pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
小弟近日做一工程,6层架结构,顶层会议室约14X17米,做井字楼盖。在SATWE菜单第一项里将梁支座改为梁铰接??但是与实际情况应该有差别,特别是与框架柱连接处,应该怎么处理?因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。谢谢先!
小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?有好的建议吗?
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:11 编辑 井字梁楼盖也是比较常见的一种楼盖形式,在要求大空间的多高层中也是比较常见的。井字梁可以做成混凝土结构,型钢混凝土结构,预应力混凝土结构,具体根据实际项目的情况确定。井字梁的形式有一般井字梁的,也有大井字梁套小井字梁的形式,具体设计中要注意的问题还很多:我自己总结了15条设计要点,大家可以先思考和探讨下,然后我说我的方法,这样才能调动设计师的动手解决实际问题的能力,不然就真的成书呆子了。我提示下,从以下几个方面去思考:1、井字梁的适用条件。2、井字梁适用的跨度。3、井字梁的布置方式。4、井字梁的地震计算。5、井字梁变形协调的考虑。(如,对于超静定结构,如果不考虑变形协调,满足平衡条件的解有无穷多个,所以得考虑变形协调以确定真解。)6、点铰接的条件和不能点铰接的情况。有些情况要点铰接,有些情况
图纸简介: 井字梁楼盖(垂直和45度布置)十一层井字梁楼盖梁板图 投稿网友: xiamianhuz1003 上传时间: 2013-09-18
1、单梁就是单独一跨一条梁 ,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线上的梁,这种梁受力比较好,它的中间支座可承受梁的负弯矩,就象扁担担东西一样,这样可减少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作为板的肋(比如:单向板肋梁楼盖通常以次梁和部分主梁做肋,双向板肋梁楼盖通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者 井字梁长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。看截图一 4、框架梁是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板组成的楼盖叫做肋型楼盖。密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。分单向密肋楼盖和双向密肋楼盖两种。密肋楼盖一般用于跨度大而且梁高受限制情况,当建筑的柱网尺寸为正方形或接近方形时,常采
小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。大家觉得哪个好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]
在etabs中,开始建模的时候,井字梁楼盖窗口中有个柱顶托板尺寸的确定,但是以前做的时候并没有见柱顶托板相关说法的,小弟也是个新手,还请哪位前辈能不能指点指点,谢谢了:)
摘 要:结合工程实例,介绍了井字梁楼盖与密肋楼盖两种钢筋混凝土楼盖,并且从设计、施工管理及造价方面比较了两种楼盖的优缺点,经过综合对比分析,确定了该工程选用的楼盖为井字梁楼盖,以加深人们对两种楼盖体系的认识。关键词:井字梁楼盖,密肋楼盖,地下室
作者:许铁生,王秀丽
大跨度井字梁楼盖设计中应注意的问题
7度0.1G,9MX9M的柱距,活荷载去2.0,层高按3.6M计算,楼盖做井字梁还是十字梁还是单向板还是厚板比较节省?
关于这两类楼盖的比较,我大概在工作五六年的时候进行过思考,结构工程师很容易掉进技术范凑里,而忽略经济性的思考,这是设计思考习惯的两个延展方面。
框架结构中楼盖采用井字梁的工程结构设计
8X8柱网,做井字梁(板10cm,横竖井子梁各两道,截面250X500,KL截面350X600)和无梁楼盖(板厚25cm)每平米用钢量差别,大概各自的用钢量是多少,活荷4KN/MXM
如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
平面如下中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?下图是默认的梁支座关系下图是默认的附加箍筋配置
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
