正文如下: 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
虹吸式屋面雨水排放系统,也称为压力流屋面雨水排水系统,是一个由防漩涡雨水斗、无坡度悬吊的高密度聚乙烯管、悬吊装置、雨水立管、雨水出户管组成的屋面排水系统。它区别于重力流屋面雨水排水系统和半有压流屋面雨水排水系统,充分利用雨水斗与排出管之间的有效位差,快速排除雨水,管道内有明显负压。系统设计要进行严格的水力计算,计算依据是流体力学的伯努里方程。 虹吸式屋面雨水排放系统,特别适用于如会展中心、体育场馆、航站楼、机库、大型货运库、物流中心、工业厂房、办公楼等具有大型屋面的公共建筑和工业建筑。
高层建筑屋面设置虹吸雨水系统辅之以溢流系统,请问设置溢流系统的作用是什么? 急急!有请各位前辈帮忙解释,谢谢先!
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
钢结构中,有单阶柱和阶形柱的概念。具体查它们的定义没找到相关的资料。这里问前辈或者朋友一下,什么是单阶柱?什么是阶形柱?
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
本帖最后由 ahong007007 于 2015-1-6 09:43 编辑 怎么现在发贴内容多了都得版主审核,版主去哪了有些兄弟说的对,哥的电动车没电啦,先找地充电。刚好上下班的里程,再进城去北二环,没有这个能力。那位朋友说了,怎么不打车去啊,列位,现在北京的公交地铁刚涨价,还有转车,哥中午还得吃饭,当然是电动车自在啊,至于打车,哥没钱更怕堵车。至于有什么不测,请记住哥,哥不是传说。
市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。 工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。 抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
“转载自中华房买卖” 近几年来,随着房价的不断上涨,二手房的价格就显得更实惠一些,但是有的卖家希望房子能卖到一个好价钱,便导致单方面的毁约,这种事情时常在发生,那么为了更进一步的完成二手房的交易,在买卖双方进行了网签之后,卖家是否可以单方面决定终止交易呢?一、什么是网签? 二手房网签一般是指在买卖二手房双方达成交易意向后,通过在本市的住房保障和房屋管理局在网上签约系统签订二手房买卖合同的行为。只要房屋进行交易,都需要在网上进行签手续,网上签约的合同作为办理终产权的依据。 二、网签可以单方撤销吗? 申请网签时,二手房交易需要双方填写《存量房买卖合同信息表》。这张表格内容包括:卖方信息、买方信息、房屋信息、双方签字以及注销约定等。因此如果二手房交易双方在表格中勾选了注销条件,并双方签字均表示认可,那么双方就要受到此条件的约束。 在一般情况下,网签撤销是需要在双方协商同意之后才能完成。如果协商不成功,想撤销的一方便只能到通
国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
边缘计算是一种通过在网络边缘(更靠近数据源)执行数据来改善基于云的计算系统中数据处理的方法。使用边缘计算技术有很多好处,例如: 协助应对延迟挑战。 使带宽密集型内容更接近用户。 帮助启用将来的网络基础结构。 通过某些类型的网络基础架构,过去可以在云核心执行的许多电源处理(例如,分析数据)现在都可以实现。 不再需要将来自IoT传感器和控制器(例如协作机器人,智能车辆,智能产业等)的所有信息直接发送到云中。将大量数据发送到遍布全球的服务器需要花费很长时间。这些边缘计算设备可以分析,缓冲和缓存所有这些数据。 在未来几年内,云的功能可能会被边缘所取代。 现在,让我们看一下目前正在实施的一些不同的边缘计算技术,以帮助促进和管理IoT和5G使用的预期增长。 边缘计算技术 有许多原因说明组织为什么可能开始在其网络基础结构中
知识点:滑压运行
知识点:规费
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
1.术语和定义 1.1 汛期(
