  • 生活饮用水处理系统介绍
    日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、b苯并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其他致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。重金属污染的水,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作”世界头号杀手”。 水污染主要是由人类活动产生的污染物造成,它包括工业污染源,农业污染源和生活污染源三大部分。 工业废水,量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。 农业污染,包括牲畜粪便、农药、化肥等。农药污水中,一是有机质、植物营养物及病原微生物含量高,二是农药、化肥含量高。 生活污染,主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
  • 生活饮用水处理技术探讨
    现有一生活饮用水处理工程,你认为哪种处理技术最经济,合理?水质:细菌:2500个/ml,大肠杆菌1900个/l,浊度:0-1NTU,其它指标都不超标!谢谢
  • 生活饮用水处理设备工作原理
    下面凯聚达小编讲下生活饮用水处理设备工作原理 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。 同时,当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。 水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 以上就是凯聚达小编讲到的有关生活饮用水处理设备工作原理
  • 水库水处理为生活饮用水讨论
    我正在做一给水处理项目,水源为水库水,有一段3公里的专用明渠到我取水的地方.水质报告从水库取样,只有大肠杆菌超标,问我采用过滤器加消毒可以吗?毕竟地表水水质不稳定,还有一段明渠;或是加一套一体化净化设备(包括混凝沉淀),这样就有点杀鸡用牛刀了.
  • 臭氧发生器在生活饮用水处理中的作用
    臭氧发生器按照规格不同产生不同的臭氧量,臭氧发生器操作方便,可利用微电脑控制,实现无人值守。臭氧具有强氧化性,在自来水,纯净水等生活用水处理中具有脱色,除味,去除铁、锰、氧助凝作用,能够消杀水中一切对人体有害的物质;因此臭氧消毒设备被成功应用于二次供水、自来水、纯净水、农改水等生活饮用水中。与化学药剂相比,臭氧具有除灭菌效果好,无二次污染外等方面的优点。    臭氧发生器用于生活饮用水处理,主要有以下几个特点: 1  改善感官指标     臭氧具有很强的脱色、除嗅、除味能力,降解水中有机物,能有效改善水的感官指标。     水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真
  • 一类水处理成生活饮用水需要怎样的工艺?
    最近接受了一个4星级宾馆自来水项目,每天300吨用水预期,取水点是宾馆附近的一条河流,实地勘察后再结合当地卫生防疫方面的资料可以断定该河水属一类水,清澈异常,河床能见度大约3至5米,沿岸也无任何工业废水排放。想咨询一下这样的水处理成自来水需要怎样的工艺?估计絮凝沉淀是不用了。
  • 饮用水的知识,包括水处理知识
    我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。由于污水处理设施建设的长期欠缺,加上工程投资大、运行管理费用高,因而我国的污水处理率在短时期内难以得到明显提高,在今后相当长时期内,对于微污染水(含有微量污染物的水)的净化处理将是一个重要的研究课题。目前制约饮用水处理领域的科技问题可以归纳为以下几个方面: (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术; (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术; (3)水处理过程副产物的去除与控制技术; (4)常规水处理的强化技术; (5)高效消毒技术等。 饮用水中微量有机污染物对人体危害大,但难于去除。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。传统给水处理工艺对这些有机微污染物的去除效果有限,迫切需要研究开发经济高效的微污染物去除技术。 水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,
  • 饮用水处理中臭氧的应用优势
    本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-10-30 12:59 编辑 饮用水处理厂目前所用的氯化法在充分杀灭病毒方面达不到可接受的程度,而利用低剂量臭氧可对病毒进行完全控制。据称,激素物质以及化工原料、农药等物质对地表水中鱼的荷尔蒙系统的消极效果已有呈文,但人们目前还不能确定,这些物质是否与人类生育力全面下降、年轻男性性器官发育受阻,以及肿瘤发病率增加等标题题目也有关系。 从自来水的饮用标准看,我国尚处于较低水平,目前自来水厂仍采用200多年前就采用的,以去除源水中悬浮物质和病源微生物为主要目的混凝、沉淀、过滤、氯气消毒四段净水工艺,将江河水或地下水简单加工成可饮用水。因此,杀菌灭藻剂需要一种更高效的处理系统来提高饮用水的质量,保证饮用者健康。”他还说,“臭氧非常适合用于饮用水的处理,作为最高效的氧化剂之一,臭氧还可以直接消除杂质和污染物,去除颜色、气味和微生物,不生成有害的副产品或残留。
