  • 组合楼盖用pkpm建模遇到的问题
    初次接触组合楼盖,用pkpm建模遇到如下问题:1 、楼板板厚输入是输入面层厚度还是整个楼板的等效厚度(面层+一半的压型钢板高度)?2 、板验算时提示施工荷载验算未全部通过,改用较厚板(如1.6)也不能通过,这个不知道怎么处理3 、板底配筋超限,如图
  • 求助:关于用PKPM计算组合楼盖的问题
    我们在做一个三层钢框架的结构,楼盖采用组合楼盖,楼盖最大跨度为3000mm,使用PKPM计算,现在定的混凝土的厚度为65mm,钢板型号为YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工验算都过了,但是楼板的计算面积,挠度,配筋都有一部分过不了,而且程序好像不稳定,没有布板的地方在计算结果里却有计算面积。由于我是第一次做组合板,所以想请教一下上面的问题怎么解决。另外如果用手算,应该怎样计算,计算时混凝土板的厚度按多少取。多谢了,期待您的答复。
  • PKPM荷载组合的依据求解
    PKPM荷载组合的依据求解
    有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
  • PKPM组合组合楼盖计算错误
    PKPM计算组合楼盖时,只考虑了压型钢板以上的混凝土,没有按高规考虑有效高度,导致起压型钢板挠度计算的结果是错误的,使组合楼盖设计成为一个花瓶,中看不中用。发上起计算结果文件供大家研究,注意起有效高度h0及混凝土有效受拉面积的取值。我选的压型钢板是YX75-200-600。
  • 现浇空心楼盖用pkpm建模
    pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
  • pkpm中井字楼盖如何输入?
    pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
  • 求助:PKPM如何算井字楼盖
    小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
  • 荷载组合的类型一般PKPM怎么定义?多少组?
    荷载组合分项系数说明 Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E 28 1.20 0.60 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 29 1.20 0.60 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 30 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00 31 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00 32 1.20 0.60 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 33 1.20 0.60 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 34 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00 35 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00 36 1.00 0.50 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 37 1.00 0.50 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 <
  • 求助:PKPM如何算框架井字楼盖
    小弟近日做一工程,6层架结构,顶层会议室约14X17米,做井字楼盖。在SATWE菜单第一项里将梁支座改为梁铰接??但是与实际情况应该有差别,特别是与框架柱连接处,应该怎么处理?因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。谢谢先!
  • pkpm中无梁楼楼盖的计算问题
    对于异形的局部楼面PKpm复杂楼板计算最后的配筋及验算时常无法进行下去,各位一般如何处理?还有就是边跨挡墙或边梁处的柱上板带支座配筋多异常惰况,大家如何处理?手算复核?
  • pkpm剪力墙组合配筋出现问题
    pkpm剪力墙组合配筋时,选完组合墙,选择组合配筋时,程序直接卡死,不进入计算界面,换目录也没用,删除wallblk.sat文件,重新组合,也没用,请教各位大神,还有其他什么好的办法没有?跪谢!
  • 请高手解答PKPM荷载组合的问题!
    本帖最后由 jswangtian 于 2014-1-12 18:02 编辑 为什么下面计算书中柱的配筋取荷载组合9,配出的钢筋很小,组合8、组合10手算配筋都要超过软件计算自动计算的配筋?请高手解答! SATWE 构件信息 一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 1 2. 单元号 IELE= 4 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 21 5. 下节点号 J2 = 4
  • 05SG522钢与混凝土组合楼盖结构构造
  • 关于PKPM无梁楼盖建模的几点疑问
    1.PM建模的时候,等代梁上的墙荷载是否按照普通梁一样输入,slabcad是否识别?如不能,怎么输入该梁上的线荷载2.在板带交互验算的内力计算步骤进行内力计算的时候出错,无法进行下一步的计算,不知道为什么?3.假如无梁楼盖有挑走廊的情况,挑出部分是否需要用实心楼板建模?如仍可用无梁空心楼盖的话,那边梁和挑梁是否按照等板厚的原则来建模麻烦不吝解答,急急急!不甚感激!
  • 组合楼盖及钢管混凝土构件的使用价值
    组合楼盖及钢管混凝土构件,在常用的工业与民用建筑中,有什么大的用途?也就是讲,与普通钢筋砼结构相比,有什么造价优势?否则,其推广价值很小,比钢结构造价低,当然不稀奇了,请各位高手指教.谢谢!
  • 钢-混凝土组合楼盖设计及施工规程
    求:《钢-混凝土组合楼盖设计及施工规程》
  • 请教各位,无梁楼盖Pkpm如何电算
    最近偶在做一个无梁楼盖结构,由于支撑情况比较复杂,若采用里正或手算方法比较困难,请问如果使用pkpm建模该如何处理?多谢各位
  • pkpm中风荷载与地震组合的高度问题?
    请教一下,高规上指出抗震设防地区超过60m的建筑风荷载和地震作用一起进行组合。这个60m高度取值和确定抗震等级时所用的建筑高度的取法是相同吗?在模型中可能有突出屋面的楼电梯间,软件考虑这两中作用一起组合的高度有没有包含突出屋面的楼梯间高度?就是软件对模型的高度怎么取值的问题,请指教!
  • PKPM 荷载组合效应 求助
    PKPM 荷载组合效应 求助
    想问问大家,PKPM里面怎么查看荷载组合效应产生的内力?我只看到一个D+L,其他都是单项的,比如地震,风载,温度什么的。比如想要查看恒载+活载+地震,要在哪里看呢?谢谢大家
pkpm组合楼盖
pkpm组合楼盖专题,为您提供pkpm组合楼盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm组合楼盖 相关的专业交流讨论,更多pkpm组合楼盖相关内容请访问
相关热门专题
园林psd素材下载
燃气锅炉废气处理
