  • RO纯水机维护保养小常识
    ◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
  • ro反渗透纯水机出来的水能喝吗?
    很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
  • RO膜,RO纯水机的原理和特点
    RO膜,RO纯水机的原理和特点
    使用RO膜进行过滤的纯水机是一种进入国内市场时间不长的一种饮水设备,这个名称看起来似乎“洋”味十足,专业性也比较强,很多人可能不知道它是什么意思,也不知道它到底有什么作用。这里和大家分享一些RO纯水机的知识。 什么是RO膜? RO是英文Reverse Osmosis的缩写,中文意思是反渗透,RO纯水机也就是反渗透纯水机,反渗透纯水机是通过反渗透膜法,制取用于生产生活直饮水的家庭纯水装置。 纯水机 RO纯水机的原理 RO纯水机是通过什么途径将自来水变成纯净水的呢,它采用的是反渗
  • 夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢
    夏季天气比较炎热,这样的天气对于ro反渗透纯水机的使用是会有影响的,这里提醒用户,应该对ro反渗透纯水机做好防护措施,能更有效的避免故障的发生。那么,夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、ro反渗透纯水机配件要避免阳光直射,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。ro反渗透纯水机中大多数配件都是食品级材质生产,对温度的抵抗效果不是很大,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。安装的时候就要注意避免阳关直射。 2、高温情况下不建议使用ro反渗透纯水机,虽说高温对水污染来说有一定的杀菌效果,但也有可能带来反效果,引起水质中部分元素的异变。温度太高时不宜直接使用ro反渗透纯水机,可以先用凉水对机器进行洗刷,等降低温度后再使用,这样对机器的出水安全有一定防护效果。 3、使用完成后要立刻关闭进水球阀和电源,接入进水球阀和电源后,ro反渗透纯水机就会运转。虽说出水量装满压力桶后不会再次进水,但ro反渗透纯水机内部电源和水源的流通还是照常运行,长时间如此对机器的使用寿命有很大影响。在不使用的情况
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 家用纯水机功能参数简介
    家用纯水机功能参数简介
  • 学校实验室及医用纯水机
    学校实验室及医用纯水机
    学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
  • RO膜反渗透纯水机节能开水器商用净水器家用净水器校
    产品型号 BSY-20BK         水胆容量 20L功率: 1.5KW                电源:220V 3N~50Hz
  • 纯水机配件功能以及使用原理
    配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
  • 纯水机中滤芯的配置要求
    现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
  • 家用纯水机预处理软化的问题!
    各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
  • VGT-0.5T/H RO纯水机结构示意图
  • RO逆(反)渗透纯水机安装使用手册
    家用50加仑的产品, 供参考。
  • 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
    纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
  • 纯水机中的各种物质如何影响味道与口感
    一、水的味道 水的味道,往往是人对水的最初感觉。对同一个人来讲,不同的水质会带来不同的口感;但由于个体差异(嗅觉、味觉灵敏度不同)的原因,同样的水也会给不同人带来不同的感觉。特别是味觉,它与人所生长的地区、年龄、身体状况、饮食习惯密切相关。 水温也是决定水是否好喝的重要因素之一,当水温在20℃左右时,一般认为好喝,水温太低会使人的感觉迟钝,但在炎热的天气里,很凉的水让人们也感觉好喝。也就是说,随着气候条件及人体调节机能的变化,人们对水味的感觉也会随之改变。 优质饮用水的含义是好喝且安全的水。人类是离不开水的,饮用水安全是人的生命健康的重要保证。需要说明的是,感官只是人对饮用水外观的直觉感受,并非内在质量,所以感官良好的水并不意味着一定安全;同时,感官不佳的水也并非一定不安全(但感官不佳可能是水可能受到污染的一种信号,提醒人们注意它的污染来源)。因此,不能单纯以水的口感来判断水质的好坏。 二、水质与口感 完全不含杂质的水并不好喝,水的味道是由水及其它组分决定的
  • 浅谈纯水机常见故障的解决方法
    很多家庭安装了纯水机,却不了解纯水机的工作原理,当纯水机出现故障了也不知道该怎么办,只有打电话给售后,这样的话,等待的时间较长。如果只是一点的小问题,而影响了家庭用水,是很划不来的,今天小编就为大家介绍几种纯水机常见故障的解决方法。以后遇到类似问题就可以自己先试着解决,自己解决不了再找售后。 一、漏水: 认真检查找出漏水点 1.普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
  • 反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
  • 如何延长江苏超纯水机RO反渗透膜的使用寿命呢
    江苏超纯水机RO反渗透膜是它的核心部件之一,直接影响纯水的好坏,下面就为大家介绍一下如何维护和延长RO反渗透膜的使用寿命。 1、设计的合理性 设计的合理性又分为预处理的效果和反渗透系统设计的合理与否。预处理工艺的合理与否,直接关系到RO膜的使用寿命,不合格的预处理出水可能使RO膜一个星期就崩盘。 2、防止膜性能的损坏 新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响其寿命和性能。 3、设备的操作不当引起膜性能的损坏 (1)设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏膜 (2)关机时的方法不正确 (3)消毒和保养不力导致微生物的污染 (4)余氯监测不力 通过以上的介绍,我们了解到设计的合理性,防止膜性能的损坏,设备的操作不当引起膜性能的损坏都可以影响RO反渗透膜的使用寿命,要想延长RO反渗透膜的使用寿
商用ro纯水机
商用ro纯水机专题,为您提供商用ro纯水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商用ro纯水机 相关的专业交流讨论,更多商用ro纯水机相关内容请访问
园林景观ps素材
园林景观彩平素材
