作者:圣海林 原文:http://sainteco.com/fl-ywdt/894-2018-01-12-01-1351.html 微生物水质净化过程: Ⅰ.有机污染物的浓度由高变低 Ⅱ.异养细菌迅速氧化分解有机污染物而大量繁殖,然后是以细菌为食料的原生动
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
新手的我又来问问题了,请大虾赐教!!!在铝氧化过程中,我只知道反应过程中会放热,因此需要降温,降温的目的是什么??应该怎么做,是做水槽,还是循环水,还是板换?????谢谢!!!!
市政污水厂的生物脱氮除磷工艺的进化过程
图1 为生物过滤处理装置示意图,生物滤床由一个内径为5108 cm 的柱体反应器构成,其中填充有美国Ultramet 公司生产的型号为8PPC (pores percentimeter) Carbon2Foam 滤料,从顶部到底部的滤料深度为0~304 mm ,滤料比表面积1175 m2·m- 3 ,图2为其电镜照片. Carbon2Foam 是碳硅聚合物经热硬化高温分解发泡而形成的一种具有网状孔洞的工程材料,不仅比表面积大,而且可防止出现流动短路. 在滤料顶端高出1 cm 处和底端低出1 cm 处各设一取样口,在此2 取样口间平均分布3 个取样口. 为了既满足硝化菌代谢所需的水分,又达到控制液体负荷、减少液膜传质阻力的目的,采用了一个超声水雾发生器. 水雾发生器雾化水量为300 mL·h - 1 ,置于另一个单独圆柱体内,所产生的水雾随NO 气流一起输送至生物滤床. 废气中NO 的浓度和气量分别由质量流量仪和转子流量计调节、控制. 在生物滤床运行过程中,采用计
水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
我现在管理的生物接触氧化池,进水的COD、水量,都比设计的小的多了。而风机还是原来的,所以DO较高,请问这样影响大吗?想要节能,除了更换风机,还有好方法吗?
首先声明我是刚刚参加工作的没有实际经验,知道的只是从书本上看到的一点皮毛。 现把生物接触氧化法这个经典的工艺中的一点困惑拿出请各位前辈指教,在此先谢了。 刚从书本上看到这样一条设计参数:“进水BOD浓度一般控制在100~300mg/l之间,当BOD浓度较高时,可采用处理水回流稀释或采用二级或多级滤池系统。” 而我在网上却看到生物接触氧化法处理高浓度污水(远大于300)的案例,它只是采用一级接触氧化也没提到处理水回流稀释的问题。 以上是我这个菜鸟的困惑,请大家给以解答,也希望大家能把运行中的其他在书本上涉及不到的难题也列出,给我们这些刚刚参加工作的和没有接触过生物接触氧化法实际工程的同行给以帮助。 谢谢!(再次声明本人是菜鸟,问的问题也许有些白痴,但也希望能得到解答,见笑了哈)
我厂是土豆加工。cod在1000.氨氮在30.现在cod出水在60左右。氨氮在15左右。每天的废水在120吨左右。氧化池分三格串联体积260吨,有两套AB.上午A套进水.下午B套进水.do控制在1到6左右。水停留时间在5小时左右,ph出水在7左右,调节池ph在6.5左右.我厂领导要求氨氮要控制在5左右.现在氨氮降不下来.请老师傅怎么操作把氨氮降下来.谢谢
哪位仁兄给我说一下DE氧化沟的算法?谢了!
图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
1、请教挂膜问题: 生物接触氧化池 化粪池后出水经沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需几天,每天进水和曝气如何控制,谢谢。2、低DO下为什么会影响硝化作用。
如何量化的呈现污泥的驯化过程
如何量化的呈现污泥的驯化过程?
臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
