公路水泥混凝土路面施工技术
希望大家有更好的
水泥混凝土路面强度高.刚度大,使用寿命长,养护费用低,已被广泛地应用于高等级路面之。但由于设计、施工、养护等环节的疏漏。加上超载超限车辆的增加。导致路面产生断板、水泥混凝土破碎等病害,且发展十分迅速。而对于断裂、破碎板,严重影响平整度的,通常采用换板的方法进行处治。下面笔者根据近几年的施工实践。谈一些自己的经验和具体做法。以供同仁参考。 1 提高混凝土早期强度 要加快施工进度。尽早开放交通,减轻车辆通行阻力。就必须提高混凝土的早期强度。要争取在浇筑混凝土2d后.使混凝土强度达到80%以上.为此。一般可采取如下具体措施。
不错的施工方案
摘要:通过对某路面工程滑模摊铺施工方法的介绍,分析施工过程中的控制要点,并针对如何提高滑模摊铺机的使用效率、提高施工质量等进行探讨,以供参考。 关键词:滑模摊铺机;水泥混凝上路面;施工技术
水泥混凝土路面是一种刚性高级路面,它由水泥、水、粗集料、细集料和外加剂按一定级拌和成水泥混凝土混合料铺筑而成的路面,具有强度高、承载能力强、稳定性好、抗滑等优点。所以,我国对水泥混凝土路面铺筑都非常重视,对路面的修筑施工技术进行了不断研究,使水泥混凝土路面得到了较快的发展。特别是在高等级交通道路上,水泥混凝土路面得到了更广泛的应用。1、水泥混凝土路面特点分析1.1水泥混凝土路面概念(1)常规混凝土路面。我国于20世纪80年代末从国外引进,而且抗冲击、抗冻、抗裂等性能也大大提高,有利于延长路面使用寿命、减小路面截面厚度。(2)碾压混凝土路面。我国于20世纪80年代末从国外引进,收效较大,目前主要用于低速和重荷载道路、重型汽车停放场等的铺筑。(3)钢纤维混凝土路面。钢纤维能提高路面强度和韧性,而且抗冲击、抗冻、抗裂等性能也大大提高,有利于延长路面使用寿命、减小路面截面厚度。(4)
(1)基层施工 A、根据施工中规定的线向、标高、断面,作好准确的定位测量并清除路床上的浮土杂物,整平、压实到规定密实度。 B、石粉渣要求颗粒坚硬,不含土块等杂物,松干容重控制在1500—1600kg/ m 3,2.5 mm以上颗粒与2.5 mm以下颗粒各占一半, 颗粒最大径不超40 mm,小于0.074 mm的粉末不得超过10%。 C、水泥石粉渣配合比采用重量比,混合料的含水量一般为7—9%,外观检查手捏成团不冒浆,落地能散,水泥选择终凝时间较长的标号325号。 D、水泥石粉渣根据设计要求一律采用机械拌合。 E、施工采用分段流水作业,根据施工时气温,水泥终凝时间,确定施工数量及范围,根据压实比值确定石粉渣铺设厚度,在拌合前一天要闷水使其湿透,含水量合适,按水泥含量计算每平方米水泥用量,画线分块后撒水泥,机械就地拌合,压路机碾压,为防止碾压推移,应先用轻型压路机进行稳压,自两侧向路中压实,碾压过程中注意铲高补低,埴补处要翻松,重新压实不得出现薄层,最后碾压至表面平整无明显轮迹
混凝土路面施工技术(1),混凝土拌制及运送拌制混凝土时,要准确掌握配合比,特别要严格掌握用水量。每天开始拌和前,应根据天气变化情况,测定砂石含水量,据以调整实际用水量,每盘拌料均应过磅,保证用料精确度控制在规范规定的范围。每一工班应检查材料量配精度至少两次,每半天检查塌落度两次。拌和机每盘拌和时间为1.5~2.0min,相当于拌鼓转动18~24转。采用移动式拌和机时,通常用于推车或小翻斗车运送混凝土。因震动易使混合料产生离析现象,故运距不宜太长,一般以不超过100m为宜。采用拌和站(厂)集中拌和时,通常用自卸汽车或专用的混凝土罐车运送混凝土。自卸汽车车箱应密封,以免漏浆,装载不可过满,天热时需防水分蒸发,通常应不宜覆盖。运距则根据运载容许时间确定,通常夏季不宜超过30~40min,冬季不宜超过60~90min。(2),混凝土铺摊及捣实水泥混凝土路面施工常分为小型机具、轨道式摊铺机、滑模式摊铺机三种方法。铺摊混凝土混合料之前,应在检查模板、传力杆、接缝板、各种钢筋的安装位
绵薄之力!!!!!!!!!!!
