  • 凯思特-刮吸泥机的安装步骤
    刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
  • 辐流沉淀池用全桥式周边传动刮吸泥机安装大样图
    图纸简介: 本图纸是辐流沉淀池用全桥式周边传动刮吸泥机安装大样图,图纸内容包含刮吸泥机的平面图和剖面图。用于直径为34m辐流沉淀池。 投稿网友: aaasupeng 上传时间: 2014-07-03
  • 刮吸泥机的价格大概是多少
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下刮吸泥机的价格大概是多少 刮吸泥机的价格受以下几个因素的影响: 1、水池直径大小。 水池直径越大,所需设备尺寸越大,在生产过程中就需要更多的材料成本和人工成本。 2、运费。 运费是影响设备价格的另一个重要因素。该设备具有体积大、重量大、运输困难等特点,且客户距离设备生产地距离远,增加了设备的运输价格。 刮吸泥机的安装注意事项: 刮吸泥机运行利用静压自吸与虹吸的配合进行排泥,在具体运行过程中,通过刮臂的旋转,由刮泥板把污泥引导到泥管口利用终沉池与泥槽之间的水位差形成静压自吸,边转边吸,吸入的污泥集于泥槽,再利用泥槽与中心泥槽之间的水位差,由虹吸管将污泥吸到中心泥槽,由中心泥槽的排泥管排放至集泥井,以供泵房进行污泥回流或排放。
  • 刮吸泥机运行研究与改造
    刮吸泥机的一点资料
  • 行车式刮吸泥机厂家哪家好
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下行车式刮吸泥机厂家哪家好 行车式刮吸泥机适用于污水处理厂的举行平流沉淀池,将沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并将池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便进一步处理。 特点 1、行车式刮吸泥机行走及刮泥板升降可自动化控制。供电方式有滑导线和悬挂电缆两种,客户可以注意选择。 2、本机提升装置采用电动推杆式,结构简单,使用灵活方便,外型美观,效率高。 3、行走轮采用特殊聚氨酯材料制作,耐压、耐磨、使用寿命长。 行车式刮吸泥机主要结构 (1)传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装
  • 中心传动刮吸泥机选型说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机选型说明 刮吸泥机是一种常用于污水处理的机械设备,主要用于池塘、污水处理站等场所中的淤泥清理和输送。其主要由机架、刮板、输送机构、电机和减速机等组成。具有清理效率高、操作简单、维护保养方便等优点。 在使用过程中,可能会出现以下这些常见问题: (1)刮板不能运转:可能是电源线路出现故障、电机出现问题或是机器阻塞导致刮板无法移动。需要检查故障原因并进行维修处理。 (2)输送机构堵塞:如果输送机构中的淤泥浓度过高或是出现杂质,可能会导致输送机构堵塞,影响正常工作。此时需要清理输送机构并加强设备维护管理。 (3)机器震动或发出异常声音:可能是刮吸泥机安装不牢、运行过程中受到外力冲击或是设备内部零部件损坏等原因所致。需要进行检修和更换损坏部件。 (4)淤泥处理效果差:
  • 关于沉淀池刮吸泥机传动方式的选择
    一般来说,小直径池子(20m以内)都选择中心传动。但是考虑到施工误差,以及力矩,即使20m以内的池子我一般也都选择中心传动,目前看来都运行良好。请教:小池子为何都推荐用中心传动?用周边传动有何不妥,是否有什么我没考虑到的因素?
