1000吨年产聚偏氟乙烯项目
[url=]三氟甲烷灭火系统技术规程[/url]下载后别忘了回复哦。
图纸简介: 三氟甲烷气体灭火系统施工图,含说明、平面图、系统图。 投稿网友: renran2010 上传时间: 2013-07-23 图
三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比三氟甲烷气体灭火系统是以三氟甲烷为灭火剂的自动灭火系统,一般分有管网和无管网系统。三氟甲烷(HFC-23)是一种无色无味的气体,是公安部推荐使用的五大哈龙替代技术产品之一,为洁净的气体化学灭火剂,不含溴、氟元素,对大气臭氧层无破坏(即OPP=0),是一种优秀的哈龙替代品。三氟甲烷灭火剂,它能在火焰的高温中分解生成活性游离基,这些游离基参与物质燃烧过程中的化学反应,清除和吸收维持燃烧所必须的活性基因H及OH等,并生成稳定的分子,从而使燃烧衰减,终止燃烧链,因此三氟甲烷气体灭火系统可以用来扑灭固体表面火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾和电气火灾。三氟甲烷不导电,绝缘性好,特别是用来扑灭通讯机房、电气设备、磁带和资料保护这些火灾更为有利。三氟甲烷气体是高效、无毒灭火剂,NOAEL值(指当空间物质达到该值时人体可能会导致的毒害,其值越大越安全)>500%,远远超过其12.4%的灭火浓度,是哈龙替代品中最安全的灭火剂。最适合用在有人工作场所和人员密集场所。相对于七氟丙烷NOAEL值>9%的浓度,三氟甲烷的NOAEL值
生产原材料为,R113a、SO3、氯磺酸、乙醇。COD在1200左右,混凝沉淀后在800左右,出水要求达综合排放一级标准。
我们是中空纤维聚偏氟乙烯(PVDF)膜专业制造商。PVDF膜在污水处理,中水回用方面具有独特的优势。我们生产的超滤膜系列切割分子量大约在50000---100000 Dalton之间,纯水通量大于170L/m2.h (0.1MPa.25℃),在价格上与国外产品相比具有绝对的性价比优势。欢迎各位跟我们联系,qq123248065,公司名称:烟台金泓滤膜技术有限公司。
膜工艺是21世纪饮用水处理的优先发展技术之一,超滤膜技术与常规水处理工艺结合使用,可以有效地去除水体中的污染物。我国超滤膜的品种和质量与国际水准相比有一定的差距,而且由于成本问题还未能在水厂推广使用。因此,对超滤膜的研究有着重大的理论和实用价值。超滤膜的优先研究方向是提高膜的抗污染性能和降低成本。聚偏氟乙烯(PVDF)虽然价格昂贵,但热稳定性和化学稳定性很好。纳米材料被公认为重点发展的新型材料之一。本课题选择PVDF和纳米TiO2作为超滤膜材料,以期研制出抗污染性能较好的水处理用超滤膜。探讨了铸膜液组成及制备条件对膜性能和结构的影响,并采用现代仪器分析手段对膜的表面、截面和内部结构进行了研究和分析。PVDF超滤膜的固相含量以14%18%为宜。在前人研究的基础上,着重研究了铸膜液中无机添加剂LiCl的浓度(w(LiCl))较低时对PVDF膜性能和结构的影响。在实验条件下,w(PVDF)为16%,w(LiCl)为0.05%时,所得PVDF膜最薄,有最低的水通量(F)和水通量衰减系数(m),以及最高的对牛血清白蛋白(BSA)的截留率(R)。w(LiCl)小于0.05%时, F和m随着w(Li
我的冷库因为维修每次要把氟放掉很费成本,所以问下大家怎么可以把氟收到储液罐。我的系统配件包括 压机-------冷凝器------储液罐(上端有个阀,阀两边各有一个封死的衲子口)--------过滤器-膨胀阀--------蒸发器--------压机,就这些配件,没有其他的了
在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:05 编辑 ]
炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。陈先生说:“一般大型的家电卖场都配备了专业维修服务,www.beijingkongtiaoweixiu.com他们在加氟之前都会进行细致的检查。但是如果消费者请不懂行的人未经检查随意过量加氟,并不会增加空调的制冷效果,反而会对机身造成损伤。”那么,用户自己能否通过观察空调的运行状态来判定是否需加氟利昂呢?陈先生表示并不能。“市民一般只能通过感知空调是否制冷了,之后还是
用 Rhino 为 Revit 做族在Rhino里我们能快速地创建组建用以制作Revit的族。我们能导入几何体到Revit族文件将其用于一个项目中。这么做的原因有几个: 1.项目团队中有熟练的Rhino用户,能快速地创建各种组件; 2.组件不需要被(几何)参数化; 3.组件拥有独特的造型,在Revit里制作可能比较困难; 4.组件的设计已经完成不再需要修改; 虽然文件格式能够互相导入导出,但是跨平台的数据交换需花费额外的精力和时间,隐性地提高管理成本。在交换的过程中对数据版本的控制要求更高。要求项目在策划和实施阶段要有清晰的思路。注意事项:当从Rhino导入到Revit,注意插入点避免标高方向的偏移,表达方式可以在对象样式里设置 1.在Rhino里设置单位制和原点,创建一个造型比如桌子 2.一旦组件造型做好就可以准备
拍摄时间:2月12日
本帖最后由 大中至正 于 2013-10-27 15:00 编辑 工程中经常会遇废桩的情况,往往就需要补桩。其实补桩很简单,规范就两条,也没有所谓的概念问题。但很多新手往往遇到这种突发情况会无从下手,不知所措。 不要怕,所谓的老鸟都是从菜鸟中被虐出来的,只要你喜欢结构设计这份工作,有所坚持,坚持在不断的学习过程中,终有一天你也会成为一个老鸟。就我本人而言,依旧是个菜鸟,二流本科毕业两年,就是因为有所坚持,才渐渐的初入门道,也仅仅达到初入门道的境界,所以我更加深刻的了解学习的重要性。最近一直想学有限元分析,可是投师无门,有没有悟性。但我相信,终有一天我能在有限元初入门道的------------这次不割---------------新《地基规范》最关键的一条8.5.5.2条,这条说明单桩在偏心荷载作用下,承载力会有20%的提高。补桩就是利用这一条的。以下都是以管桩为
冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长:
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水问题日渐突出。 一、 什么是高效除氟剂? 通过创新和实践,采用化学沉淀法和混凝沉降法两者相结合的主体工艺,推出高效除氟剂F2,其是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理,具有反应速度快,去除效率高,添加量少,易于添加和使用等特点,去除率可达95%以上 二、高效除氟剂特点是什么? 1.反应速度快; 2.去除效率高,相比其它的药剂,添加量少,去除功效更大; 3.易于添加和使用,良好的操作性; 4.真正的环保药剂。 二、 如何正确使用呢? 1.首先在实验室进行小试,以确定现场水量的药剂添加量。小试流程如: 1)测量原水pH、氟含量。 2)取原水样1L用氢氧化钙(10%)调pH=8.5。 3)加入GMS-F2(添加量计算式:17.5×氟含量g=GMS-F2(g))用
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
三层防腐结构综合了环氧粉末的附着性好、 防腐性好;共聚物胶的粘结性好、剥离强度高与 聚乙烯层的化学性能好、耐老化、耐腐蚀性好、抗机械损伤性好的优点,从而大大提高了涂层的使用寿命,是目前我国大型管道工程上首选的涂层结构。
# 废旧锂电回收萃余液除氟 随着锂电池大量使用,废旧锂电池的回收利用不仅能减少环境污染,还能从废旧电池中回收有价金属镍、钴、锰、锂,从而有效的缓解资源短缺。
