问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
1、请教挂膜问题: 生物接触氧化池 化粪池后出水经沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需几天,每天进水和曝气如何控制,谢谢。2、低DO下为什么会影响硝化作用。
首先声明我是刚刚参加工作的没有实际经验,知道的只是从书本上看到的一点皮毛。 现把生物接触氧化法这个经典的工艺中的一点困惑拿出请各位前辈指教,在此先谢了。 刚从书本上看到这样一条设计参数:“进水BOD浓度一般控制在100~300mg/l之间,当BOD浓度较高时,可采用处理水回流稀释或采用二级或多级滤池系统。” 而我在网上却看到生物接触氧化法处理高浓度污水(远大于300)的案例,它只是采用一级接触氧化也没提到处理水回流稀释的问题。 以上是我这个菜鸟的困惑,请大家给以解答,也希望大家能把运行中的其他在书本上涉及不到的难题也列出,给我们这些刚刚参加工作的和没有接触过生物接触氧化法实际工程的同行给以帮助。 谢谢!(再次声明本人是菜鸟,问的问题也许有些白痴,但也希望能得到解答,见笑了哈)
我厂是土豆加工。cod在1000.氨氮在30.现在cod出水在60左右。氨氮在15左右。每天的废水在120吨左右。氧化池分三格串联体积260吨,有两套AB.上午A套进水.下午B套进水.do控制在1到6左右。水停留时间在5小时左右,ph出水在7左右,调节池ph在6.5左右.我厂领导要求氨氮要控制在5左右.现在氨氮降不下来.请老师傅怎么操作把氨氮降下来.谢谢
我现在管理的生物接触氧化池,进水的COD、水量,都比设计的小的多了。而风机还是原来的,所以DO较高,请问这样影响大吗?想要节能,除了更换风机,还有好方法吗?
生物接触氧化池的设计
水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。 生物接触氧化法也称淹没式生物滤池,其在反应器内设置填料,经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接处,在生物膜的作用下,废水得到净化。生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。但当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌、厌氧菌在内层开始反之,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开
技术原理: 生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点,池内的生物固体浓度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷(可达2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接触氧化工艺不需要污泥回流,无污泥膨胀问题,运行管理较活性污泥法简单,对水量水质的波动有较强的适应能力。 生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。 池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料,这样在填料表面形成生物膜,由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态,这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落,能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 由于池内填充了大量的生物膜载体填料,填料上下两端
生物接触氧化池原理 是
本人正在做关于生物接触氧化法的水处理工艺设计,但是遇到了一个问题:如何去确定接触池流出的污泥浓度(即老化生物膜的量)?只了解过活性污泥法的二沉池设计,但关于生物膜法的二沉池确实不知道如何做。所以请教一下各位了。十分感谢!
生物接触氧化法详细解析
各位高工们,大家好,俺调试过了两个有关接触氧化池的工程,对其曝气池的沉降比是多少为好,很不解,在填料上的污泥长得感觉还可以,手感满好。但是做其SV时,其SV都很小,从来没出现过SV=5%以上,但书上讲了15%——30%,应是指活性污泥法吧???如真有这么高(30%),哪其出水SS不是很恐怖。望哪位高工前辈给予解困。谢谢
求教各位前辈 生物接触氧化池从底部进水,上面溢出,弹性生物填料(最好说一下这个填料的特点,偶不太清楚,嘿),现在想反冲洗,可是不知道如何做,据我所知反冲洗汽水比1:20左右,怎么操作啊?是不是要从上面进水阿??可是设计的池体没有上面进水阿?请多指教!谢谢