  • 全桥式烘干固化烘道设计图
    全桥式烘干固化烘道设计图
    最近我接到一个全桥式烘干固化烘道的设计,老板要求:1.烘道要能够满足喷粉固化;2.悬挂采用炉内往复式;3.烘道箱高3米,宽1.8米,离地高度3米,箱体和支架要做成组合式,方便以后移动和拆装。因此,按老板的意思设计成下图的样子(见图)这个东西我第一次接触,我是这样设计的:1.支架:用100×100×5mm方管做立柱和横竖承重梁,做成N个单元,然后组合成图中支架。2.烘道立板和上下板我准备采用EPS彩钢岩棉夹芯板,规格1150×100mm,直接拼装。现在的问题是:1.我比较担心这样用采用岩棉夹心板直接拼装的烘道箱,以后挂上50多米悬挂线后,是否承受得住?(悬挂系统采用150型导轨54×47×3mm,挂件重量<8Kg)会不会出现箱体变形的情况2.一般类似的烘道箱,悬挂导轨如何固定在箱内?难道在箱内另做一套支架来专门固定先挂线?我这里没有找打专业做类似烘道的公司,只有自己做,有好多还不懂,所以在这里向大家求助。。。。
  • 周边传动刮吸泥机设备选型
    周边传动刮吸泥机设备选型 周边传动刮泥机是污水处理刮泥环节中的一种常用设备,它的质量和性能直接关系到污水处理的效果,因此对于设备本身有很多细节需要注意。到底怎么才能选到优质的周边传动刮泥机? 在选择周边传动刮泥机的时候,主要从以下几个方面进行: 先是刮泥机上工作桥的形式,整个设备的受力部件,工作桥的形式是非常重要的。目前采用的比较多的有桁架梁、箱形板梁、槽钢梁三种形式,它们的性能都是差不多的。 周边传动刮吸泥机设备选型 其次是刮泥机采用的驱动形式,这是整个设备运行动力的主要来源,因此选择的时候需要特别慎重。要是从现有的几种驱动方式来选择的话,各有各的特点,还是以实际应用场合为主要考虑依据。比如投资较大的大型污水处理的周边传动刮泥机上,还是采用轴装式齿轮减速机直接驱动方式;如果只是普通的水处理,采用摆线针轮减速机通过链传动驱动的形式就可以满足要求了。<
  • 周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍 周边传动刮吸泥机是一种将淤泥从沉淀池里清理出来的一种机器,用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中较大的沉淀池中,通过旋转的运动排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。 设备适用于大中型辅流式二次沉淀池的排泥与除渣。该机为中心支墩双(单)周边传动,其传动力矩大、节约能耗。采用中心进水和排泥,周边排水,使得水流均匀,利用液位差自吸式排泥。设有过载保护装置,可以微机联网控制。 周边传动刮吸泥机工作时,污水由中心支墩经导流筒扩散,混合液中粗大的颗粒经沉淀后在池底形成污泥层,比重较轻的浮于液面,工作桥在周边驱动机构的带动下,沿中心支座缓慢旋转,带动刮臂板将污泥逐层由池周向中心集泥孔排出池外,浮渣刮板沿导流筒将浮于液面的浮渣抛向池周的排渣斗内,排出池外。 周边传动刮吸泥机的主要性能特点如下:
  • 凯思特-简述刮吸泥机的安装要求及安装流程
    简述刮吸泥机的安装要求及安装流程 在安装完成之后,不要忘了还需要对整机进行全面的检查,以确保安装无误。那么,安装刮吸泥机的具体步骤是什么呢? 一步是要先在平流池的两边分别预留好适合的轨道钢预埋铁,通常是每隔一米埋一块。切记,所有预埋铁上在两端制作螺栓和压板,以确保压牢钢轨。 第二步,是使用吊装设备将刮吸泥机吊至适当的位置,同时要使其各个行走轮放置在钢轨上,并且找平及校核安装尺寸。 第三步,是安装滑动电缆和电器。具体的步骤是把吊电缆用吊环传入钢丝绳,拉紧钢丝绳使其固定在两头的立柱上。
  • 刮泥机和吸泥机的适用条件及优缺点比较
    当前平面流式和辐流式沉淀池的排泥机械有刮泥机和吸泥机,本人做工程较少,不知此两种设备的在使用上有何区别,劳驾对其了解的各位前辈指点,谢谢。
  • 凯思特-桁车刮吸泥机如何布线?这样做安全又省钱
    平流沉淀池采用桁车刮吸泥机将沉淀在池底的污泥刮至泵吸口。通过泵送,边走边吸,然后排出槽外,可以减轻清理槽底污泥的痛苦。桁车刮吸泥机可根据用户要求配备刮渣机。按水流方向可分为反向刮泥、反向排渣和反向刮泥、同向排渣。刮泥机构未刮泥返回时,所有刮泥耙都被提起。当回到刮泥的初始位置时,刮泥耙落下,从而重复工作。  接下来凯思特小编就和大家一起来看看桁车刮吸泥机的相
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。 通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行
