  • 软水机阀头常见的问题总结
    软水机阀头常出现的问题总结和解决方法,供大家交流,学习。宁外有兴趣的可以看看这款新阀头:http://www.jm-zc.com/ProductShow.asp?ID=124
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 软水机用软水盐低价销售
    软水机用软水盐低价销售
    软水机因其具有净水功能已被广大客户所选用,并走进寻常百姓家。软水机给大家带来了优质的生活用水。殊不知,您在享受优质水源的同时,软水机内的软水盐正在慢慢消耗,软水机和软水盐就像一对手足相同的兄弟,他们相辅相成,携手并进,软水机出好水离不开软水盐,软水盐则需要对软水机内的树脂进行再生。 亿邦佳盛软水盐选用优质矿井盐作原料,经过特殊加工而成,能有效的去除饱和树脂中的钙镁离子,对树脂进行还原再生,使用后无任何残留,无任何异味。优质软水盐为纯白色,产品粒度大,颗粒特别均匀,适合各种高低档软水机使用。 在软水机正常工作时,两者要相辅相成,携手并进,这样才能最大程度发挥软水机处理硬度水的性能,让出水更合格,身体更健康。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
  • 学校实验室及医用纯水机
    学校实验室及医用纯水机
    学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
  • 家用纯水机功能参数简介
    家用纯水机功能参数简介
  • 纯水机配件功能以及使用原理
    配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
  • 中央软水机和纳米通的区别?
    中央软水机中央软水机是采用传统的离子交换技术,或者采用纳米晶TAC技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的仪器。广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美容院、洗衣房等场所。中央软水机软化原理有两种一是传统的中央软水机,是通过离子交换技术,利用树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,钠离子进入水中,钙、镁离子被吸附在树脂上,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达
  • 详细介绍软水机的工作原理及特点
    现今,我们的生活质量的到了改善,生活品质也有质的飞跃,很多家庭都给家里添置了软水机,软水机就代表着高品质的生活的开始,软水的好处非常多,对我们生活用水有很大的提升。家里用的软化水设备是采用的离子交换技术,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢的目的。使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%及以上,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。软水机的特点1、优质材料:控制阀体材质为无铅黄铜,耐腐、抗污染。交换罐材质有玻璃钢、不锈钢等。盐桶材质有PE塑料,可满足各类需求。2、自动运行:采用液晶显示多路控制阀,实现全自动控制运行,质量可靠,产水稳定。3、形式多样:控制阀控制型式多样,如:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐,可以采用时间型控制或流量型控制方式。4、经济实用:设备结构紧
  • 纯水机中滤芯的配置要求
    现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
  • 家用纯水机预处理软化的问题!
    各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
  • RO纯水机维护保养小常识
    ◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
  • 请问专业人士:关于软水机
    拐弯抹角的,不知道怎么进到这了,一看都是专业人士的讨论啊旁观了下,没看懂~~~偶一装修工,请问下自家用软水机的选择? 在北京, 很有必要吗? 北京的水碱还是挺大的,能真正的起到作用吗?市面上很多牌子呀, 请推荐一下吧, 我真的整不懂这些专业的名词谢谢~~~
  • 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
    纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
  • 浅谈纯水机常见故障的解决方法
    很多家庭安装了纯水机,却不了解纯水机的工作原理,当纯水机出现故障了也不知道该怎么办,只有打电话给售后,这样的话,等待的时间较长。如果只是一点的小问题,而影响了家庭用水,是很划不来的,今天小编就为大家介绍几种纯水机常见故障的解决方法。以后遇到类似问题就可以自己先试着解决,自己解决不了再找售后。 一、漏水: 认真检查找出漏水点 1.普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
  • ro反渗透纯水机出来的水能喝吗?
    很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
  • 广西超纯水机夏季如何保养
    超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
  • 反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
  • 工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
    工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下: 工业纯水机核心耗材的维护: 1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,中央超纯水机一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
软水机纯水机
软水机纯水机专题,为您提供软水机纯水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软水机纯水机 相关的专业交流讨论,更多软水机纯水机相关内容请访问
相关热门专题
