新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
生物接触氧化池的设计
水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
我厂是土豆加工。cod在1000.氨氮在30.现在cod出水在60左右。氨氮在15左右。每天的废水在120吨左右。氧化池分三格串联体积260吨,有两套AB.上午A套进水.下午B套进水.do控制在1到6左右。水停留时间在5小时左右,ph出水在7左右,调节池ph在6.5左右.我厂领导要求氨氮要控制在5左右.现在氨氮降不下来.请老师傅怎么操作把氨氮降下来.谢谢
我现在管理的生物接触氧化池,进水的COD、水量,都比设计的小的多了。而风机还是原来的,所以DO较高,请问这样影响大吗?想要节能,除了更换风机,还有好方法吗?
生物接触氧化池原理 是
给大家分享一本书!
求教各位前辈 生物接触氧化池从底部进水,上面溢出,弹性生物填料(最好说一下这个填料的特点,偶不太清楚,嘿),现在想反冲洗,可是不知道如何做,据我所知反冲洗汽水比1:20左右,怎么操作啊?是不是要从上面进水阿??可是设计的池体没有上面进水阿?请多指教!谢谢
各位高工们,大家好,俺调试过了两个有关接触氧化池的工程,对其曝气池的沉降比是多少为好,很不解,在填料上的污泥长得感觉还可以,手感满好。但是做其SV时,其SV都很小,从来没出现过SV=5%以上,但书上讲了15%——30%,应是指活性污泥法吧???如真有这么高(30%),哪其出水SS不是很恐怖。望哪位高工前辈给予解困。谢谢
最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
小弟现在处理屠宰和罐头生产废水,工艺主要是UASB厌氧污泥床+生物接触氧化池.不知道把生物接触氧化池换成瀑气生物滤池好不好啊?还有,瀑气生物滤池小弟还没有具体接触过,可通过起原理发现其SS的祛除率应该很高,而接触氧化池可能就没这么好,不知道理解对没有?菜鸟级问题,请指教
近日在接触氧化池中发现大量的线虫以往正常时池中大多为轮虫现在出水的COD,PH还是正常,但SV30大量减少,并有大量泡末请问,线虫出现是否是正常现象如果不是正常现象该怎么解决?为何会产生线虫
小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
我在做一接触氧化池微生物培养的试验,请问个位如何控制进水和曝气的量。我使用的是生活污水,好像COD值很低。进水颜色为浅绿色,出水为土黄色。再怎样做才能达到很好的效果啊?
1.多级串联式生物接触氧化池的优化设计2.二段生物接触氧化法处理城市污水3.二段生物接触氧化法处理城市污水评析4.二段生物接触氧化法处理生活污水5.二段生物接触氧化法处理糖果生产废水
1为曝气的图片2为投加生物球
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
曝气生物滤池工艺机理 主要利用微生物吸附、氧化作用和滤料的过滤作用去除污染物 系统组成 必须有初沉池,一般不需二沉池,可进行模块化设计 填(滤)料 一般应用陶粒等粒状滤料,粒径在3—8mm系统运行 需进行反冲洗,可进行自控管理污泥产量 较多优缺点 1.出水水质好(尤其NH3-N去除较高)2.能抗日常冲击负荷3.动力消耗较大(反冲洗)生物接触氧化工艺机理 主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物 系统组成 可有初沉池,必须有二沉池,一般常采用接触沉淀,处理城市污水的应用二段式居多 填(滤)料 可应用碎石、炉渣、塑料等粒状填料,也可应用波纹板、软性纤维、蜂窝等填料 系统运行 一般不需进行反冲洗 污泥产量 较少 优缺点 1.动力消耗较少2.出水水质好3.抗冲击能力差生物接触氧化主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物 ,必须有二沉池;生物滤池除了具有这个作用还有过滤作用,因此不需要二沉池,但是生物滤池需要反冲,施工和操作比较麻烦,
假定生物接触氧化池的停留时间是8小时,处理污水量是20t/h,那么池的容积=160m3?曝氧头和填料又是应该需要多少,根据什么来决定的?谢谢!
