一、焊接实战分享
论文简介:目的]研究厌氧- 好氧组合工艺处理小麦淀粉废水的工艺参数, 为小麦类食品加工行业的废水处理工艺提供参考。[方法]以目前最具代表性的UAS 投稿网友:weichunfeixiaowei 上传时间: 2013-07-16
论文简介:印染废水的产生,水质特点及危害。印染废水的污染物质主要来源于各种染料,浆料。。。。 投稿网友:yk19910401 上传时间: 2013-04-06
图纸简介: 非常完整的一套生物接触氧化处理印染废水的工艺图纸,包含流程图,平面图,管线图等 投稿网友: jeck_sun 上传时间: 2014-01-22
1.技术概述采用推流式生物接触氧化,一级气浮出水进入生物接触氧化池,池内安装生化填料和可变微孔曝气器,气水比设计为20:1,在鼓风冲氧下,利用生长在填料上的微生物膜吸附、进一步分解污水中的有机污染物质(如溶解性的油脂、鱼血、粘泄物、淀粉等),靠微生物的代谢作用,将水中污染物质分解去除。从而使水质得到净化。出水进入二级气浮处理装置再进行深度气浮处理。该食品公司是中、日、韩三国合资兴建的大型冷冻食品加工企业,主要产品为水产品,日排污量约1500吨。废水具有有机物含量高、可生化性好、固体悬浮物含量高的特点。设计处理水量2000吨/天,进水水质:pH 6-7 ;COD1500mg/l;BOD900mg/l;SS1400mg/l;经过本工艺处理后,出水水质要求符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。2 污水处理站的设计与运行2.1 工艺流程说明2.1.1 预处理该公司食品加工废水排放量不均衡,水质波动较大,必须加强预处理措施,才能达到稳定处理的效果。废水经自动机械格栅(栅隙为3 mm),拦截去除废
用fenton试剂对生产青霉素中间体(其中含有左旋对羟基苯甘氨酸邓钾盐、左旋对羟基苯甘氨酸等)产生污水进行预处理,发现投加双氧水和硫酸亚铁在水中,只要一接触就会产生黑色(稍微带有一些绿色,调节PH到4.5以上后又稍微带红色,但主颜色还是黑色,还是不透明)溶解于水的物质。色度去除不了。有时投加进fenton试剂后还发热。COD去除率不稳定,有时10%,有时55%。 加碱调到8以后还是没有特别多的沉淀(只有底部能看到一些白色沉淀)。 再加PAC用量相当大,约5g/L(10%浓度)。有沉淀但只有4%左右(体积比)。 再出水进生化,对生化有毒害作用。本来用原水稀释到COD5000,能够每天消解100立方,但是黑色不透明出水COD4000,进水50立方就开始污泥上浮,后恢复了半月才恢复到原先状态。 原水性质:COD 8000—12000 BOD 2800—3400 PH 3.5---5.2 请问各位大侠,有人遇到过这种情况嘛?如何解决?
光催化氧化处理制药废水应用研究
为了适应水处理新技术发展的需要,本书将污水和饮用水处理的深度氧化技术予以比较全面和系统的介绍,内容涉及小试、中试和工程实践的一些成果,兼顾理论与实践。资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432789&topID=114897
水与废水的深度氧化处理技术
摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
想用Fenton试剂法处理人造花厂排放的印花废水,COD为10000mg/L,水量很小,只有18m3/d,有没有人用过这种方法处理的,说说你的经验吧
我公司污水处理过程中采用了接触氧化法,运行效果良好,但是在运行中存在一个问题,那就是氧化池表面有很多泡沫出现,为了不使泡沫飞出污染环境,我们不得不使用大量的消泡剂,使得我们污水处理成本大大增加,我想请问一下,对于接触式氧化池中的泡沫一般由什么原因引起,要如何解决,请各位不吝赐教
印染废水的水量水质变化大、有机污染物含量高、色度深、pH 波动大 处理的工业废水之一,目前印染废水主要采用生化法、膜分离技术、化学氧化技术进行处理。 这些方法往往受到可生化性差、成本过高、不能脱色等因素限制。采用动态微电解/水解酸化/好氧生化工艺处理某企业的印染废水。该废水处理工程于 2008 年启动,2009 年 2 月开始施工,同年 4 月竣工,进入调试运行阶段,2009 年 9 月正式运行。 监测数据表明,该工程运行效果良好,出水达到 GB 4287—1992《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准要求。
氧化技术近年来,氧化技术处理废水的研究取得了显著进展。废水的氧化技术主要是运用超临界水氧化、光催化氧化、无毒药荆催化氧化、电化学氧化、化学氧化与生物氧化相结合等手段处理废水的技术。 1、无毒药剂催化氧化 技术采用无毒药剂催化氧化处理有机废水,尤其是处理有毒有害、难于生物降解的有机污染物,是当前水处理技术研究的热点课题。 活性嵌可作为废水催化氧化反应的催化剂。与Fenton试剂法相比,COD去除率提高了1.75倍。还可利用金属氧化物为催化剂,来提高臭氧的利用效率和氧化能力。 2、光催化氧化技术 光氧化最常用的催化剂是 TiO2、H2O2-草酸铁等无机试剂。通常的悬浮相TiO2光催化氧化法存在着催化剂易失活、易凝聚和难分离等固有弊端。将TiO2负载在海沙上,作为光氧化反应的催化剂克服了上述缺点。还可将TiO2粉末固定在泡沫镍上的光催化
TNT废水的O3氧化处理的试验研究
提供高浓度生物难降解有机废水电催化氧化处理方法,采用如今最流行的电催化氧化技术,电源采用高频脉冲电源,运行费用低,效果好.电解装置采用三维电极,贵金属催化剂.可处理一些用常规方法难以解决的化工废水,农药废水,制革废水,造纸废水等,并也可以作为深度处理方法,使一些不能达标排放深度处理,废水可以回用!. 联系方式:李斌 13390920366
