  • 脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造
    现传一份脱硫剂、抗氧化剂及稳定剂的废水改造方案!请大家批评指正。
  • DLT 1599-2016 油中酚类及胺类抗氧化剂含量测定法 伏安线性扫描法
  • 氧化剂和还原剂的使用!急
    本人在热电厂实习,期间遇到了一个问题,本公司水处理采用多介质过滤,活性炭过滤,除碳风机,RO,混床.本人在图纸上发现有氧化剂,还原剂,阻垢剂,我只知道阻垢剂是用在RO前的,不知道氧化剂和还原剂是干吗的,请各位大虾指导下.我个人猜想还原剂可能用在RO膜的,防止膜被氧化,但是不清楚氧化剂是干吗用的,希望老鸟不吝指导下,小弟在这万分感谢...还有个问题:移动式硫酸亚铁镀膜装置干吗用的,迷惑
  • 常用氧化剂----过氧乙酸
    常用氧化剂----过氧乙酸
  • 氧化剂和还原剂的使用问题!急
  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 周转模壳有着较强的抗氧化能力!
     周转模壳在建筑业中应用更为广泛,但在施工过程中很少注意到一些问题,这些问题是严重的,所以我们必须在施工过程中注意,以确保安全。现在我们来分析主要的问题和具体的解决办法。在拼缝不严的存在,我们需要改变拼缝的处理方法,使拼缝能保持紧张,在施工之前,相关的施工人员应加强和模板放样,参考图纸模板的布置,计算插针的宽度;为了解决一次性模壳位移问题,需要采用相应的固定方法
  • 氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
    氧化剂控制生化池污泥膨胀的研究
  • 氧化剂、还原剂、阻垢剂用在什么部位
    本公司的化水处理是从运河水通过一体化净水装置,然后换热器,多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,RO,除碳,混床,由于设备刚进来,设备里面有氧化剂,还原剂,阻垢剂,本人对其用在什么部位比较迷惑。我认为氧化剂是用在一体化净水装置前面,还原剂和阻垢剂是用在活性炭过滤器后面,保安过滤器前面。请各位大虾指导下我的认为是不是对的,如果不对那应该放在哪。谢谢
  • 焦磷酸铜废水是否可以不采用强氧化剂破络
    传统方法:焦磷酸铜中的Cu2+主要以络合离子Cu(P2O7)26-的络合形式存在,采用氧化法破坏络合物的方法,先调节pH至酸性,再投加强氧化剂破坏柠檬酸等络合剂,在酸性条件下焦磷酸铜等络合物极易被破坏,破络后的废水再进行中和、混凝沉淀的方法进行处理。新思路:是否可以直接在酸性的条件在投加硫化钠,形成硫化铜沉淀?请高手指点
  • 超滤系统投加氧化剂及还原剂的加入量问题
    60吨超滤系统需加氧化剂次氯酸钠清洗,为防止余氯对反渗透的损害需加入亚硫酸钠还原,请教加入还原剂的量多少最为合适,该如何控制呢.还原剂加药点在反渗透进水管道上,并且有一块ORP表
  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 生物接触氧化一些问题,请教
    生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
  • 生物接触氧化的出水怎么是红色的啊
    各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
  • 臭氧催化氧化剂:污水净化的神奇助手
    在污水处理的大舞台上,臭氧催化氧化剂可是个“明星选手”。今天咱们就来唠唠它到底是何方神圣,都有哪些厉害之处,未来又会朝着什么方向发展。 一、臭氧催化氧化剂的分类 简单来说,臭氧催化氧化剂可以分为两类,均相催化剂和非均相催化剂。 先说均相催化剂,它主要是利用溶液中金属离子的催化作用,像锰离子、铁离子、钴离子等 ,这些金属离子能加速臭氧分解,产生具有强氧化性的羟基自由基。但它有个大麻烦,就是金属离子回收困难,这就限制了它大规模的推广使用。
  • 生物接触氧化池三格一段?
    新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
  • 生物接触氧化池安装详图
    图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
  • 生物接触氧化池挂膜问题
    1、请教挂膜问题: 生物接触氧化池 化粪池后出水经沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需几天,每天进水和曝气如何控制,谢谢。2、低DO下为什么会影响硝化作用。
  • 生物催化剂和生物促生剂对比
    生物催化剂和生物促生剂对比 普罗生物技术(上海)有限公司 生物催化剂由生物产生用于自身新陈代谢,维持其生物的各种活动。工业用生物催化剂是游离或固定化的酶或活细胞的总称。生物催化剂主要是微生物产生的一些活性酶和蛋白质等,当然也包括微生物自身。而生物促生剂是利用促生技术(光谱的培养基)作为产品的基本配方,结合微碳技术(极小份子有机酸片段的载体与络合作用,将微生物生长所需要的各种营养与高效载体结合,在污水环境中让微生物快速吸收利用,从而提高对污染物的降解能力和系统的抗冲击能力。两者有很多相同之处,都含有多种生物酶,并通过生物酶的作用将污染物质降解为CO2和H2O等无机物,维持其生物的各种活动,从而提高生物活性和数量,提高污水处理系统的处理能力。但他们之间有着根本的区别,生物催化剂用于催化某一类反应或某一类反应物(在酶反应中常称为底物或基质),其过程则称为;而以整个微生物用于系列的串联反应的过程称为。死的细胞或干细胞制剂也具有催化作用,但其
生物抗氧化剂
生物抗氧化剂专题,为您提供生物抗氧化剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物抗氧化剂 相关的专业交流讨论,更多生物抗氧化剂相关内容请访问
生物净化工程
生物滤池滤料
