我在规范上看到冷水和冷冻水系统需要用软水,但实际的工程中跟本就没有装除垢装置。补水直接用了自来水。特别是在风冷热泵的系统中,冷冻水系统是没有除垢装置的。这样的系统以后运行了后会出现什么问题。
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。加油~~~~另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
新建软水制备系统,使用传统工艺:新水-过滤器-H离子交换器-Na离子交换器-软水。由于厂址设在西北戈壁,新水硬度较高,现制备的软水PH较低,硬度较高,试问,采取何种操作能改变现在这种状况?请不吝赐教!如需其他参数,请留言!感谢之至!
各位同行,在下有个问题想请教大家:1、最近俺在某办公楼空调水原理图上看到凝结水箱上有凝结水回水泵用于将换热器回水回收至市政管网、有自来水补水管进凝结水箱,且凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵,难道是用软化水将凝结水箱内存在的蒸汽冷却液化以便于回收到市政管网?自来水补水管与凝结水补水泵是备用关系吗?自来水补水管需要浮球阀不或是手动控制?是否常开?2、软化水箱自来水补水管是为了在软水器维修时备用,有必要增设浮球阀不?
你是否有这样的经历:喝矿泉水与喝自来水感觉不一样,矿泉水比较柔和、容易饮用,而自来水口感很重,比较难喝。原来水也有软硬之分,因为自来水没有进行软化,水中矿物质含量浓度很高,导致水质偏硬,而矿泉水经过加工后,水质变软了,更适宜饮用。可能不少人有这样的感觉,却不知如何处理,来看看硬水和软水的区别,如何才能将硬水变成软水。硬水和软水的区别-硬水和软水的概念所谓“硬水”是指水中所溶的矿物质成分多,尤其是钙和镁。这种水在家庭使用时,不但能使肥皂产生泡沫,还会在所洗涤的衣物上沉淀一层水垢,在烧开水时会在壶底和热水瓶底部渐渐地结上一层坚硬的白色水垢;而含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。硬水和软水的区别-以下指数表示水硬度:软水:60ppm 稍硬水:60-120ppm 硬水:120-180ppm 极硬水:181ppm以上硬水和软水的区别-味觉上的区别软水:钙镁的量少,味道柔和、适用泡茶、冲咖啡、做饭菜。因为含镁量少,所以也适合冲调婴儿奶粉。硬水:钙镁的量多,味道含矿物质越多,涩味和厚重感越强。
我们是一新建工程,因生产工艺上需要一些低温冷却水(16--23)℃,设计院在可研中提出:制冷循环水系统的循环水量3000t/h,补充水为软水。在此向各位前辈请教:为何要用软水作补充水?软水的生产成本比新鲜水的成本高,用经预处理的新鲜水不行吗?谢谢!
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
虹吸雨水系统的有关论文
此题是否缺少条件,用户之间干管的压差, 答案也没有给出具体过程。请高手指教?谢谢
请问各位大大,空调冷冻水的供水立管可以同时一部分上送一部分下送吗?比如说,我的主管从三层接入立管,然后立管一路向上送四楼,一路向下送二楼,小弟以前从没有看到过这种做法,不知道是不是可行?还望大师们指点!不甚感激!
请教河南的酒店热水系统怎么做?本人是广东这边的单位,现在做一个河南的项目,是一个五星级酒店,想请教下河南有没有市政热源供应的?
雨水系统研究项目留下了大量的珍贵试验资料,这些资料怎样被再度利用,对现行的雨水系统,即传统的屋面雨水系统进行改进,使其另外一个重要的性能指标———经济性,得以完善呢?办法是把目前的雨水系统改进成为一个既安全、又经济的系统。在我国建筑给排水领域中,雨水系统研究所投入的精力之巨,研究人员之多,时间之长,恐怕没有哪一个项目(除消灭火系统外)能相匹及。国家在计划经济时代之所以如此重视雨水系统,是因为它影响了生产,造成了巨大的经济损失。厂房内雨水检查井冒水和厂房屋面雨水泛水曾造成过工厂几天甚至几十天的停产事故。雨水系统的研究成果所产生的效益是丰厚的。近20年来的成果应用实践表明,包括厂房在内的建筑物冒水泛水现象已经消除,雨水系统研究实现了预定目标。为国家挽回的经济损失当以上亿元计。近20年来的应用实践还表明,我国雨水系统的安全性是足够的。当时雨水系统研究的出发点是要避免生产损失,这决定了所提出的雨水系统必须把安全性放在首位。 之所以要完善这个雨水系统,是因为传统的雨水系统将在新一版的《建筑给水排水设计规范》中退出,取而代之的是无压流雨水系统———
大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.
我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
图纸简介: 本图是空气能热水系统:包含空气能热水系统图,立面外墙管道热水网及室内供水网 投稿网友: cobboy 上传时间: 2014-01-26
