中南大学的教学视频
混凝土楼盖设计视频教程.part1(从此课程设计不用愁)
顶下哟
钢筋混凝土楼盖设计(2010规范)
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
1设计内容(1)楼盖的结构平面布置(2)设计板,次梁,主梁截面尺寸(柱:400*400MM)(3)用塑性内力重分布法计算板和次梁的内力并配筋(4)用弹性理论法计算主梁内力并配筋(5)画出主梁的弯矩.剪力包络图和材料抵抗弯矩图2图纸要求(1)板的平面布置图.次梁配筋详图(2)主梁配筋详图
现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
求:《钢-混凝土组合楼盖设计及施工规程》
关 于空心楼板的设计,需要注意那些事项,在这方面国家建设主管部门颁布了那些标准啊,除了cecs1752004外,还有没有类似的规范了 ,还有没有发行有关的构造图集?还有用什么软件计算,PKPM可以算不 ?谢谢!!!!!
我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
新混凝土规范GB50010-2010第3.4.6条提出了验算楼盖楼盖竖向自振频率的要求,规范里没有提供验算方法,条文说明指出一般情况可用简化方法.我手上只有一份PKPM使用说明书附录介绍了一下,也不知其出处在哪、是否正确。请问大家有什么权威资料有介绍混凝土楼盖竖向自振频率怎么算的
上传一个,希望对需要的人有用。
图纸简介: 钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计,课程设计 。。 投稿网友: nopains 上传时间: 2013-07-14 图纸省份:
同济大学混凝土结构楼盖、楼梯设计
《高规》2011版附录A楼盖结构竖向振动加速度计算的公式中有混凝土楼盖竖向自振频率,但未述及计算方法,PKPM也未提供!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
JGJT268-2012《现浇混凝土楼盖技术规程附条文》.pdf
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
