  • 空心密肋楼盖地下车库设计小结
    做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
  • 某混凝土框架现浇密肋空心楼盖裂缝的综合分析
  • 密肋楼盖的设计及钢筋含量
    最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
  • 现浇空心楼盖用pkpm建模
    pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
  • 竹芯空心楼盖的设计要点
    摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、    熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、    初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、    如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • 关于现浇空心楼盖的计算资料
    收集了下有关现浇空心板的计算方法 以及一些图纸 相信对有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起讨论下软件计算!
  • 空心楼盖的造价大概是多少呢?
    最近在做一个工程,想采用空心楼盖,但又不知道空心楼盖的结构造价大概是多少,而甲方又比较的在乎造价,只能寻求帮助,好确定是采用空心楼盖呢还是采用普通梁板式楼盖.
  • 请教两个空心楼盖的建模问题
    请问版主采用空心楼盖的框架结构,周边的柱网上可以布置ban-anliang吗?另外请教空心楼板可以做倾斜屋面或折板屋面吗,用什么命令能简单指点一下吗,多谢
  • 关于计算空心楼盖长期挠度的问题
    我进行如下操作:在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序应该将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。可是发现混凝土板的刚度折减系数还是1,最后计算出来的挠度跟上次一样,还是弹性挠度,请问为什么呢?
  • 空心楼盖抗剪抗弯超限问题
    空心楼盖抗剪抗弯超限问题
    在plots中,按F5弹出对话框从图中可以看出来,柱帽附近总是存在抗弯 抗剪超限问题,请问,这点范围要不要处理是不是一定要把左上角的系数调成小于1的数,这样貌似很难,总会或多或少有些超限求解答假如要处理,一般把左上角的系数调到什么范围才比较合理,求解答
  • 现浇混凝土空心楼盖的缺点是什么啊?
    现在是不是很多工程都用现浇混凝土空心楼盖啊?我看空心楼盖有很多优点,比如可以提高净高,节省工期和造价,很多优点,请问空心楼盖有什么缺点和,哪种情况不能用空心楼盖啊?
  • 关于gen对现浇空心楼盖的建模
    关于gen对现浇空心楼盖的建模
    各位大神,请问现浇双向密肋空心楼盖的空心箱体在gen里怎么建模?求指点
  • 装配箱混凝土空心楼盖结构
    装配箱混凝土空心楼盖结构的一些论文,和大家分享,如涉及版权问题,请及时通知我!
  • 求助大神空心楼盖悬挑部分
    求助大神空心楼盖悬挑部分
    这个是布置空心楼盖的 那个长条是一块悬挑板 比较长 两跨加起来有22米7 空心楼盖设计方要求那两段红色的梁按框架梁配置 配置的时候出现的这个问题 不管这两边的两条看、梁怎么设置都会红 我试过加到1米高也会红 不知道怎么回事 请大神赐教 结构新手 求大神能比较清楚的说明下
  • 空心楼盖芯模需要承压试验吗
    空心楼盖芯模需要承压试验吗?求大神告知,最好告知相关规范
  • 05SG343 现浇混凝土空心楼盖
    05SG343 现浇混凝土空心楼盖
密肋空心楼盖
密肋空心楼盖专题,为您提供密肋空心楼盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密肋空心楼盖 相关的专业交流讨论,更多密肋空心楼盖相关内容请访问
园林素材图库
品茗施工技术交底
