大家好,本人最近在做一个旧房改造。为83年的项目,其中预应力空心楼盖编号为YKBb-57-12,和现有能看到的图集编号均不相同。现在推测57为长度,b应该为宽度代号(600),不知道12是何含义,是12根预应力筋吗。还想知道其抗弯承载力。有知道的前辈,请不吝赐教。谢谢谢谢~
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
12ZG401预应力混凝土空心板
1.普遍的规范都是推荐使用有限元分析设计,国内的slabcad技术上可以实现,但是实际应用起来觉得还欠完善;特别一般这样的无梁楼盖都是很大面积的不规则的地下室楼板,slabcad经常出现的情况是分析单元较多较不规则的时候就进入死机状态.另外预应力筋配筋方面,也是相当麻烦.所以,总体来讲,使用slabcad设计预应力无梁楼盖,还有待软件的完善.2.现在大多设计院使用的大多是等代框架法或者经验系数法.等代框架法遇到的问题是:计算跨度的确定.现有文献大多讨论在水平荷载下的计算宽度的取值问题,但对于有柱帽的等代框架的计算跨度的取值没有详细讨论.无粘结规程里面,提到的取值方法是ACI讲的柱子轴线的距离,对柱帽考虑一个刚域或一个折算的支座刚度,实际建模计算难于实现;有教材提到计算跨度的取值为L-2C/3,不过没有相关规范的支持(规范只是在经验系数法上提到),在柱帽有效宽度取值上也是不明确.经验系数法遇到的问题:预应力损失不能准确计算;另外在有柱帽的无梁楼盖,配支座负钢筋的时候,如何考虑柱帽的有利作用也是存在争
本人要做一跨度8m*8m的地下车库,现决定选用预应力无梁楼盖。请问设计中一般采用什么方法计算啊?我选用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式进行计算,由于覆土较厚(1.2m),在一跨内总预应力筋数已达34根(1860筋),应该差不多吧?但SLABCAD计算中,柱帽处拉应力仍然太大无法满足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。请问这个问题应该怎么解决?按我现在的做法,附加非预应力筋要到&18@150,才满足裂缝要求。我这么做对么?可这样做配筋量很大,而且预应力筋效果就不明显了啊(抗裂变成开裂裂缝验算)用slabcad我是不是忽略了什么东西?因为初次做这个,问题太多,希望各位前辈给予耐心指点。谢谢啊!
SP预应力空心板 05SG408
我正在做毕业设计,关于预应力混凝土空心板桥的,关于板的尺寸,查了图书馆的资料,都没有,哪位大侠指导下,边板和中板怎么设计的啊?
图纸简介: 地下一层,地上二层的商业建筑,采用先张法预应力混凝土空心方桩,采用了抗压、抗拔、 投稿网友: yindl2011 上传时间: 2013-07-24
预应力空心桩现在用的比较多了,方桩,圆桩等,按照图集空心方桩内要灌桩截面宽度5-8的砼,且放置钢筋笼,另外在桩端板上焊接一般四根钢筋,锚固在承台里,锚固长度按现行规范。想与各位讨论下空心桩内灌的这点砼对桩受力有用吗。有些施工单位偷工减料,不放置钢筋笼,仅用一托盘放入管桩内灌点砼就了事了。省去了钢筋,灌的砼量也少。 管桩上部的这点工序对管桩有什么作用?
后张法预应力空心板芯模可以用气囊吗,监理和业主不让用,可以规范没有说不能用啊?请问有没有什么规范明文规定禁止使用气囊的?现在天气好热装钢模拆钢模好麻烦啊,
12ZTG208预应力混凝土空心方桩图集
这个是我采集一个无粘结预应力楼盖现场施工的照片。给大家看看。
SP预应力空心板应用讨论,大家有用这种板材的吗?欢迎大家对他的性能进行讨论!
预应力混凝土空心方桩JGJ197-2006
建造三层高楼房,地基用钢筋混凝土浇注,然后在上面砌一米左右的水泥砖。请问用预应力混凝土空心板是否可直接放在砖墙上? 要不要在砖墙上浇注一层混凝土呢? 请懂的指教,谢谢了。
最近在做一个国外住宅项目,为了施工快捷方便,楼板准备采用预制预应力混凝土空心板,但不知预应力钢筋应该采用哪种钢筋合适? 76G1、76G3、80G5中预应力主筋采用的是冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,但这是老早以前的规范了,预应力钢筋的强度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,预应力钢筋推荐采用预应力钢绞线和钢丝,看了一下说明,规范认为现在的预应力钢丝技术已经分别成熟,建议采用。 我院的老总都认为应采用冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,我更倾向于采用消除应力钢丝,感觉可以更省材料。 不知大家有什么建议,还望给指导一下。
超长混凝土结构不设伸缩缝,就必须解决温差和混凝土收缩引起的结构裂缝问题。通过工程设计实例,介绍了预应力技术在大柱网、超长楼盖结构中应用和具体设计优化以及裂缝控制措施。