  • 纳滤技术在饮用水处理中的应用
    随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活污水和工业废水的排放给饮用水水源带来了污染。此外,突发水污染事件的发生,导致饮用水资源供需矛盾加剧。饮用水安全问题日益严重,人们越来越重视饮用水安全问题。在2006年饮用水卫生标准(gb 5749-2006)中,水质指标从35提高到106。自2018年10月1日起,上海市实施首个地方饮用水标准——饮用水质量标准(db31/t 1091-2018)。这些政策法规的颁布,对水污染的防治、饮用水安全的保护和饮用水质量的提高,具有积极而深远的影响。 在水源普遍受到污染,水质要求不断提高的情况下,我国传统的饮用水处理工艺难以完全满足混凝沉淀 - 过滤 - 消毒工艺和臭氧的饮用水水质要求。活性炭技术。近年来,膜分离技术的快速发展可以更好地满足新的饮用水水质标准,在处理水中的多种有机污染物方面具有更好的应用前景。本文对膜分离技术进行了分析和比较。综述了纳滤技术在饮用水处理中的研究现状。讨论了纳滤膜处理饮用水技术中存在的问题。展望了纳滤技术的未来应用。发展方向。 膜分离技术常用于饮用水深度处理,具有出水水质稳
  • 饮用水处理超滤技术特点及应用
    传统的饮用水处理工艺对微污染物质和细菌的去除率低,处理后的水有时无法达到饮用水标准,随着公众对于饮用水质安全的关注日趋增加,超滤、纳滤等先进净水技术也在快速发展。今天力鼎环保要分享的是超滤技术。
  • 生活饮用水软化处理方法探讨
    1、引言 我国有大面积的地方为盐碱地区和石灰溶地区,这些地区的水硬度高,有时硬度达到700多度,硬度严重超标,这些水不仅口味极差,而且如果长期饮用,会对入的身体健康造成严重损害。目前我国饮用水水质标准中硬度为450度,有研究表明水的硬度在170度左右对人体最适合,这些地区在进行水处理时要考虑软化处理。目前主要的软化方法有:石灰药剂强化混凝法、离子交换法和膜法。 2、软化处理 2.1 石灰药剂强化混凝软化法 水的药剂软化法的工艺过程,就是根据容度积原理,按需要向水中投加适当药剂,使之与钙、镁离子反应生成不溶性沉淀物为
  • 生活饮用水综合处理技术
    苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
  • 臭氧发生器在生活饮用水处理中都有着哪些特点?
    臭氧发生器操作简单,且具有很强的氧化性,在自来水、纯净水等生活用水的处理中,可脱色、除臭、除铁、除锰、除氧,并能杀灭水中的所有有害物质,本文小编就来说一说臭氧发生器在生活饮用水处理中所具有的一些特点。臭氧发生器在生活饮用水处理中的特点有:1、改善感官指标臭氧具有很强的脱色、嗅觉和嗅觉能力,能降解水中的有机物,有效提高水的感官指标。2、消毒杀菌臭氧作为一种强氧化剂,具有很强的消毒灭活能力,对一般细菌、大肠菌、病毒等都很有效。3、控制藻类当藻类含量高时,会影响混凝沉淀,增加混凝剂的用量,堵塞过滤器,缩短过滤器的过滤周期,产生异味,产生藻类毒素,与氯气反应形成氯化消毒副产物,降低饮用水的安全性。臭氧氧化是溶解藻类细胞的一种方法,另一种方法是杀死藻类,这样死亡的藻类可以很容易地通过后续的过程去除。臭氧用量直接影响藻类细胞的溶解程度。4、铁、锰和硫化氢、硫化物的去除臭氧可以快速氧化和沉淀有机态的铁聚合物(腐蚀性铁化合物),铁可以通过
  • 怎么把从矿井抽出的水处理成饮用水?
    请教前辈们,要把矿井的水抽出来处理成饮用水,采用什么工艺,大概设备这块得投资多少主要是水里含有煤,有知道的赶快回我,在这里谢了
  • 饮用水处理中硫酸盐的去除
    请教大侠,我们单位对矿井水进行了处理,处理后的水质要满足饮用水要求,现在出来后检测报告出来了,其中两项指标超标了,分别是氟为4.8mg/L,硫酸盐为480mg/L,现在需要整改啊!请问现在怎么办啊?
  • 关于饮用水处理小试炭滤池挂膜失败
    有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家帮忙找找原因吧
  • 饮用水处理流程中炭滤池挂膜失败
    有一个小试的装置,进行高浓度的氨氮(约8-10mg/l)原水处理实验,流程:BAF预处理,常规处理,曝气活性炭生物滤池,出水。但是试验中,发现炭滤池对氨氮没有处理效果,进一步检查发现滤池内部挂膜失败。原水是三类水预加氨氮。不知道什么原因为什么挂不上膜?所以请教下各位高手。BAF出水的氨氮已经很低,大概1-3mg/l.大家给点意见啊,谢谢了
  • 120人工业企业生活小区饮用水和污水处理方案
    在下在做一个工程:120人的工业企业生活小区饮用水和污水处理方案:我个人选择的饮用水工艺流程,30m3/h水源井-漩流除砂器-多功能过滤器-紫外线杀菌-水罐-用户;生活污水处理流程:生活用户-埋地式生活污水一体化处理装置-蒸发池,大概10m3/day。哪位大侠可以提供技术和产品支持??希望能够合作
  • 生活饮用水检测都需要哪项?
    单位最近上了一台二氧化氯发生器,厂家说只需要做余氯检测这一项就可以了。可是我查看了新标准,里面有二氧化氯这一项的检测,还有氯酸盐这一项也需要检测。我们单位的二氧化氯是加盐酸和氯酸钠,我查资料属于复合二氧化氯发生器请问饮用水水质分析的同行们,你们单位有上二氧化氯发生器的吗?都用哪些项来检测水质的?还有,我们化验室没有检测二氧化氯,
生活饮用水处理
生活饮用水处理专题,为您提供生活饮用水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活饮用水处理 相关的专业交流讨论,更多生活饮用水处理相关内容请访问
植物图谱
100种常见多肉植物图鉴
