  • 净水设备预处理的检查与维护
    净水设备预处理的检查与维护
    预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。 在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。 预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
  • 如何选购一套好的淀粉净水设备
    如何选购一套好的淀粉净水设备?专业的水处理设备研发生产厂家告诉你,从这两方面入手,准能找到合适的设备! 1、仔细观察淀粉净水设备的外观 其实一个公司产品的好坏是可以通过对比来发现的。比较正规的公司产出的设备都有非常严格的标准,并且设备会给人一种质感。 再看一看淀粉净水设备的机架焊接是否平整的。设备的管道链接要求一定是要美观,横平竖直,并且一定要做好标识,让用户可以很清楚的了解。并且管路全部使用标准的材料进行衔接,保证设备在后期是不会因为管道的问题影响正常的使用。 淀粉净水设备全部采用品牌厂家的增压泵,这个增压泵是一个比较重要的配件,很多厂家都是选择地方的一些小作坊生成的增压泵产品,增压泵的好坏对产水量和RO膜的使用都有很大影响。 2、多注意一下淀粉净水设备的细节 淀粉净水设备所使用的反渗透膜的生产厂家及原产地,这个差距也非常大,比如就采
  • 对于纯净水设备的简单介绍
    由于水质的不断污染,
  • 关于纯净水设备问题,请教!
    我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
  • 纯净水设备的使用年限问题
        随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
  • 一体化净水设备维护方法
    一体化净水设备是水处理的重要设备之一,现在有很多生产企业为了满足他们的用水需求都开始装置了纯净水设备,它设有多重过滤装置,能够有效地过滤去除原水中的各种杂质、细菌等,保证设备的出水水质符合国家规定的卫生标准,符合企业的实际生产需要。但任何设备在使用一段时间后难免会出现一些故障或问题,想要一体化净水设备能够长久正常的运行,需要注重日常合理的维护及保养,设备维护得细心,用起来自然就得心应手。今天小编就来给大家介绍一下维护和保养的方法:
  • 如何让反渗透设备的净水效果更持久呢?
         近几年,随着水处理行业的发展也推动了环保事业迅速发展。那么怎样使反渗透纯水设备净水效果达到更好呢?针于反渗透纯水设备的净水效果除了机器本身的质量好坏以及技术的严密性,其实在使用过程中的操作细节以及后期的护理和保养也是保障反纯水设备净水效果不可或缺的重要条件。     我想大家一定知道茶杯使用几天不清洗都会在水杯底部有残留物质,反渗透设备也同时如此,使用一段时间后反渗透的膜会滋生一些有机污染,列如蛋白质,油等有机物。针对膜清洗大家可以采取在低压下加酶洗涤剂对膜进行清洗,切记由于酶洗涤剂浓度较低所以需要经泡时间长一点。继而就是双氧水溶液对清洗膜表面的有机物也是很用的。最后就是用水溶性乳化液清洗膜上的油和氧化物一般需要30-60分钟。我们只有做好对膜的保护工作,清洗以及日常对膜的保养工作。才能使得膜的通透性更好,反渗透技术运用的更灵活,然后才能保障反渗透纯水设备的净水效果。
  • 哪里的一体化净水设备质量可靠?
    小型农村饮用水工程,规模为30立米/小时。水库取水,取水位64米,净化处理后至清水池,水池水位78米。我想选用一体化净水处理设备,哪位有经验,推荐些设备给俺。本人是湖南岳阳地区的,本地也使用过这种设备,但反应不佳,净化效果不好。谢谢啦!
