  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 盐水作为载冷剂的特点是什么?
    盐水作为传统载冷剂,在很多系统选择使用盐水作为载冷剂。盐水以其价格低廉、操作简单等优点获得很多企业的选择,那么盐水作为载冷剂在使用过程中的效果到底如何?载冷剂应该如何选择呢? 盐水作为载冷剂,优势很明显,那就是价格便宜,操作简单,这也是很多企业还在使用的原因,但是其缺点也非常的明显,那就是温域狭窄,对设备有腐蚀性,所以这也是很多传统载冷剂的弊端。2015年江苏某药厂300m?的系统用盐水溶液做载冷剂不到半年设备腐蚀严重停产维修,损失严重。可以说如果选择不当,一旦出现系统设备锈蚀现象,就会蒙受巨大损失,所以防锈防腐是大事。那真正防锈防腐载冷剂有哪些?传统载冷剂防锈性能是否优秀?新型载冷剂真的如宣传的那样强么?我慢慢为大家分析。传统载冷剂如盐水、乙二醇、氯化钙这类,作为载冷剂勉强过关,但是在防锈性能方面,的确差强人意,比如上述的例子,半年时间就会让管路锈蚀,可怕!所以,传统载冷剂的防锈性能的确不出色,甚至可以说差!那么新型载冷剂表现如何?我们随机调研了使用冰河冷媒超过10年的企业,从设备中取出的载冷剂历经十年依旧清澈如新,可以说防锈能力十分出色!那么一对比,高低立见。<
  • 离心泵的运行特点是什么?
    离心泵是叶片式泵的一种,这种泵主要靠一个或数个叶轮旋转时产生的离心力而输送液体。离心泵的流量范围很大,一般在5~20000m3/h,流量和压力都平稳,没有波动。 离心泵的转速较高,可以与电动机汽轮机直接相连,传动机构简单紧凑,操作方便可靠,调节和维修容易,易于实现自动化和远距离操作,因此购置和修理费用都较低廉。 离心泵在起动前需先灌泵或用真空泵将泵内空气抽出。液体粘度对泵的性能影响较大,当液体粘度增加时,泵的流量、扬程、吸程和效率都会显著地降低。离心泵在小流量高扬程的情况下应用受到一定的限制,因为小流量离心泵泵体流道很窄,制造困难,同时效率也很低。
  • 为什么要学Revit?Revit的特点是什么?
    随着BIM技术在国内迅速的普及和发展,想了解与想学习的人越来越多,但是现在有一种现象就是,大家认为BIM就是Revit或者说Revit就是BIM,这个概念是错误的。今天咱们就聊聊为什么要学Revit或者是R
  • 漩涡风泵的主要特点是什么
    漩涡风泵是一种高效、低噪音的气环式真空泵,其工作原理基于离心力,通过叶轮旋转带动空气流动,在叶轮凹槽中形成漩涡增压,从而产生强大的气流能量,最终通过出气口排出气体
  • 生物接触氧化工艺的特点
    技术原理: 生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点,池内的生物固体浓度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷(可达2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接触氧化工艺不需要污泥回流,无污泥膨胀问题,运行管理较活性污泥法简单,对水量水质的波动有较强的适应能力。 生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。 池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料,这样在填料表面形成生物膜,由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态,这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落,能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 由于池内填充了大量的生物膜载体填料,填料上下两端
  • 解析环形防护网的特点是什么
    解析环形防护网的特点是什么 1、与传统拦挡结构的主要差别在于环形网系统的柔性和强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,即从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性结构为高强度柔性结构来实现系统防护功能的有效。 2、以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为最主要的设计参数,避开了传统结构设计中以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题,实现了结构的定量设计,已开发完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形式。 3、系统产品的开发和定型以大量的现场试验为基础,并由此实现了系统各构成部件的标准化均衡设计,它能在系统的设计能力范围内安全地吸收落石的动能并将其转变为系统的变形能而加以消散,且这种功能基本上与落石在网上的冲击点位置无关,给系统的设计选型和标准化带来了极大的方便。信息来源:铅丝网w
  • 电力电缆的用途和特点是什么?
    同架空线路一样,电力电缆主要用于传输和分配电能。此外,它也可以作为各种电气设备间大连接线。 与架空线路相比较,电力电缆的主要优点是: 1) 因受外界因素(如雷害、风害、鸟害等)的影响小,所以它的供电可靠性高; 2) 电力电缆是埋入地下的,工程隐蔽,所以对市容环境影响较小,即使发生事故,一般也不会影响人身安全; 3) 电缆电容较大,可改善线路功率因数。 其缺点是: 1) 成本高,一次性建设投资大,电缆线路的投资约为同电压等级架空线路的10倍; 2) 线路分支困难; 3) 故障点较难发现,不便及时
  • 湿式除尘器分类以及特点是什么?
