  • 为什么生物接触氧化产泥少
    问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
  • 水解酸化-生物接触氧化处理印染废水的实验研究
    论文简介:印染废水的产生,水质特点及危害。印染废水的污染物质主要来源于各种染料,浆料。。。。 投稿网友:yk19910401 上传时间: 2013-04-06
  • 生物接触氧化一些问题,请教
    生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
  • 生物接触氧化的分级是什么
    生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
  • 生物接触氧化的出水怎么是红色的啊
    各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
  • 生物接触氧化池三格一段?
    新手请教:生物接触氧化池采用推流三格一段式,接触停留时间3~4h,各格停留时间比为2:1:1.第一格采用半软性填料,第二、三格为软性纤维填料。此处的三格具体是怎么回事?这跟分段有什么区别?谢谢~~~
  • 生物接触氧化池挂膜问题
    1、请教挂膜问题: 生物接触氧化池 化粪池后出水经沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需几天,每天进水和曝气如何控制,谢谢。2、低DO下为什么会影响硝化作用。
  • 生物接触氧化池安装详图
    图纸简介: 生物接触氧化池安装详图,生物接触氧化池安装详图 投稿网友: zhou122156922 上传时间: 2013-10-14 图
  • 生物实验室工艺要求_中南
    生物实验室工艺设计任务书的制定,包括:制定实验楼每个部门、每个实验室的面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,门窗要求,环境控制、电力(照明、通讯及网络等)、气体管道、给排水、空调、消防控制、结构等工艺设计的要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。 基地环境方面 在对基地现状充分分析基础上,采用将建筑作为环境背景的设计理念,将单体建筑包容于环境之中。 建筑方面 主要包括:生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。 实验室基本工作区域尺度(ELM),是为保证生物医学研究的安全运行,而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM一般包括对操作台、实验设备(包括:储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。 实验室设计当前的趋势,已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不仅仅限于规划
  • 生物安全实验室方案的组成
    、建筑布局和装修方案 实验室布局按照安全要求合理地划分成清洁区、半污染区和污染区,采用人与物分别设置专用通道,设置必要的缓冲间,采用一次隔离和二次隔离等措施,能有效的避免交叉污染,从根本上防止危险性微生物的扩散。 二、空气调节系统 空气调节系统必须可靠运行,采用先进技术,合理利用和节约能源与资源,保证环境的质量和安全,为实验人员提供所需要的温度和湿度,保障生物实验在安全的条件下进行,以确保实验结果得准确性。 三、控制系统 出于严格控制污染的原则,应运用优化的管理维护手段,来实时监控每一个实验室中设备所处的物理环境,保证实验室运行过程中始终处于相对负压环境,防止危险性微生物外泄。 四、检测方案 除了进行严格的设计、施工、调试外,为确保其安全性,必须对其进行必要的工程检测和严格的验收,达到安全要求和使用要求后才可投入运行。另外,使用过程中的一些因素,如非专业的管理和使用,高效过滤器的更换等,都会对实验室的安全性产生影响。 五、培训方案 由于洁
  • 生物实验室规划布局_中南
    实验室工程装修: 1. 针对不同的客户群,精心研发并提供全木、钢木、铝木、全钢等结构的实验台、仪器台、通风柜、气瓶柜、药品柜、器皿柜、天平台、试剂架、取材台、传递窗、风(货)淋室、超净工作台等,以及与实验室相关配套的基础装备。产品设计风格彰显人性化、功能化,可满足实验室不同环境的要求; 2. 提供全程一站式服务即实验室装修工程、净化工程、PVC地板工程、通风系统智能化控制系统工程、气体酸雾环保处理系统工程、废液处理系统工程等各个领域,为客户营造一个功能齐全、安全舒适、绿色环保、全新的现代化实验室立体空间; 3. 提供实验室规划设计、技术咨询。 实验室装修布局 实验室的室内环境,由于空间的结构划分已经确定,在界面处理、装饰布置、家具设置之前均应以其内部使用方便合理为依据进行布置。 按实验室的使用功能大致可分
  • 生物接触氧化池的设计要点
    生物接触氧化池的设计
  • 生物实验室装修设计要点
    生物实验室装修设计要点 生物安全实验室,也就是生物实验室,是用来进行生物科相关的场所。一般在学校里都会有生物实验室,医院的验血区也是生物安全实验室。生物实验室装修设计有哪些要点?上
  • 两级生物接触氧化池讨论
    水产加工废水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用气浮+两级生物接触氧化池,两级生物接触氧化池的容积负荷和接触时间应该取多少合适呢?
  • 生物安全实验室建筑技术
    生物安全实验室建筑技术
  • 有关 生物接触氧化 的问题
    我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
  • 请教大侠了(生物接触氧化池)
    我现在管理的生物接触氧化池,进水的COD、水量,都比设计的小的多了。而风机还是原来的,所以DO较高,请问这样影响大吗?想要节能,除了更换风机,还有好方法吗?
  • 关于生物接触氧化法的探讨!!
    首先声明我是刚刚参加工作的没有实际经验,知道的只是从书本上看到的一点皮毛。 现把生物接触氧化法这个经典的工艺中的一点困惑拿出请各位前辈指教,在此先谢了。 刚从书本上看到这样一条设计参数:“进水BOD浓度一般控制在100~300mg/l之间,当BOD浓度较高时,可采用处理水回流稀释或采用二级或多级滤池系统。” 而我在网上却看到生物接触氧化法处理高浓度污水(远大于300)的案例,它只是采用一级接触氧化也没提到处理水回流稀释的问题。 以上是我这个菜鸟的困惑,请大家给以解答,也希望大家能把运行中的其他在书本上涉及不到的难题也列出,给我们这些刚刚参加工作的和没有接触过生物接触氧化法实际工程的同行给以帮助。 谢谢!(再次声明本人是菜鸟,问的问题也许有些白痴,但也希望能得到解答,见笑了哈)
  • 请教小型生物实验室设计
    各位大哥大姐,小弟最近要做一个小型的生物洁净实验室设计,由于小弟以前是做民用建筑舒适性空调设计的,对洁净这一块不太熟悉,所以特来请教。言归正题,那个小型的生物洁净室是有几层楼的,一层楼有很多房间,大部分没有洁净要求,只有一两间小实验室,都是由缓冲,更衣和主实验室组成,是万级实验室,有些实验室要负压,有些要正压,提几个问题:1、这样的小实验室是不是可以像做分体机那样来设计,即室内吊顶一台洁净空调,室外窗台下设一台室外机?有没有这样的做法或这样的设备?或者有更好的方法。(实验室内没有设机房)2、通风柜的排风能不能直接接风管收到室外?3、室内的排风能不能和生物安全柜的排风一起排出室外,要不要设并联风机?先问这么多,请不吝赐教。
  • 请教生物实验室排风系统
    请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
生物氧化实验
生物氧化实验专题,为您提供生物氧化实验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物氧化实验 相关的专业交流讨论,更多生物氧化实验相关内容请访问
生物氧化疗法
生物氧化塘
