本人最近设计一个钢筋混凝土工业厂房。轴距为9MX18M。18米跨度平台中间不让立柱。请教各位谁设计过这么大跨度的普通混凝土梁没?心里实在没底啊。:funk:
目前论坛上很少介绍大跨度无梁混凝土空心现浇楼盖的资料,大跨度混凝土空心楼盖很好的解决了梁大层高受限制的局限,在相同条件下成本不是很高。大跨度混凝土空心现浇楼盖设计有多种思路,这里列出一种情况(压缩包里是楼盖配筋图),如需要更详细资料的同行朋友需要,请留言,我准备一套完整的施工图传上来,供大家学习参考![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 19:25 编辑 ]
大跨度斜拉钢-混凝土组合楼盖的施工控制
中南大学的教学视频
新混凝土规范GB50010-2010第3.4.6条提出了验算楼盖楼盖竖向自振频率的要求,规范里没有提供验算方法,条文说明指出一般情况可用简化方法.我手上只有一份PKPM使用说明书附录介绍了一下,也不知其出处在哪、是否正确。请问大家有什么权威资料有介绍混凝土楼盖竖向自振频率怎么算的
大跨度的两层框架厂房作为仓库或者车间使用,用密肋梁空心楼板的经济指标怎么样?想用STRAt做一个试试,有做过的可以分享一下吗?谢谢
本帖最后由 土木小妞 于 2015-11-27 15:29 编辑 目前有一个6层商业,高层框架结构,位于8度区,抗震等级一级,商业顶层因部分柱子取消,形成大跨度。如果不采用钢结构,不设置预应力梁,单纯采用主次梁体系能否实现??由于屋盖跨度大,该部分还需要采用时程分析法或振型分解反应谱法进行竖向地震的计算。目前,主梁尺寸550X1300,次梁300X1300,计算竖向地震时梁配筋仍不满足,且挠度很大。梁系布置如下;
大跨度楼盖设计资料
混凝土楼盖设计视频教程.part1(从此课程设计不用愁)
本人正在设计框架大跨度屋盖,如附件所示(仅为截取段,四边各有延伸跨):不知道这样的密肋楼盖可行不,结构长宽比约为1.8,采用这样的双向密肋会不会不妥,密肋梁是否需要延伸出去(有延伸跨),请各位师兄师姐指教,万分感谢!
《高规》2011版附录A楼盖结构竖向振动加速度计算的公式中有混凝土楼盖竖向自振频率,但未述及计算方法,PKPM也未提供!
钢筋混凝土楼盖设计(2010规范)
连续体系 桥梁 又可以分为连续梁桥与连续刚构桥,但是由于两者在跨越能力、受力特点与施工方法
本帖最后由 yxz9001111yxz 于 2015-7-26 19:27 编辑 主要问题1 梁剪扭算不过(边梁已经500x1600)2 挠度不满足要求 ,,是否需要考虑预应力??3 按重点设防类考虑,抗震等级为二级;按大跨度框架,也是二级。总信息里面 考虑抗震等级为二级,是否合适?4 次方案(单向密肋楼盖)是否合适?忘各路神仙不吝赐教,小弟感激不尽!!!
【图片分享】大跨度人行混凝土梁桥
不知道大家是否使用过大跨度SP预应力混凝土空心板,该产品类似于传统的混凝土空心板,只是在跨度上有较大的突破。板厚由100到380mm,最大跨度可以达到18m。我要向诸位请教的是该产品的配筋是否合理的问题,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直径为12.7mm的钢绞线,除此之外没有其它任何的配筋。该板自重5.14KN/M2。
一图书馆建筑,10层框架结构,9,10层两层部分跨度为35m(如下图).建模时,把顶层的梁高设为2m(考虑到女儿墙部分高度),下面两层的梁截面为300X700,建筑要求不能太高.这两层都设有柱子.把顶层的梁做到2m,是为了考虑到把下面两层的重量"吊"起,柱子受拉.但事实上,模型计算出来的结果是:柱子受压,顶层梁挠度较小(3mm),下一层梁挠度也较小(3mm),但下两层的挠度很大很大.(60mm左右).模型应该没建错的,老师也没找出原因.但确实有问题.大家帮我想想办法啦!
大跨度预应力混凝土双T板的抗震设计问题(一)大跨度预应力混凝土双T板在工业建筑特别是单层双层工业厂房中应用已日趋广泛,但是,因在华东六省一市的推广和使用却是近几年的事。因为各厂家和设计院特别是厂家在工程结束后对客户的回访不够,各个厂家现采用的都是业务员直接销售的方式,工程作完后如果没有后续工程业务员一般不再对其进行跟踪负责。所以造成双T板在使用过程中的问题不能及时得反馈到厂家,致使技术人员一直不能更好的掌握产品的使用信息而导致生产过程中在产品性能上无从改进。近几年从双T板的发展来看只是从材料使用和截面设计上有改进,如使用了高强低松弛钢丝,从5MM到现在的7MM,9MM 钢丝。及钢绞线,只是图籍版本不同,其他基本都是互相借鉴,甚至照搬。其实上面很多东西都是没有经过验证甚至在实际操作中被认为是不可行的。国标图集出版后也只把已不提倡使用的冷拔低碳钢丝改进为冷轧带肋钢丝,这都是双T板结构上的改进,双T板在实际工程中的装配接点,抗震连结都没有有效的实用的设计方案。现有的接点方式在抗震设计方面,广大设计人员不太认可图集中的抗震设计,特别是使用角钢纵向连接达到抗震目的,
现手中有个海军的工程要求做成16米高,27米大跨度普通混凝土梁的单榀框架结构,想了好久没想出合适的做法。做预应力的无法平衡柱端弯矩;做成铰接的,又想不出现浇梁柱的节点怎样才能形成铰接;做成预制的吊装又麻烦!有那位兄弟有高见?谢谢了!我想采用混凝土桁架梁,但还没看到这样做的例子!另外柱距为9000mm,屋面为普通混凝土结构,没得改!
顶下哟