  • 现金求购单周边传动刮吸泥机机械图
    我愿用现金求购单周边传动刮吸泥机机械加工图,那位大虾愿帮忙,价格在500~1000元/套。邮箱地址:zhshj06@126.com
  • 刮泥机、吸泥机周边传动和中心传动半径问题
    教材上刮泥机部分写的直径大于30m周边传动,吸泥机部分写的直径大于20m周边传动。根据给排水手册第五册城镇排水P304,D>20m,一般采用周边传动刮泥机。所以请大家把教材中更正。无论刮泥机还是吸泥机,直径大于20m周边传动。
  • 某工程全桥式中心传动初沉池设计施工图
    图纸简介: 比较经典的初沉池,标准的中心周出池形,图纸包括:沉淀池平面图、剖面图,预埋详图、大样图、工艺管道图等。 投稿网友: mabo1209 上传时间: 2014-07-18
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机设备结构原理 中心传动刮(吸)泥机设备本机适用于中心无支墩的辐流式或竖流式沉淀池的机械排泥。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作中心。污水经池中心导流筒均匀流向池四周,有关流速的降低,污水中的悬浮物质沉淀于池底,池底乱泥机将沉淀污泥刮集到中心泥坑中,靠静水压力将其从污泥管中排出。 刮(吸)泥机设备设备特点: 结构简单,安装使用方便;刮泥板采用橡胶组合结构、刮泥彻底;功能可扩展,如可增设力矩控制指示器和自动提耙机构;传动稳定,力矩调整方便安全。 工作原理: 中心传动刮泥机主要由工作桥、传动装置、稳流筒、传动轴、刮臂、刮泥板等组成。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作桥中心;污水经池中心稳流筒均流到四周。随着过流面积增大而流速降低,污水中的沉淀物沉淀于池底,刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中,利用水压将其从污泥管中排出。该机结构简单,传动平稳,动力消耗低,刮泥效果好,是一种理想的排泥设备。
  • 凯思特-刮吸泥机的控制处理以及耐腐蚀功能
    刮吸泥机的控制处理以及耐腐蚀功能 刮吸泥机在使用过程中主要用于排水工程,设备在使用时其处理量是非常大的,可以很好的起到节约空间的作用,刮吸泥机在使用的过程中,刮泥机在使用的过程中所消耗的能源是非常少的,比同规格的设备要节省很多电。 刮吸泥机其活性污泥浓度较高,设备排泥效果很好,设备中的吸口构造比较简单,不容易出现堵塞的情况,设备在运行过程中非常安全可靠,维护起来也比较方便。 刮吸泥机在运行时其适应性好,很容易实现其全自动控制处理,设备处理过程中其水将直接从中央进水管进入,通过稳流筒直接进入沉淀池,然后直接向四周扩散沉淀池,再由池边溢流而出。 刮吸泥机中圆形沉淀池的排泥情况,一般在池径较小的情况下,主要采用摆线针轮减速器,运转时设备传递扭矩大,且性能稳定,因此设备在安装过程中非常方便,维护简单 刮吸泥机在使用过程中,刮泥机主要采用传动部位和机械双重过载保护,在运行过程中非
  • 诸城鑫泰环保-周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求?
    鑫泰环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求: 一、周边传动吸泥机安装要求 1.回转支承座安装时应用三个调整螺钉调整其高度和水平度,保证中心支座底面与中心筒顶的间隙不小于50mm,中心支承顶面在100mm范围内水平度为0.10,全部范围内不超过0.30; 2.回转支承座定位后,在其底面与中心筒顶面的间隙中用混凝土填充,固结后在收紧螺栓; 3.池底面二次混凝土应在吸泥机试转后施工,为保证吸泥效果,池底二次混凝土顶面应在吸泥机转动(人力)时以木刮板找正; 4.出水堰、浮渣挡板、中心泥罐应在吸泥机试转后安装,其中心必须与吸泥机中心重合,以保证运转灵活、撇渣可靠,且不存在漏渣现象; 5.吸泥机所有车轮必须同时着轨,其轮轴心线应对准中心支座的中心; 6.吸泥机沿圆周行走时应灵活、均匀、平稳,传动系统无冲击和振动;不允许与池侧、底面擦碰; 7.减速机按说明书的要求注油; 8.中心回转轴承待设备
全桥式刮吸泥机
全桥式刮吸泥机专题,为您提供全桥式刮吸泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全桥式刮吸泥机 相关的专业交流讨论,更多全桥式刮吸泥机相关内容请访问
施工技术交底怎么做
空心楼盖缺点
