越大,树脂的有效利用率就会下降,但其反渗透设备单位时间产水能力会得到提高。相反流速越小所需的工作层就越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。过大的流速会造成原水只与树脂表面离子交换,水不能进入树脂的内部阶段。树脂表面通常只提供20%的交换容量,树脂里面可以提供80%的交换容量。合理的交换流速对于提高设备产水能力和交换能力是重要的。一般理论运行流速控制在20-30m/h为好的,二
去离子水设备采用当今先进的反渗透水处理技术,通过前置预处理及反渗透原理,有效去除水中各种盐份及杂质,广泛应用水处理相关行业。下文主要介绍去离子水设备的系统组成,莱特莱德小编帮助您对去离子水设备有多的了解。 预处理系统由原水箱、原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器或原水箱、原水泵、机械过滤器、保安过滤器、超滤组成。 反渗透系统由高压泵、反渗透膜组件及膜壳组成,分为一级和二级。 去离子水设备 加药系统由ST絮凝剂或阻垢剂、PH调节剂组成。 混床系统由中间水箱、增压泵、阴阳树脂、过滤器、再生系统组成。 供水系统由去离子水箱、供水泵组成。 上文就是
使用去离子水设备时,可能会发现有漏水的现象,今天宏森环保小编就来说一说关于造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法。 造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法: 1、隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换。特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封,如果有需要彻底清除。 ②软管表面是否被拉伤,有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软
工业去离子水系统再生后出水电导率出现不达标的现象是什么原因导致的呢?下面我们为大家总结几点: 1、再生时碱液的温度比较低,黏度大,化学活动性能差,再生效果差,但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的交换基团分解,树脂也会变质失效,因此,将碱加温的温度范围是:对强碱性阴树脂(1型)35-50摄氏度,强碱性阴树脂(2型)30-40摄氏度;对于弱碱性阴树脂25-30摄氏度为宜,在上述温度下,最容易置换阴树脂中的HSIO3,并可提高阴树脂的工作交换容量,再生液温度每提高1摄氏度,工作交换容量可以提高0.6%,去硅效果可提高1.7%。 2、再生液中的杂质较多,如果碱液中氯化钠、碳酸以及重金属等含量很高,也会使阴床的再生效率降低,有时碱在贮存或运输的过程中,进入较多的铁质,会使阴树脂受到污染,也会使再生效率降低。 阴树脂的有机污染,聚合胶体硅的沉积等很难以再生来消除,因此再生的效率低。 3、再生时,碱液的浓度低,再生的流速过慢,都会降低再生效果。 4、阴树脂的化学稳定性较差,易受氧化剂的侵蚀
1、原水箱,功用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。 2、砂滤器,功用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。 3、碳滤器,功用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。 4、软水器,功用:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。 5、保安过滤器,功用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。 6、反渗透主机,功用:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。 7、纯水箱,功用:储存反渗透产水,为用水点提供水源。 8、纯水增压泵,功用:为混床系统提供动力源。 9、混床系统,功用:利用阳阴树脂吸附置换水中阳阴离子,使出水达到超纯水标准。 10、超纯水箱,功用:储存混床产水,为用水点提供水源。
edi电去离子水设备的阴、阳离子交换树脂去离子法:通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。 反渗透去离子法:主要是反渗透装置采用反渗透膜原件的方式进行离子和水脱离的方法,反渗透膜能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过过,而大部分的溶解盐以离子的方式被截流。 edi电去离子水处理设备的EDI去离子法:为了取得高纯水,首先在预处理采用反渗透去除一部分离子后,再用EDI电去离子模块去除一部分离子,EDI去离子方法主要依靠两个电极。
一客户采用自来水-阳床-阴床-混床的流程制取去离子水,数年来一直正常,前几日管道改造后水中的铁锈增多,刚处理过混床后产水电导率达到0.4,还算可以吧,可是产水中有点怪味,这会是什么呢,后发现阴床产水也有这种味,阳床产水却闻不到,为什么呢?:(
1、制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、单晶硅半导体、线路板、液晶显示器、计算器硬盘和集成电路芯片等工艺所需的超纯水。 2、制取电力行业发电锅炉和厂矿企业中、低压锅炉给水所需的软化水、除盐水。 3、制取医药行业所需的医用大输液、药剂、注射剂、生化制品纯水、医用无菌水和人工肾透析用纯水。 4、制取饮料(含酒类)行业的饮用纯净水、蒸馏水、酒类生产勾兑用纯水以及啤酒糖化投料用水和纯生啤酒过滤等。 5、制取化工行业制造过程所需的工艺纯水。 6、制造纺织印染工艺所需的除硬度除盐水。 7、制取光学玻璃镀膜前清洗用纯水、超纯水。 8、制取电镀工艺用去离子水、电池生产工艺用纯水以及汽车、家电、建材产品表面涂装和清洗用纯水。 9、海水、苦咸水制取生活用水和饮用水。 10、宾馆、楼宇、社区、机场房产屋业的优质供水网络系统和泳池循环水处理系统。 11、制取实验室用蒸馏水。