水泥混凝土路面板块冲压施工技术要点 论文栏目:混凝土论文 1冲压技术设备工作原理进行冲压技术的压力机与普通的压路机相比具有明显差异,冲击压实机实际上是作用在其轮面以及地面之间的阻力上的,并且通过这个阻力能够使冲击压实机的轮轴进行重复的抬升和下落,这样就可以使钢轮产生的冲击和力量对地面进行夯实,这样做的目的是为了能够使路面的密实度增加,从而使路面变得稳定,并且不易开裂[1]。通常施工单位在进行公路施工时所使用的压路机都是高频低振幅的,而冲击压实机与压路机则恰好相反。2冲压施工的技术控制如果在对公路进行施工的过程中想要充分发挥冲击压实技术对公路的有益影响,就要对其施工的技术进行控制,保证该技术能够按照标准发挥其在公路建设中的真正作用。2.1使老旧路面破碎前的准备因为对公路进行施工之前,肯定要先对原有的路面情况进行调查
本人急需《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)在论坛下了几个版本,怎么都只有16页啊?不完整吧。哪位师兄、师姐有完整版本的,还望不吝赐予,谢谢!!急呀
公路水泥混凝土路面滑模施工技术规范
河南南部小城夏天气温基本集中在40度左右,这个时候进行公路施工,混凝土水分流失过快,很容易出现各种质量问题,比如:
水泥混凝土路面工程施工技术应用汇总 测量放线 严格遵循设计规定进行道路中线与边线的放出,相隔20米在道路中线位置进行中线桩的设置,并将中线桩设置在胀缝、曲线起始点及纵坡转点位置,同时将边桩设置在中线桩2边一定位置。在路旁位置进行控制桩的设置,确保其精度符合施工要求。相隔100米在与道路边线相应位置进行临时水准点的设置,为复核路面高程提供便利。 制作、安装模板 公路工程水泥混凝土路面施工一般选用槽钢及型钢进行制作,应用模板前应对其进行定期检测与校正,如出现弯曲、变形等情况,不可使用,应确保
目前,中国的彩色沥青路面可以划分为两大类型:第1种类型是采用透明或半透明的沥青胶结料作为结合料,然后在沥青混合料中添加无机颜料而形成的;第2种类型是采用透明或半透明的胶结料。然后选用天然的彩色矿料作为集料拌制而形成的。这2种彩色路面的根本区别在于第2种比第1种的彩色耐久性更强,但相对造价第1种比第二种更加经济,而且彩色集料很大程度上都显酸性与明色胶乳的粘附性较弱。
由交通部第二公路工程局承建的沪宁高速公路江苏段E标段,主线长34.292km,沥青路面宽度在纵坡>3‰路段为2×11.08m;纵坡<3‰路段为2×10.75m。沥青面层结构为三层式沥青混凝土,总厚度16cm,竣工总面积为2278329m2,其中上面层为AC—16B(厚4cm)745600m2;中面层为AC—25Ⅰ(厚6cm)726349m2;下面层为AC—25Ⅱ(厚6cm)729089m2;桥面、明通道顶面及匝道路面沥青混凝土面层厚为8cm共77291m2。 沥青混凝土下面层于1995年6月20日正式铺筑,至1995年11月底基本结束;沥青混凝土中面层于1995年7月26日正式铺筑,至1995年底完成50%。沥青混凝土上面层于1996年5月5日正式铺筑,至6月15日全部完成;实际沥青路面铺筑时间为9.5个月。每层沥青混合料的配合比均采用三阶段设计方法。即目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段。
钢纤维混凝土是将钢纤维掺入到普通混凝土中制得的一种复合混凝土,是一种力学性能优良的新型材料。它能显著提高砼的抗拉强度、抗弯强度和抗疲劳性,在路面工程中应用可以明显减薄路面结构层厚度,改善路用性能。 1 钢纤维混凝土原材料的选择 1.1 水泥 一般可采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。水泥的技术指标要求:1、氧化镁含量:≤5% 2、三氧化硫含量:≤3.5% 3、细度指标:80μm方孔筛余>10% 4、初凝时间不得早于45min 5、终凝时间不得迟于10h。 因钢纤维混凝土路面特殊工作条件、厚度小,故路面混凝土应尽可能采用强度高、干缩性小、抗磨性及抗冻性好的水泥。 1.2 集料
沥青混凝土路面在我国公路建设中使用非常广泛。随着科技的不断发展,许多新技术、新材料都得到了实际应用,各种规范、标准比较齐全,但从实际施工来看,尚有许多值得探讨的问题,笔者结合南堡油田西线路二期工程的施工体会,着重从沥青混凝土路面施工的全过程进行一些实用技术上的探讨。 1 准备阶段 沥青混凝土路面施工的准备阶段内的主要工作有:熟悉设计 图纸,招标文件及合同规定,人员配置,混凝土配合比设计,拌 和场设置,材料准备,设备的安装调试,工作面的提供等。 1.1 熟悉设计图纸,招标文件及合同规定 熟悉设计图纸,招标文件及合同规定是准备阶段的首要任 务,通常由技术人员及项目经理部主要负责人去做。通过详细的 分析和研究,可以掌握项目规模并准确的计算出沥青混凝土的数 量,为合理确定施工计划打下基础。同时还可以了解业主意图, 对项目实施过程中更好的履行合同,维护双方利益创造条件。 1.2 人员配置 沥青混凝土路面施工时各工序相互联系非常紧密,而且往往 是连续作业,所以人员配置都是双班制,
水泥混凝土路面施工技术交底
水泥混凝土路面施工技术交底专题,为您提供水泥混凝土路面施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土路面施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土路面施工技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
