  • 二级生物处理对比及简评
    二级生物处理对比及简评
    二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
  • 生物泡沫的影响及处理对策
    生物泡沫的影响及处理对策
  • 厌氧生物处理的优势和不足
    优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
  • 厌氧生物处理的三个阶段
    厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
  • 生物处理中各种负荷的意义
    现在有几个概念请高手给解答一下: 有机负荷、污泥负荷、表面负荷、水力负荷、负荷率、回流、回流比。这些概念具体有什么作用。表达了什么意义。麻烦高手了!!!先谢谢!!!
  • 关于生物处理剩余泥量的问题
    现在很多工业废水处理,污泥处理一直被忽视,泥量计算不准确,导致选用污泥脱水机械也没有依据,希望大家就各种污水处理剩余污泥量与泥龄SRT、SS、生物负荷等因素发表自己的看法和设计方法。
  • 对乳化油生物处理讨论!@!
    现遇到一个项目:轧钢厂,乳化油,具体参数:cod=5000mg/l,SS=400mg/l,ph=7.2,油:3000mg/l个人规划工艺:原水--平流隔油--蒸汽加热破乳--三级酸析--ph调整--混凝--气浮--冷凝塔--中间池--二级气浮--缓冲池--水解酸化--接触氧化-斜板沉淀--抽水井--机械过滤--活性碳--放流对生化这块,感觉不理想,请教较好的工艺~?
  • 关于生物制药废水的处理
    该废水为生物制药废水。目前主要是进后处理的实验装备COD反而升高,很无序。还有氨氮较高,对主体工艺您看是否有需要调整的。目前原水NH3-N过高,对生化已经起了一定的抑制性,目前建议先不要同业主沟通,将现行工艺调整成脱氮除磷工艺。 CODcr(mg/L) 溶解氧 NH3-N(mg/L)厌氧池 12000-15000 0.1-0.2 好氧池 550 2-3 水解池 1050 0.2-0.3 MBR池 850 2-4 137MBR产水 420
  • 对长江微污染原水的生物处理
    近年来,生物处理在饮用水处理中的应用受到越来越多的关注,能有效地去除溶解性有机物、氨氮等。源水在与生物膜接触时,通过微生物的代谢活动、生物絮凝和吸附等综合作用,使源水中的污染物如氨氮、有机物、铁和锰等逐渐被氧化和转化,达到净化水质的目的。 一个以来自东南大学能源与环境学院吕锡武带领的研究团队以长江原水为研究对象,通过四种生物活性滤池处理单元对长江水源水中微污染物的去除效果进行对比。研究发表在汉斯出版社《环境保护前沿》2013年3月的期刊上。 本研究中,各生物滤池内径25cm、高100cm,为圆柱形有机玻璃管,生物强化滤池Ⅰ和Ⅱ分别填充柱状活性炭+砂(2:1)和颗粒活性炭+砂(2:1),生物活性炭滤池I和Ⅱ分别填充柱状活性炭和颗粒活性炭(表1)。 研究结果显示,生物强化滤池I和II对NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分别为80.0%和85.2%、95.4%和95.4%、25.0%和26.2%、12.0%和12.0%、68.3%和70.0%
  • 北京厌氧生物处理的运行与管理
    厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。 向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需2-3个月才能将消化污泥培养正常。迪士尼娱乐·城dsnip008.com在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。1、厌氧滤池的启动厌氧滤池的启动即完成反应器内污泥的增
  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 高盐有机废水的生物处理技术
    高盐有机废水的生物处理技术
  • 低温对生物处理有哪些危害
    低温对生物处理有哪些危害
  • 生物制药类废水如何处理
    制药废水分为化学制药和生物制药废水,生物制药是利用微生物的新陈代谢,将粮食等有机原料进行发酵、过滤来提炼药品的制药过程产生的废水。 生物制药废水的COD高、BOD高、氨氮高、色度高、味道大、悬浮物高,属于高浓度废水,其COD高达220000mg/L,需要及时进行相关处理,才能达标排放。该废水含有各种氨基酸,氯化钙、丙酮酸钠等离子化合物,维生素、胸苷、次黄嘌呤等生物所需营
  • 生物泡沫的形成机理及处理对策
    生物泡沫:由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫,其具有稳定、持续、较难控制的特点。
  • 论污水厌氧生物处理新工艺
    论污水厌氧生物处理新工艺
  • 生物处理食品废水总氮超标
    废水处理实际上就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源。分享某食品废水处理总氮超标案例。
  • 高氨氮废水的生物处理方法
    污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
生物处理
生物处理专题,为您提供生物处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物处理 相关的专业交流讨论,更多生物处理相关内容请访问
高等植物
观赏药用植物图鉴
