希望能够抛砖引玉,引发大家对于蜂巢芯楼盖体系的关注,有高人能介绍一些更好的资料让大家共同进步!
引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0
图纸简介: 该图纸为某综合楼地下室空腹密肋楼盖结构施工图,图纸包括:3F组合构件空腹密肋楼盖说明,各层空心板配筋图,各层梁配筋图等。 投稿网友: bdfkxlg 上传时间: 2014-05-22 <
边支承现浇空心楼盖的受力分析及设计[ 本帖最后由 ytushb 于 2010-2-1 16:46 编辑 ]
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
图纸简介: 该图纸为某4层框架结构商场空腹密肋楼盖结构施工图,图纸包括:3F组合构件空腹密肋楼盖说明,各层3F组合构件 密肋楼盖模盒布置图,各层3F组合构件 密肋楼盖结构图等。 投稿网友: bdfkxlg 上传时间: 2014-0
密肋楼盖
薄壁管.箱体.蜂巢芯专利与规程对于专利战略,当国人尚未觉醒的时候,邱则有正在悄无声息地进行着大规模的专利布局:他在空心结构新技术、新产品领域跑马圈地、排兵布阵,精心织就专利的天罗地网;当国家开始提倡自主创新的时候,他已经收获了自主创新的成果:组建了中国第一个专利联盟,向空心结构行业提供源源不断的新专利、新技术、新产品,造福社会。★ 规程、产品标准、图集 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(CECS175:2004系协会推荐性规程)、芯模行业标准及图集对现浇砼空心楼盖发展有积极意义。、★ 用规程,落进专利网 规程、标准、图集的“主题内容”已落入专利权人邱则有先生的百多项有效发明专利(保护期20年)的保护范围。目前,邱则有共申请专利3600多项,其中发明专利2100多项,在国家知识产权局网站(网址:www.sipo.gov.cn)可查询到的授权、公开的专利1747项。邱则有是中国唯一持有一千多项现浇砼空心板、预应力现浇砼空心板、筒芯、箱体授权专利的专利权人,是“中国专利第一人” ,他构筑了较完整的、立体的专利网。★ 专利
1、体系简介
现浇混凝土密肋楼盖图纸,有兴趣的可以看看
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 22:35 编辑 目前,常州市工业厂房中,现浇混凝土塑壳模井式楼层(包括单排、双排配筋)常在四个大角处产生45o斜裂缝,无论单排配筋还是双排配筋均或多或少存在裂缝。本文叙述防止产生这类裂缝的措施和处理方法。1 防止混凝土变形裂缝的主要措施 (1) 设计时除应考虑满足外荷载的配筋形式、规格(一般宜采用双层、小规格密间距配筋)外,还应充分考虑板肋内部的构造筋,通过合理配筋达到“分散裂缝”的目的。 (2) 严格控制混凝土配合比,正确选用水泥强度等级及品种,熟练掌握水灰比(一般水灰比为0.6左右时不易产生裂缝),特别是对目前大量使用的泵送大流态混凝土,其含砂率由
本帖最后由 yxz9001111yxz 于 2015-7-26 19:27 编辑 主要问题1 梁剪扭算不过(边梁已经500x1600)2 挠度不满足要求 ,,是否需要考虑预应力??3 按重点设防类考虑,抗震等级为二级;按大跨度框架,也是二级。总信息里面 考虑抗震等级为二级,是否合适?4 次方案(单向密肋楼盖)是否合适?忘各路神仙不吝赐教,小弟感激不尽!!!
1、单梁就是单独一跨一条梁 ,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线上的梁,这种梁受力比较好,它的中间支座可承受梁的负弯矩,就象扁担担东西一样,这样可减少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作为板的肋(比如:单向板肋梁楼盖通常以次梁和部分主梁做肋,双向板肋梁楼盖通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者 井字梁长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。看截图一 4、框架梁是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板组成的楼盖叫做肋型楼盖。密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。分单向密肋楼盖和双向密肋楼盖两种。密肋楼盖一般用于跨度大而且梁高受限制情况,当建筑的柱网尺寸为正方形或接近方形时,常采
薄壁管、蜂巢芯、箱体专利与规程★ 规程好 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175:2004系协会推荐性规程,该规程对现浇砼空心楼盖发展有积极意义。、★ 用规程进专利网 该规程“主题内容”已落入专利权人邱则有先生的多项有效发明专利(保护期20年)的保护范围。目前,邱则有共申请专利3600多项,其中发明专利1700多项,在网上可查询到的授权、公开的专利1747项,邱则有是中国唯一持有一千多项现浇砼空心板、预应力现浇砼空心板、筒芯、箱体授权发明专利的专利权人。★ 有真专利的人,不制规程 发明专利权人邱则有先生因持有发明专利,内容涉及规程,据相关法律,不宜参与规程的制定,未承诺免费实施或默认免费许可。★ 侵权与我无关 中国工程建设标准化协会《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175:2004对推荐性规程,不会承担专利侵权责任,更不会支持利用该规程侵犯他人专利权的行为。★ 用侵权产品,麻烦多、损失大 现浇砼空心楼盖的设计院所,施工企业,提供筒芯或箱体的生产厂家,销售房屋的开发商,如
做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
在学习密肋楼盖的计算时,查到资料《大柱网密肋楼盖设计理论与实用方法的研究》(大连理工大学硕士论文),文中提到:实际工程中较常用的形式为--主肋梁截面宽度大于柱宽的“扁梁型密肋楼盖”。但我接触的密肋楼盖工程均为柱帽型密肋楼盖,不知道各位工程师接触的工程哪种形式的居多?