去离子水设备的工艺要根据该设备采用的材料,耗材,还有处理水的水质来决定。去离子水设备应用领域非常广泛,在现今的水处理行业里占有重要的位置。 去离子水设备应用领域 1、工业超纯水处理工艺,是目前工业用超纯水的制备上应用较多的一种工艺之一。 2、食品工业离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。 3、制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。 4、合成化学和石油化学工业在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。0 5、电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。 6、湿法冶金及其他离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。 莱特莱德生产的去离子水设备被广大的用户使用,并得到了一致的好评。
反渗透去离子水设备主要是按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。那么反渗透去离子水设备的工艺选择有几种呢? 反渗透去离子水设备工艺 第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。 第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前流行的方法。 第三种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到15M以上。这这种方法的前期投资比较多,运行成本低。 反渗透去离子水设备的主要工艺有以上几种。去离子水设备的应用范围非常广泛,在今年的水处理
1、原水箱,功用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。 2、砂滤器,功用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。 3、碳滤器,功用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。 4、软水器,功用:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。 5、保安过滤器,功用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。 6、反渗透主机,功用:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。 7、纯水箱,功用:储存反渗透产水,为用水点提供水源。 8、纯水增压泵,功用:为混床系统提供动力源。 9、混床系统,功用:利用阳阴树脂吸附置换水中阳阴离子,使出水达到超纯水标准。 10、超纯水箱,功用:储存混床产水,为用水点提供水源。 以上就是去离子水设备各部分的主要功能。同时用户也应该多了解去离子水设备的日常维护,这对设备能否正常稳定运行时非常重要
超纯水设备产量1T/H,配置为一级反渗透+一个混床,反渗透纯水电导率为7,去离子超纯水电阻率10MΩ,反渗透纯水出水和去离子超纯水PH值约为6.0,金属零件清洗后经超纯水漂洗和热风干燥后易生绣,设备配有计量泵调纯水PH值,但达不到6.5,我们希望是能接近7.0,不知可否达到。调节反渗透纯水PH值,经混床后是否失去效果?如何让去离子超纯水PH值接近7.0?总之,使反渗透纯水或去离子超纯水PH值达到6.5~7.0都可解决我们的问题,希望老师、专家帮忙啊!
抛光混床,一般用于超纯水,(DI水设备)去离子水设备的后置处理当中,可以使用超纯水水质达到18.2M以上,能有效去除二氧化硅小于10ug/L。抛光树脂,属于混床的耗材,当水质不达标准时需要更换。 去离子水设备抛光树脂用前须知及抛光树脂更换方法 1.抛光树脂( MB-400)是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂混合而成,如果装填和操作得当,在最初的周期中即可制备出电阻率大于18.0MΩ.cm和TOC小于10ppb的超纯水,无需化学再生。 2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,从而影响产品的性能及使用。因此一旦拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-40℃为宜。
汽车涂装用去离子水设备特点有哪些?下面莱特莱德为大家介绍: 1、工业去离子水设备具备水质在线检测功能,随时了解出水水质情况。 2、可编程控制器全自动控制,人性化操作显示系统,只需一个按键即可操作设备,并设有自来水停水保护,满水停机功能。 3、汽车涂装用去离子水设备开机自动冲洗,避免人工冲洗之麻烦,以达到有效延长RO反渗透膜使用寿命。 4、外形美观精致、安全绝缘性能符合GLP安全要求。 5、实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能。 6、采用模块式、快接式设计,方便安装维护,占地面
EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面莱特莱德为为大家介绍: 1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。 2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。 3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。 4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。 5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。 6、EDI去离子水设备留意产水
第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。目前已较少采用了。 第二种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺; 这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:5-10us/cm左右。这样是目前流行的方法。 第三种:采用两级反渗透方式: 其流程如下:自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点; 第四种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到:15M以上。但这这种方
