  • 纳米三氧化二铁和四氧化三铁耐磨 防腐 紫外线吸收
    【基本信息】 CAS#: 1309-37-1 纳米氧化铁主要采用专有技术和高纯的原料生产,具有粒径很小,仅为20-50nm,粒度均匀,纯度高,杂质含量低,耐高温(600℃不变色)、分散性好等优点,因此具有强紫外线吸收、高彩度、高着色力、高透明度等特性,且无毒、无味、耐温、耐酸碱,用途十分广泛。 性能指标: 型号名称外观含量 %粒径 nm比表面积m2/g溶剂产品特性及应用CY-E01a-Fe2O3红色粉末99.83080-90  水<1,耐磨,防腐,紫外吸收,透明,磁性,颜料CY-EF20Fe3O4褐色粉末99.920-3030-60 磁性密封,医药载体,磁记录,保健CY-EF60Fe3O4褐色粉末99.940-8010-40 磁性密封,医药载体,磁记录,保健CY-EF150Fe3O4褐色粉末99.9100-20010-40 磁性密封,医药载体,磁记录,保健 产品特性:
  • 影响臭氧氧化反应过程的因素
    影响臭氧氧化反应过程的因素
    臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
  • Fenton氧化会和厌氧反应相互抵消吗
    我现在在做一个生化项目,工艺选择是Fenton氧化+厌氧+好氧工艺。因为要处理的这个水样生化性很差,所以采用Fenton氧化工艺,但是公司请来了同济大学一个博士,他的建议是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厌氧,因为Fenton氧化的出水,会在厌氧池中再次被还原,Fenton效果会降低。可事实是,我们如果直接Fenton后进好氧池,好氧根本承受不了,我们COD达到了20000,有机物浓度过高,产生了大量的粘稠状泡沫,所以必须加上厌氧。加上厌氧后,处理效果明显提高。在这里,我想请教一下各位专业人士,Fenton氧化真的会跟厌氧反应相互抵消吗?我从没有看到过类似的文献,求各位大神科普,跪谢
  • 臭氧与有机物无机物氧化反应及除臭
    在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
  • 氧化钙和水的反应现是剧烈反应吗?
    农村里建房或工地上化石灰很多呀,去看看,倒入水中就会沸腾,产生大量的热,直接把水烧开了,冒出大量水蒸气,发出吃吃的声音,还可以把鸡蛋给煮熟,我们那儿还有人掉下去差点丢了命的。所以氧化钙叫做生石灰,化石灰时好像在水中烧熟了一样,产生的氢氧化钙就叫熟石灰了。氧化钙与水反应为什么烟雾会在空气中上升?生石灰变成熟石灰的消化反应是一个放热反应,在反应中水被加热甚至局部沸腾。水蒸气的上升,携带了一些石灰粉末,这种烟雾中就是水汽和石灰粉末。烟雾上升是热对流上升的结果。用沾上酚酞指示剂的滤纸,在烟气中可以变为红色,说明了石灰的存在,那种呛人的气味,也说明这个问题。水汽的存在就简单了,用一个低温的玻璃容器,就能凝结出水雾。我家里有虾塘,我想请问有谁知道生石灰的有效期是多久?打漂白水要注意些什么?第一个问题的答案:密封保存,不与空气接触,长期有效。使用时要注意以下几点: 第一点:生石灰长时间在空气中暴露会吸收二氧化碳变成粉末状碳酸钙,起不到清塘消毒的作用。因此生石灰最好现买现用,且选择块状较轻、不含杂质的为好。若一次用不完剩下
  • UASB反应池、生物接触氧化池、沉淀池
    图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
  • 循环式臭氧催化氧化反应器
    循环式臭氧催化氧化反应器 随着国家环保标准的日益提高以及污水回用的要求,以往传统的污水处理技术已经难以满足技术的需求,从而提出了污水深度处理的技术需求。
  • 氧化还原反应在污水处理中的应用
    氧化还原反应在污水处理中的应用
  • 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
    我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
  • 水体中苯的高级氧化及其反应动力学
    水体中苯的高级氧化及其反应动力学
  • 厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
    厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
  • 双碱法脱硫置换反应前增加氧化反应对脱硫的影响?
    现有一个项目,设计的是双碱法脱硫,脱硫塔排液先曝气进行氧化反应,再加入氢氧化钠进行置换反应;查相关资料说硫酸钠与氢氧化钙很难反应,硫酸钠与氢氧化钙的反应不如亚硫酸钠与氢氧化钙的反应;请高人指点一下这个置换反应前的氧化反应是否会严重影响脱硫,谢谢
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • ABR反应器和生物接触氧化池计算公式
    我现在做毕业设计.是白酒厂的生产废水.水量为1000m3/d.COD为1500mg/d.BOD为600mg/d,要我用ABR加生物接触氧化做.可我找不到ABR法和生物接触氧化的准确计算法.处理工业废水生物接触氧化的气水比和容积负荷怎么定???ABR法的流速和格数怎么计算???请大家帮帮我啊!!!!!!!!!!!!!
  • 以此反应制备高纯二氧化氯有什么问题没有
    高纯二氧化氯的制备通常是用亚氯酸钠,有一个厂家是用氯酸钠+硫酸,以此反应制备高纯二氧化氯有什么问题没有,我查找二氧化氯的制备方法里没看到,如果用这两种原料应该更低廉,为什么没见其它厂家用?
  • 求助:年产600五氧化二钒项目的废气处理
    各位大侠:急求年产600五氧化二钒项目的废气处理的方案书!生产过程中约产生5t/d 二氧化硫、2.5t/d 氯化氢、0.66t/d 氨气,类似的方案书也行,再下感激不尽!!!
  • 两种UASB-厌氧氨氧化反应器启动和运行特征对比
  • 储存一氧化二氮的仓库内N2O泄漏气体检测
    一氧化二氮(N2O)是一种温室气体,无色,带有甜味,是一种无机物,
  • 新生态MnO2对苯酚臭氧化反应的催化作用
  • 一氧化二氮传感器NG2-F-3用于农田N2O浓度检测
    N2O因其对平流层O3的破坏作用和对温室效应的影响
三氧化二铁与盐酸反应
三氧化二铁与盐酸反应专题,为您提供三氧化二铁与盐酸反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三氧化二铁与盐酸反应 相关的专业交流讨论,更多三氧化二铁与盐酸反应相关内容请访问
园林树木素材
园林铺装素材
