  • 全自动软水器设备的优点
    全自动软水器设备的优点
    全自动软化水设备AHRH系列 广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂,纺织印染用水,洗衣、食品以及纯水设备的预处理装置。自动化程度高:可分时间、流量自动再生; 设备运行稳定,出水质量达标,设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备,运行时不需专人看管。运行费用极低:能耗与传统设备相比均可大大降低。 一、全自动运作 软水器采用了微电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作工艺。工况程序的切换几乎是同步运作的,整套装置运行准确、高效可靠;省盐、省水、省电、省人工。制水成本费用相对极低。 二、技术先进、运作平稳 整套设备装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统运行安全可靠,故障率极低、科学化管理程度明显提高。微电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持最佳运行点。例如:可将再生时间设在半夜两点,避开用水高峰。再生时,微电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断,再作出是否再生指令。
  • 开水器接管上的是什么东西?
    开水器接管上的是什么东西?
  • 全自动软水器有个难题要解决
    各位:我做了个全自动的FULEKE的软水器,要求处理水量为4T/H,硬度为0.03MMOL/L,现在只控制在1T/H,但在原水硬度为0.5MMOL/L,碱度为7MMOL/L的情况下出水为0.4MMOL/L,不知为啥?请各位给分析一下,十分感激!
  • 全自动一体化净水器原理
    全自动一体化净水器原理
  • 01S125 开水器(炉)选用及安装
    01S125 开水器(炉)选用及安装
  • 全自动软水器盐耗计算方式
    全自动 软水器 在运行过程中需要使用工业盐对树脂进行反冲洗,所以在设备运行前依据树脂量对使用盐量进行预算,满足系统反冲洗要求。
  • 全自动软水器两用一备控制图
    画一个系统图,需要全自动软水器两用一备主回路的图 有个系统图,泵房有四个柜(一个主受,应该叫这个吧,然后它给另三个控制柜提供电源) 电源由箱变引来 3个控制柜控制采暖水循环泵(两用一备) 泵房内还有补水泵变频控制(一用一备)回路 全自动软水器(两用一备)回路 这个要怎么画
  • 全自动软化水器销售 低价
    全自动软化水器销售 低价 北京智祺设备安装有限公司全自动软化水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国 FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度 ,无需盐泵、溶盐等附属设备。 系统具有以下优点: 管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。 适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、啤酒及饮料、纺织印染、洗衣房、电子等行业。 技术参数: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水残余硬度:≤0.03mg-N/L 工作压力:0.2-0.6MPa 工作温度:2-50℃ 自控电源:220V 50Hz 耗电量:10W 树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂 入口压力低于0.2MPa需加装管
  • 全自动软水器-小型设备配套选型表
    全自动软化水装置设备:各种工业与民用软化水设备-小型设备FLECK多路阀,AUTOTROL多路阀配套选型表型号 处理水量(T/H) 交换器规格 D×H(英寸×个数) 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) 控制 方式 D×H(mm) 体积L AHRH-1.5-BL-S 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 时间AHRH-2.5-BL-S 1.6-2.5 12×64×1 400×850 100 0.9×0.5×1.9 AHRH-3-BL-S 2.5-3 14×64×1 520×1050 200 1.0×0.5×1.9 AHRH-4-BL-S 3-4 16×64×1 620×1180 300 1.2×0.5×1.9 AHRH-5.5-BL-S 4-5.5 20×64×1 620×1180 300 1.2×0.7×1.9 AHRH-1.5-BL-L 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 流量AHRH-2
  • 全自动软水器和钠离子交换器的介绍
    全自动软水器的工作原理及应用 全自动软水器根据其原理是利用钠型阳离子树脂置换水中钙镁离子,人们把它叫做钠离子交换器;根据进口控制器类型分为:富来克和阿图祖软水器。主要优点是:软水器全自动控制不用人工守候,运行稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0,是目前的主流软化方法。其它的软化方法有:石灰法、加药法、电磁法、膜分离法。 钠型阳离子树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。当树脂上的大量功能基团与钙
  • 全自动软水器受到污染,别怕,这里有解决方案
    全自动软水器设备的污染将直接导致树脂的失效,设备失去水的软化作用。更糟糕的是,污染会损 坏阀门,使整台设备损坏。如果设备出现污染没有及时检测,会对设备造成严重的危害。
  • 软水器--全自动软化水控制器
    〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
  • 学校厨房用电热开水器需要那种漏电保护
    提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!
  • 关于全自动箔绕机的详细介绍
    全自动绕线机,箔式线圈绕制机又称箔式箔绕机、箔绕机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。设备组成:1、箔材开卷机;2、送料机构;3、压毛刺机构;4、导料机构;5、调偏机构;6、剪切机构;7、端绝缘开卷装置;8、层绝缘开卷机构;9、卷绕机构;10、自动焊接机构;11、控制装置全自动箔绕机就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的机器上。适用范围:电子玩具线圈、电子钟表线圈、电子礼品线圈、电子锁感应线圈、手机震动马达线圈、动物耳标感应线圈、耳机箔绕机和喇叭用的各种音圈、读卡器线圈、ID/IC自动投币装置线圈、摄像头用线圈、数码相机变焦线圈、激光头线圈、特殊磁头线圈、无线免电磁鼠标和鼠标垫线圈、自动投币装置线圈、助听器线圈、考勤机用线圈、太阳能旋转台用线圈、太阳能摇摆器线圈、投币检测器线圈以及无刷扁平电机线圈等。根据箔绕机的实际工做及以往的故障记录,可发现由于箔绕机设计或生产工艺自动箔绕机缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给的维修人员。通过这些客户反馈,可以此做为故障排除的依据,正确、
  • 全自动挂机(挂广告赚钱)
    2014年最新全自动挂机赚钱软件 永久免费每小时挂机可得30元 当天就可结算!注册就送20元!推荐人记得写:becharles 不然不能注册哦软件下载地址:本人只是发现有这软件,分享下而己,你们可以自行测试,先别输入真正的帐号测试,全过程不用验证的
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 智能罐式全自动供水设备
    智能罐式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的二次加压供水方式或者是水塔供水方式,具有成本较低、运行可靠的特点,是当前较为先进的一种智能箱式全自动供水设备,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备在吸收国内同类产品优点的基础上采用了智能化控制系统,设计生产了当前最为先进的智能箱式全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能罐式全自动供水设备具有以下特点: 一,节能效果显著,智能罐式全自动供水设备能够充分利用市政管网本身的压力,当市政管网本身的压力能够满足用户需要时,无需全自动供水装置,仅仅需要利用市政管网本身的压力即
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 智能全自动供水设备的优势
    智能全自动供水设备的优势
    1.高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。2.操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。3.经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。4.设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。 5、运行可靠:设备采用变频调速器和优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能
全自动电开水器
全自动电开水器专题,为您提供全自动电开水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动电开水器 相关的专业交流讨论,更多全自动电开水器相关内容请访问