    湿式除尘器俗称“水除尘器”,它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。一、湿式除尘器介绍湿式除尘器俗称“水除尘器”,它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。湿式除尘是利用洗涤液(一般为水)与含尘气体充分接触,将尘粒洗涤下来而使气体净化的方法。这种除尘方式的效率高,除尘器结构简单,造价低,占地面积小,操作维修方便,特别适宜于处理高温、高湿、易燃、易爆的含尘气体。此外,在除尘的同时还能除去部分气态污染物。因此广泛应用于工业生产的各部
  • 室外装配式冷库的特点是什么
    收录于话题 室外装配式冷库工程特点有以下几点: ①冷库冻结速度快、效果好  冻结速度快、体积小、外观美观、操作方便可靠、自动化程度高和节能等特点。库内蒸发器采用铜管铝片空气冷却器.配低噪声、高效率新型轴流通风机,风量大,冻结效果好。该设备是机电一体化的高新技术产品。制冷装置采用微电脑控制装置.数码显示,出现故障有自动报警装置。 ②冷库价格低工程费用低由于采用工厂预制,
  • 抗静电PP的主要特点是什么?
    抗静电PP(聚丙烯)是一种通过特殊改性工艺制成的工程塑料,具有显著的抗静电性能。这种材料通常以聚丙烯(PP)为基础,添加炭黑、金属纤维、永久性抗静电母粒等填料和助剂进行混炼而成
  • 超过滤的工作原理及其特点是什么?
    超过滤的工作原理及其特点是什么?
    www.jiuhongliyuan.com 超过滤的工作原理及其特点是什么?进料液在一定压力作用下,水和小分子溶质透过膜成为透过液,而大分子溶质被膜截留为浓缩液。超滤过程主要有三种情况: ①被吸附在过滤膜的表面上和孔中(基本吸附); ②被保留在孔内或者从那里被排出(堵塞); ③机械地被截留在过滤膜的表面上(筛分)。 超过滤的特点:一是它的工作范围十分广泛,在水处理中分防细菌、大肠杆菌、热源、病毒、胶体微粒、大分子有机物质等,还可以用于特殊溶液的分离;二是超过滤可以在常温下进行,因此对热敏感性物质如药品、蛋白质制剂、果汁、酶制品等的分离、浓缩、精制等,不会影响产品质量;三是超过滤过程不发生相变,因此能耗低;四是超滤过程是压力作驱动力,故装置结构简单、操作方便、维修容易。因此,超过滤发展迅速,在过去的10年间,全世界超滤膜的生产平均年增长率在12%左右。北京九鸿利源水处理设备有限责任公司联系电话;13810148302
  • 生物接触氧化法具有哪些特点
    生物接触氧化法的反应机理 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。生物接触氧化法具有以下特点: 1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷; 2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力; 3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
  • 超过滤的工作原理及特点是什么?
    超过滤的工作原理及特点是什么?进料液在一定压力作用下,水和水分子溶质透过膜成为透过膜,而大分子溶质被膜截留为浓缩液。超过滤过程主要有三种情况:1.被吸附在过滤膜的表面上和孔中(基本吸附);2.被保留在孔内或者从那里被排出(堵塞);3.机械地被截留在过滤膜的表面上(筛分)。超
  • 臭氧接触反应设备的特点是什么?
    气泡式臭氧接触反应器国内水处理中应用最多的一种,根据反应器内产生气泡装置的不同,又可分为多孔扩散式、表面曝气式和塔板式三种,该种接触反应设备臭氧利用率高,接触时间短、不易堵塞但耗能大、结构复杂、造价高等;水膜式臭氧接触反应器(西安污水处理)不论规模大小及臭氧和水中杂质的多少都能适应,但填料空隙较小,废水含悬浮物时易堵塞。水滴式臭氧接触反应设备结构简单,造价低,但对臭氧的吸收能力也低。另外喷头易堵塞,预处理要求高,适用于受传质速率控制的反应。 西安天泽水处理技术发展有限公司
  • 框架剪力墙受力特点是什么?
    是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。 因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外倾的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。 是小高层住宅采用较多的结构!对于框架剪力墙结构和剪力墙结构,美国和欧盟均不用于地震区。 框架-剪力墙结构体系是指把框架和剪力墙两种结构共同组合在一起形成的结构体系。房屋的竖向荷载分别由框架和剪力墙共同承担,而水平作用主要由抗侧刚度较大的剪力墙承担。这种结构既具有框架结构布置灵活、使用方便的特点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛应用于高层办公建筑和旅馆建筑。
生物氧化的特点是什么
生物氧化的特点是什么专题,为您提供生物氧化的特点是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物氧化的特点是什么 相关的专业交流讨论,更多生物氧化的特点是什么相关内容请访问
生物氧化的特点
生物氧化的意义
