虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
倒虹井高度一般为6~8米,井身厚度为40cm,平面图外边规格为260cm*260cm,设计要求采用C20素混凝土,不布置钢筋。且井身下土质较差。是否合理?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 编辑 ]
本人现在有一个项目新建一条铁路专用线,上游既有铁路为两孔6米框架,还有水库,新建铁路轨面标高与框架底标高差不多,故打算采用倒虹吸结构,关键这是一个排洪的作用
现有一城市河道治理项目,河道与多条城市主干道交叉,由于各种原因不能建桥,故初定穿路箱涵,但是道路下面有各种雨污、电力、燃气、通讯管线,高程与箱涵高程冲突,现想将箱涵改为倒虹吸,但是河道长2.6KM,需要穿4条路,就意味着要连续设置4个倒虹吸。问题来了,这样合适吗?各位大神,河道连续设置倒虹吸,合理吗?对河道泄洪有影响吗?我总感觉这样对河道行洪不畅,但又不知有什么更好的办法,希望大家能给点建议,谢谢!
设计一倒虹吸与现状雨污水管线交叉了,需加大倒虹吸的埋深,但没有查到倒虹吸的顶板与地下管线的距离多少合适呢?有没有规范或者施工要求?有没有大神知道,谢谢
正文如下: 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
各位专家:本人设计了一个倒虹吸,上下游进出口水头差有2.3m,但是当上游进口有水时,下游出口没有水。通过仍石头发现,管子里面听见水响,在倒虹吸的最低处设置了排沙孔,闸阀控制,闸阀打开过几次,放水时水压比较大。可以确认管子是通的,不是空气原因。请问有遇到过这种情况没有,什么原因?
图纸简介: 24m宽公路,圆形渠道倒虹吸管,直径1.2m,施工图,细部结构完整,可参考。 投稿网友: szysars110 上传时间: 2013-11-01
各位大虾好,我在做延安吴旗县的截流管网,需要采用的检查井是沉砂式检查井,沉砂式检查井有标准图集吗? 如果没有该怎么做? 另外要通过3个河道,要采用倒虹吸,请问这个的大样图该怎么做? 时分紧急,请各位大侠帮忙阿
请教一个问题,在排水的倒虹吸计算中,要计算液面的高差,但是下游的液面高程根据什么确定,还有在下游有可能是管道非满流,在这种情况下,非满流的流速是要大于管内的流速的,具体的水力坡度线是什么样的?还有液面的流态是什么样的?望高手赐教!!
此种处理方法主要是发挥环氧树脂凝结速度快、高强度、粘结性好、防水能力强的特点,但环氧树脂的缺陷为必须与干燥表面衔接才有良好的粘结能力,所以在地下水充分地带必须以酒精喷灯、快凝砂浆等作为辅助,其固化剂乙二胺具有一定毒性,工人作业应注意通风,或改为烯类药剂进行替代。环氧树脂可广泛用于房建、水工等防水工程,适用范围广,相对甲凝、丙凝、氰凝、水泥注浆等处理方法有其独到的特性。 工程概况 ----(桩号)倒虹吸管为 高速公路上一条30米长倒虹吸管,管径1.5米,填土高度50cm,基础设计为20cm厚砂砾垫层,20cm厚C20混凝土基础,护管混凝土为80cm高,管节间护管带为30cm宽、10cm厚钢筋混凝土,水头为6米高,洞口口径为1.5m×1.5m,两头接当地灌溉沟。在施工完毕4个月后做灌水试验,出现大量漏水,局部地方有喷水现象。经过详细检查,发现漏水原因为:基础出现不均匀沉降;在管节间、洞口与管节接缝处有较多裂缝,或有蜂窝现象;两节管身有轻微裂缝;护管带与管节脱层等缺陷。
虹吸式屋面雨水排放系统,也称为压力流屋面雨水排水系统,是一个由防漩涡雨水斗、无坡度悬吊的高密度聚乙烯管、悬吊装置、雨水立管、雨水出户管组成的屋面排水系统。它区别于重力流屋面雨水排水系统和半有压流屋面雨水排水系统,充分利用雨水斗与排出管之间的有效位差,快速排除雨水,管道内有明显负压。系统设计要进行严格的水力计算,计算依据是流体力学的伯努里方程。 虹吸式屋面雨水排放系统,特别适用于如会展中心、体育场馆、航站楼、机库、大型货运库、物流中心、工业厂房、办公楼等具有大型屋面的公共建筑和工业建筑。
本帖最后由 lmx944656907 于 2013-9-25 14:25 编辑 经典倒虹吸,已经施工完了的
大型倒虹吸通过的流量很大,断面尺寸也很大,跨越河道时需要埋在冲刷线以下,底板高程就会很低,比河床最低点高程还要低很多,倒虹吸内部的泥沙淤积问题如何解决?
1 、定义
高层建筑屋面设置虹吸雨水系统辅之以溢流系统,请问设置溢流系统的作用是什么? 急急!有请各位前辈帮忙解释,谢谢先!
原沟底标高-1m的排水沟正交路线上建一上下标高+2m、-3m的建筑物,两边绕行不可行。以倒虹吸形式从建筑物下方通过存在一个问题--淤泥堵塞。各位有什么解决的办法吗,望赐教。(不要虹吸管)
