小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
各位大侠,谁帮我解答下,生物接触氧化池中的填料填充率指的是填料自身体积总和占水池体积的百分比,比如100方的水池按0.5的填充率那是选用50方填料挂里面;还是水池中挂填料区域的体积占水池总体积百分比,比如100方水池挂50方的区域?如果是前一个那这每个填料的体积怎么算,比如浮球填料是按每个球的体积加起来或者辫带式填料是把每根辫带式填料体积加起来?如果是后一个那这个挂填料的区域填料密度又怎么确定?
计算填料总有效体积时,为何两本书的公式不一致:绿皮书上P454公式为W=Q(So-Se)/1000Lw,排水工程(第四版)P249公式为W=QSo/Nw,分子部分,一个是So-Se,一个是So,哪个才是正确的?
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
1、请教挂膜问题: 生物接触氧化池 化粪池后出水经沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需几天,每天进水和曝气如何控制,谢谢。2、低DO下为什么会影响硝化作用。
图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
接触氧化内通过填料作为微生物的生长载体,同时完成好氧、缺氧、厌氧的功能,从而达到污水净化的目的。 我们通常使用的填料有哪些?各种填料的优缺点都有哪些?
曾经负责的一个饮料加工废水项目,接触氧化池填料上出现大量红色线虫。当时盛夏,气温较高。出水浑浊,COD150左右。持续进水处理,半个月左右虫虫消失。该项目后一直运行正常,出水达标,水质清澈。回顾起来想和大家讨论,该现象成因及快速去除虫虫的方法~!~![ 本帖最后由 hustdudo 于 2011-5-25 12:56 编辑 ]
新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
生物接触氧化池的设计
水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
小弟目前做一中水项目,进水水质:BOD——80MG/LCOD——200MG/LSS——100MG/L出水水质:BOD《10MG/LSS《10MG/L色度〈30在接触氧化池中应该采用何种填料
首先声明我是刚刚参加工作的没有实际经验,知道的只是从书本上看到的一点皮毛。 现把生物接触氧化法这个经典的工艺中的一点困惑拿出请各位前辈指教,在此先谢了。 刚从书本上看到这样一条设计参数:“进水BOD浓度一般控制在100~300mg/l之间,当BOD浓度较高时,可采用处理水回流稀释或采用二级或多级滤池系统。” 而我在网上却看到生物接触氧化法处理高浓度污水(远大于300)的案例,它只是采用一级接触氧化也没提到处理水回流稀释的问题。 以上是我这个菜鸟的困惑,请大家给以解答,也希望大家能把运行中的其他在书本上涉及不到的难题也列出,给我们这些刚刚参加工作的和没有接触过生物接触氧化法实际工程的同行给以帮助。 谢谢!(再次声明本人是菜鸟,问的问题也许有些白痴,但也希望能得到解答,见笑了哈)
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
