  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 【转贴】“乙醇动力”汽车对环境所产生的力量
    所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
  • 含乙醇工业废水COD偏高怎么处理???
    1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
  • 请教小工程中如何处理三氯甲烷
    请问在5m³/d的排污量中,含有三氯甲烷,请问下常规方法?本来因为排污量不多,我给他上了预处理+超滤+反渗透,但是后来一想,浓缩后的三氯甲烷还是没搞定啊。。。请教大家下怎么处理,谢谢
  • 吸收三氯甲烷后的活性炭如何处理?
    小弟是搞净水处理的,这接了个工程,药厂污水5方/天,对方不愿出太多钱,主要是三氯甲烷超标,我给他们搞了个砂滤罐+碟片过滤器+超滤+活性炭,看论坛上说活性炭吸收三氯甲烷没问题,我也没底,那就多加活性炭,减慢流速,但是最后吸收三氯甲烷的活性炭请问怎么处理?谢谢高手指点下小弟,多谢啊,心里忐忑啊。
  • 氯化反应条件对三氯甲烷生成量的影响
    摘要:以深圳某水库水为原水,进行了加氯量、反应时间、pH值、原水中有机物含量及消毒剂种类等氯化反应条件对三氯甲烷生成量影响的试验,并在此基础上提出了优化消毒、降低三氯甲烷等消毒副产物生成量的控制对策。 关键词:消毒副产物 三氯甲烷 优化消毒 中图分类号:TU991.25 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2002)06-0014-04 Influence of Chlorination Conditions on Amount of Chloroform FormationHUANG Xiaodong, WANG Zhan
  • 请问甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖与COD对应关系
    请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
  • 三氯异氰尿酸等消毒产品生产废水
    三氯异氰尿酸等消毒产品生产废水
    三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、氰尿酸等消毒产品生产废水,水质酸性。取回的水样加氢氧化钠或者硫酸有白色絮体产生,国标法测COD 加热前溶液显示浑浊。求助预处理方法,感谢!
  • 乙醇循环泵使用前需要注意哪些问题?
    乙醇循环泵主要是用在污水处理领域,用户在选择乙醇循环泵时,如何才能使乙醇循环泵使用的更长久,首先是要选择一家质量可靠的泵浦生产厂家,其次是使用过程中对泵的使用和维护。那么使用过程中应该如何维护乙醇循环泵呢? 乙醇循环泵启动前的准备工作: 1、检查乙醇循环泵电机的地脚螺栓及其它连接螺栓是否有松动或脱落,如有应拧紧或补上。 2、检查乙醇循环泵机组转子是否灵活轻便,乙醇泵内是否有金属磨擦声,如有应检查原因。 3、检查电机和水泵的转向是否一致,供配电设备是否固定好,水泵检查电机转向是一项必不可少的工作。 4、清理水泵进水口上的杂物,以防止开机后将杂物吸入后破坏叶轮。 <
  • 关于乙醇对好氧微生物的抑制作用
    最近碰到一个只要废水处理,想求教一下,乙醇浓度和好氧微生物浓度(ss)达到什么样的比例会对微生物产生抑制,另外,若是厌氧反应器条件下又如何?
  • 请教,活性碳纤维吸收乙醇尾气效果如何
    我公司某工艺需要用乙醇干燥,尾气中除了空气外仅含乙醇气体还有少量的粉尘颗粒,拟上马一套活性碳纤维吸收装置,请问效果如何,回收的乙醇含量如何?请教各位高手们,谢谢了。
  • 含有三氯乙烷废水处理问题
    现场是某公司ABR厌氧菌种+普通污泥兼氧+普通污泥接触氧化,我想问下进水中三氯乙烷的含量为0.04%,是否对厌氧的抑制非常严重,现场厌氧进出水水质基本上没有变化,3000的COD进出,反倒是后面兼氧和好好氧分别降到1200和200。有同事告知三氯乙烷对厌氧菌的抑制浓度不得超过0.9mg/l,好氧是600mg/l。求高人解惑
  • 零价铁TiO2去除水中三氯甲烷的实验研究
  • 混凝剂的密度是多少啊(三氯化铁)
    污水厂加混凝剂时我选了30mg/L投加三氯化铁,都是以质量计算的,可是最后选项设备时,都是用体积来计量投加量的,那位大侠有这方面的经验啊,还希望多指导小弟,小弟是第一次做污水.
  • 以玉米为原料生产燃料乙醇的废水处理
    现在要做一个燃料乙醇生产废水的处理方案,但现在对生产工艺都不了解,也不知道其水质情况,若有这方面的专业人士,望能赐教,本人十分感谢!
  • -40℃无水乙醇低温水槽设计
    低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
三氯乙醇
三氯乙醇专题,为您提供三氯乙醇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三氯乙醇 相关的专业交流讨论,更多三氯乙醇相关内容请访问
相关热门专题
园林手绘素材
photoshop园林素材
