二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。生物修复技术已经成功的应用于清除或减少土壤、地下水、废水、污泥、工业废物及气体中的化学物质。
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
请大家帮我分析一下啊.我们厂的活性污泥是在五月初开始引种佩菌的,到七月二十五日.这段时间污泥出现过一次大问题.其间活性污泥的主要原生微生物为累枝虫类,单个的钟虫基本不多的. 然而自七月二十五日出现累枝虫大量死亡开始到现在,污泥反复出现了两次状况,大致的原因第一次不是很清楚,第二次估计主要是DO太低也有很多死了.现在又有了钟虫了,是单体、个小的钟虫。.那为什么二十五日后培养恢复的污泥的生物相与以前的生物相很不一样了呢. 现在的出水水质也没有以前好。需要说明原水的水质没有什么大的变化的,还是以工业废水为主,是造纸和印染。
请问化学除磷简单的方法是什么?老师提出石灰吸附床,可我没找到资料。有人知道的话帮帮我,传些资料和图,谢谢~ 还有一个问题,有人有生物转盘的图纸吗,有的话帮忙传一下,谢谢大家~
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
屠宰废水的生物治理研究
曝气生物滤池的设计计算
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
一、生物除磷的原理 污水生物除磷的原理:就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。整个过程必须通过创造厌氧环节利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。 1、厌氧条件下释磷 在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将可溶性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能力来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。 2、好氧条件下摄磷 好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。 3、富磷污泥的排放 产生的富磷污泥通过剩余污泥的形式排放,从而将磷去除。从能量角度来看,聚磷菌在无氧条件下释放磷获取能量以吸收废水中溶解性有机物,在好氧状态下降解吸收溶解性有机物获取能量以吸收磷。
生物柴油与石化柴油比较
油脚制备生物柴油的研究
前一阵子 家里卫生间的脸盆里 出现了 丝线虫 很小很细很长的那种 老爸问怎么办 我哪知道 所学的微生物早就不用了 后来用盐酸稀释似乎管用了 我在想 要是长期如此 非把s弯给腐蚀了不可 可有解决此种问题的独到有效的办法
如题,目前关于用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究已经有不少,不过都还处于研究阶段,国内目前好像做到了中试的程度,但工程应用还没有(我所知道的还没有)。关于停留时间、硫负荷、溶解氧水平、PH值乃至池型对去硫效率的影响,学者都已经得出了不少的结论并且趋于一致,但是,用什么填料来作为硫细菌的载体,这些研究却语焉不详,报导最多的是用拉西环。我想请教各位,作为工程应用,在座的各位有没有这方面的经验?可否就用弹性填料呢?
