  • 三级接触氧化池需要设计污泥排放口吗?
    RT。。。我们这里的工艺是 水解酸化池-三级接触氧化池-到沉淀池,请问水解酸化池和接触氧化池都没有设计污泥排放口,现在刚运行没有事,以后污泥多了,排放不了,会不会出现什么问题啊?
  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 肉类废水的接触氧化调试
    我们的工艺是:水解酸化+UASB+生物接触氧化,在接触氧化调试的时候,水的颜色是一个池子是红色另一个池子是茶色的,泡沫还很多,这样培养正常吗?????谢谢了,各位高手
  • 生物接触氧化的出水怎么是红色的啊
    各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
  • 关于接触氧化池填料问题
    5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
  • 接触氧化池是什么颜色的?
    用接触氧化法处理洗衣制衣废水时以接触氧化池是什么颜色的? 接触氧化池细菌都长在填料上的,那么氧化池就不应该像氧化沟那么浑浊了,而应该比较清砌。是这样吗? 本人参观过几个工程,有些氧化池很浑浊,有些比较清砌,但他们的出水都很好,我搞不懂阿! 是不是要像氧化沟那样黄褐色的效果才好呢? 若氧化池不浑浊,不是黄褐色的,而是清砌得可以看见填料支架,是否代表膜还没有挂好,细菌还不够多呢?需要重新培养吗? 但出水看起来还可以阿!这是否与设计人取得污泥负荷非常小有关呢? 我的问题比较愚蠢,希望大侠赐教,先行谢过!
  • 一个关于接触氧化调试的问题
    生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 生物接触氧化一些问题,请教
    生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
  • 关于接触氧化污泥培养问题
    最近要准备调试接触氧化的池子,设计3000方的水,想有几个问题请教大家: 1.添加污泥时,如何确定污泥量呢,网上说的大概是百分之20~30,? 2.能够直接投加污泥吗,但是由于现场情况,不能分池培养,只能全部投加,想问问大家,营养怎么确定,加大粪的话有没有计算公式, 3.谢谢,如果有相关书籍就最好了
  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 关于接触氧化法调试时间
    一般 接触氧化 调试需要 多长 时间?处理的是医院废水,但是不含放射性物质,重金属等,主要是洗衣房的水占50%和一些简单的医疗废水!进水COD 300 BOD 150 SS 100 氨氮 30采用间歇进水,连续曝气!20天后开始小流量连续进水设计处理量100T/d,但是 实际水量只有20T/d工艺:化粪——调节——接触氧化——沉淀——消毒——清水现在已经一个月了 ,还是无膜挂上,不知道什么原因,而且泡沫异常的多。
  • 接触氧化池的气水比有什么要求
    我这里有个工程设计的气水比为19:1;接触氧化池的进水COD负荷为450,填料负荷是0.87kgCOD/M3.d。以前没有接触过这个,请大家多指教。
  • 接触氧化池污泥培养(无接种)
    正调试一个酒精蒸发冷凝液处理工程,原料玉米,水量大约30立方每小时进水COD1500左右,用的接触氧化池900立方池容。在东北一县城,本地没联系上接种污泥。靠自己培养了!!请问大家有什么比较快速的培养方法啊?具体怎么控制?》急求助,万谢!
  • 接触氧化池间歇运行如何控制
    正调着一个工程,规模不大,只有好氧,用的接触氧化法.现在工厂要检修停产两个月,这期间如何控制才能尽可能的保留生物活性?等待大虾指教!
  • 【求助】接触氧化池保温问题
    各位好,我是新人,有一个很棘手的问题求助,希望大家集思广益,多谢了。我厂的含油废水处理,其中一步是生物接触氧化池,但是设计单位把池子设在了室外,北方室外温度不适合生物菌的生存,现在有什么好的解决办法吗?
  • 关于接触氧化池内出现的小虫
    关于接触氧化池内出现的小虫
    接触氧化池的调试过程中发现了这些小虫,红色,体长约1mm,呈圆形,头部有两根触角,游动很快。 氧化池分5级,进水COD2000mg/L,出水160左右,水温从1#池到5#池在33℃到25℃之间,pH值7左右,小虫出现在3#、4#和5#氧化池内,1#和2#内为发现。 请问各位高手们,这些小虫是什么生物,出现在氧化池是否正常,为什么出现,如果不正常该如何去除?<
  • 接触氧化池壁出现白色晶体
    如题,接触氧化池的池壁和填料上出现白色晶体,请教各位这种白色晶体是什么?影响系统运行吗?该污水厂处理的是酶制剂厂的污水,COD浓度10000mg/L,含有H2SO4浓度200mg/L
  • 生物接触氧化池氨氮的去除
    我厂是土豆加工。cod在1000.氨氮在30.现在cod出水在60左右。氨氮在15左右。每天的废水在120吨左右。氧化池分三格串联体积260吨,有两套AB.上午A套进水.下午B套进水.do控制在1到6左右。水停留时间在5小时左右,ph出水在7左右,调节池ph在6.5左右.我厂领导要求氨氮要控制在5左右.现在氨氮降不下来.请老师傅怎么操作把氨氮降下来.谢谢
  • 关于接触氧化池内溶解氧的问题
    请问正常的接触氧化法,池内的溶解氧应该是多少?我现在的溶解氧达到了5。8mg/l,是否太高了点?但是出水指标都没问题,只是微生物种类不多,只有些浮游生物,轮虫等
三级接触氧化
三级接触氧化专题,为您提供三级接触氧化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三级接触氧化 相关的专业交流讨论,更多三级接触氧化相关内容请访问
