  • 软水设备盐水比例如何决定
    我单位新装一套2T的全自动软水设备,由于以前没有接触过这类设备,安装时测定软水质量合格。但用了一段时间后软水质量不达标,找了几位师傅帮忙检查,每个人的说法都不一样,那位师傅帮帮忙,能告诉我软水设备的盐罐中的盐量,水量如何掌握。目前补水时间设置是5分钟是不是准确,先谢谢了。
  • 说说纯水设备和软水设备的区别
    目前,市场上水处理设备种类繁多,不同行业对水质的要求也各不相同。 水处理设备分为很多种,反渗透设备、纯水设备、软化水设备、直饮水设备、污水处理设备等等,其中在我们生活中纯水设备和软化水设备出现的频率最多,但是你知道它们之间有什么区别吗?
  • 全自动软水器设备的优点
    全自动软水器设备的优点
    全自动软化水设备AHRH系列 广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂,纺织印染用水,洗衣、食品以及纯水设备的预处理装置。自动化程度高:可分时间、流量自动再生; 设备运行稳定,出水质量达标,设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备,运行时不需专人看管。运行费用极低:能耗与传统设备相比均可大大降低。 一、全自动运作 软水器采用了微电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作工艺。工况程序的切换几乎是同步运作的,整套装置运行准确、高效可靠;省盐、省水、省电、省人工。制水成本费用相对极低。 二、技术先进、运作平稳 整套设备装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统运行安全可靠,故障率极低、科学化管理程度明显提高。微电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持最佳运行点。例如:可将再生时间设在半夜两点,避开用水高峰。再生时,微电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断,再作出是否再生指令。
  • 求助60吨/小时软水怎么配置设备
    大家好,信任求助60吨.小时的软水怎么配置设备。 原水为地下水,靠江边打井取水,是一家度假酒店,有一游泳池,要求出水水质达到自来水标准。后面附有水质监测报告,麻烦大家帮我看看怎么配置设备,多大的罐体?各种滤料的用量,非常感谢大家了!表1 原水水质报告指 标 数 值1、微生物指标总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 未检出耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 未检出大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 未检出菌落总数(CFU/mL) <102、毒理指标砷(mg/L) <0.001镉(mg/L) 0.002铬(六价,mg/L) <0.05铅(mg/L) 0.004汞(mg/L) 0.0003氰化物(mg/L) <0.05氟化物(mg/L) 0.11硝酸盐(以N计,mg/L) <1.0四氯化碳(mg/L) <0.0023、感官性状和一般化学指标
  • 求购100t/h软水设备(附水检报告)
    求购100t/h软水设备(附水检报告)
    本公司需求100t/h软水设备,原水为地下水,锰标准值为1.0mg/l,测试值为0.24mg/l,硬度测试值为512mg/l,(以CaCc计),甲方要求除锰以及硬度达标,其余各项均达到自来水标准,要求出水水质达到自来水标准,出水量最低100t/h,请大家实际报价,我不是甲方,我是给他们做随处的,谢谢!!联系电话13558696598。QQ280243799<
  • 全自动软水器-小型设备配套选型表
    全自动软化水装置设备:各种工业与民用软化水设备-小型设备FLECK多路阀,AUTOTROL多路阀配套选型表型号 处理水量(T/H) 交换器规格 D×H(英寸×个数) 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) 控制 方式 D×H(mm) 体积L AHRH-1.5-BL-S 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 时间AHRH-2.5-BL-S 1.6-2.5 12×64×1 400×850 100 0.9×0.5×1.9 AHRH-3-BL-S 2.5-3 14×64×1 520×1050 200 1.0×0.5×1.9 AHRH-4-BL-S 3-4 16×64×1 620×1180 300 1.2×0.5×1.9 AHRH-5.5-BL-S 4-5.5 20×64×1 620×1180 300 1.2×0.7×1.9 AHRH-1.5-BL-L 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 流量AHRH-2
  • 软化水设备软水硬度超标的种种可能
    供应软化水设备,水硬度超标处理,软水器,全自动软水机,井水地下水软化处理,过滤软化处理设备,锅炉软化水设备 按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类:软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:<
  • 软化水设备中软水盐的重要作用
    软水设备是水家装中重要的组成部分,已经成为越来越多的家庭主要的水处理设备。软化水设备的主要作用就是去除水碱,比净水机更进一步优化了水质,不论是清洁水垢、家居还是衣物,软化水设备都给生活用水带来了“质”的飞跃。 从一定程度上来说,软水设备代表着更高品质的生活需求,正受到广大消费者的信赖和喜爱。软水设备是通过离子交换技术来软化水质的,很多顾客在购买软水设备时,商家都会提醒消费者定期换盐,并且是软水机专用盐。那么,软水盐到底在软化水中起到什么作用呢? 软水盐,又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。 工作原理
  • 工业锅炉软水处理设备的各种压力差是什么?
       锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢? 一、进水压力    进水压力即是水进入到工业锅炉软水处理设备内的压力。 1、前端预处理(石英活过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的进水压力,压力来源由原水泵提供,范围在3KG左右。 2、在精密过滤器后的过水压力
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 软化水设备盐箱加上软水盐起泡是怎么回事?
    最近有客户资料有关软水盐的问题,反渗透设备前面的预处理软化水设备盐箱,加上软水盐会有起泡现象,针对这一现象,就让我们的技术工程师来给大家解释一下。 软水盐又称离子再生剂,其主要化学成份为氯化钠,能高效去除水中硬度(钙、镁离子用其他水中一些水碱杂质),再生还原树脂,使水质更加干净,清澈,长期保持给水管通畅,无水垢,使用后无任何残留物,无任何气味,在同等的条件下高于任何一种再生剂,软水盐在盐箱中正常溶解会有少量气泡产生,这是正常的溶解再象。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
  • 蒸汽锅炉软水处理设备有哪些清洗的方法?
       我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法:    蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案:    低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
  • 60KW常用设备可以这样保护吗?
    某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
  • 电缆保护管与设备的连接
    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
  • 有关空气增压设备的资料!
    我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
软水设备
软水设备专题,为您提供软水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软水设备 相关的专业交流讨论,更多软水设备相关内容请访问