  • 家用净水设备标准期待国标的统一
    家用净水设备标准期待国标的统一
    随着人们生活水平的提高,净水机已日渐成为寻常家庭生活中不可或缺的用品。据了解,目前净水设备还没有国家标准,生产厂商一般都是参照企业标准生产,而净水机市场上“微晶超滤膜”、“亲水膜”、“纳米膜”等概念满天飞,令消费者眼花缭乱,选购起来心里没有底,很多消费者对此心存疑惑。为此,记者进行了采访。 净水系统渐受宠 据了解,目前家庭使用的净水系统可分为净水机和净水器两种,一种是与传统的饮水机一样,在储存水的桶内装有滤芯,只要把自来水倒入,就能过滤出可以直接饮用的净化水了。另外一种净水器就是直接连接自来水管道,安装完毕后,水龙头中流出的水是经过层层过滤的净化水。 如今市场上净水机种类繁多,价格从数百元到上千元不等。产品不同,其滤芯材质也各有差别。目前,净水器售价普遍高达数千元,有的产品安装一整套甚至需要近万元。 净水机过滤膜名目繁多 净水机中每个产品的净化标准和程序各不相同。很多产品都标明采用了高科技材料,甚至还有产品在过滤装置中加装了增加矿物质成分的滤芯,这些过滤产品的科技概念让消费者越
  • 说明纯净水设备工艺的流程
    说明纯净水设备工艺的流程
    纯净水设备工艺说明 纯净水设备控制系统说明 1.操作简单,“傻瓜式”一键即通 安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。 2.全自动运行,实现无人职守运行 大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。 3.纯净水设备自我保护功能 高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。 每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。 4.纯净水设备实时
  • 如何选择成都大豆浸泡纯净水设备?
    为了满足大豆浸泡过程中用水需求,我们需要采用不同的水质作为成都水处理设备原水来制取所需水质,我国各地水质差异很大,怎么样选择成都大豆浸泡纯净水设备也成为比较困扰采购者的问题。 首先通过对自己的原水进行水质化验,再与自己的用水要求进行对比,这样才能知道自己的原水水质哪些指标达不到用水要求,才能进行针对性的水质处理,合理配置成都大豆浸泡纯净水设备,避免了不必要的设备投资。 其次用户一定要清楚自己的用水情况,比如每天的用水总量,高峰时段的用水情况,存储水箱的大小。这样就可以对水处理设备的每小时处理量大小进行计算,选择能够满足用水需求时的设备,避免成都大豆浸泡纯净水设备配置过大,节省设备投入。 不同的设备材质,其使用寿命及设备造价各不相同,成都大豆浸泡纯净水设备的材质一般要使用不锈钢,这种材质的设备在食品及医药行业广泛使用,对过滤介质不会产生二次污染,保证了出水安全。 成都大豆浸泡纯净水设备的控制方式分为手动和自动。手动控制工作强度大,需要专门的操作人员进行管理,并且要求操作人员责任心要强,否则容易损坏设
  • 大型反渗透净水设备维护保养技巧
        大型反渗透净水设备维护保养技巧和大家一起来共同学习一下吧! 一、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水水质不符合要求,极容易造成反渗透膜的污堵,使得耗材很快失效,严重影响出水水质。 二、反渗透的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭。RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。 三、装置不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
  • 2013年纯净水设备的最新资料
    长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展! 100-200T/H纯净水设备出水水质 RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。 100-200T/H纯净水设备工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定
  • 净水设备的反渗透原理 特点以及报价
    净水设备的反渗透原理 特点以及报价纯净水设备厂家现在非常多,水处理设备也是多种多样各不相同,但主要是起到脱盐的作用。厂家生产的设备也是由水质情况具体设计,适合当地的环境。 纯净水设备原理 纯净水设备的原理主要是反渗透技术。要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透“的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一联的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两联的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长,这一过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达除去水中盐分的目的,这就是净水设备的原理。 设备特点 1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合
  • 纯净水设备技术特点的分析说明
    纯净水设备技术特点分析 1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。 2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。 3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 4、 纯水箱水满后设备可自动停机。 5、 设备设有清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。 6、 设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。 7、 双级反渗透设备设有多路
商用净水设备
商用净水设备专题,为您提供商用净水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商用净水设备 相关的专业交流讨论,更多商用净水设备相关内容请访问
园林景观后期素材
景观园林ps素材
