  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 为什么提倡不降板同层排水系统?
    知识点:积水排除器
  • 同层排水系统在工程上的选购要点
    1、管材管件的选择 排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。 2、卫生器具的选择 同层排水系统应能与任何品牌的卫生器具配套,但座便器应采用挂壁式座便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐蔽式水箱,隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。 3、隐蔽式支架的选择 同层排水系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料
  • 不降板的同层排水系统设计
    论文简介: 摘要 结合西南地区一些不降板的同层排水项目, 介绍了排水立管、横支管和专用通气管墙外置, 污、废水室内分流, 共用水封, 坐便器选用后排水类型, 地漏的设置, 卫生设备尽可能靠外墙布 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-22
  • 同层排水系统优缺点对比!
    同层排水系统优缺点对比!
    同层排水是指卫生间内卫生器具排水管(排污横管和水支管)均不穿越楼板进入他户。现在国内的同层排水系统,根据是否降板可以分为降板/微降板/不降板同层排水系统。 同层排水系统的优点 1、房屋产权清晰,卫生间各个器具排水管均设置在业主家中,管道检修在自家就可以进行,不干扰下层住户 2、排水噪音相对减小,虽然排水噪音主要来自立管,只要开发商用的是消音立管,也能很好的减小噪音。但是也有部分噪音来自器具排水管,当排水横支管被布置在沉箱内,也能大大的消减噪音。 3、减小渗漏水几率,在同层排水中,卫生间楼板不被器具排水管穿越,无孔洞,减少了漏水可能性,不管是对住户本身还是下层用户,都大大提高了排水的安全性。 4、卫生间器具布局相对灵活,因为楼板上没有器具排水管道预留孔,用户可自由布置卫生间器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,
  • 别墅项目同层排水系统调研结果
    别墅项目同层排水系统调研结果
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 关于同层排水系统设计问题的分析
    摘要:本文阐述了同层排水系统的种类及有关设计,重点介绍了同层排水接入器这个新产品的功能及设计要点。 关键字:排水 同层排水接入器 1、引言 目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。 2、同层排水系
  • 关于同层排水系统设计方案的分析
    摘要:本文阐述了同层排水系统的种类及有关设计,重点介绍了同层排水接入器这个新产品的功能及设计要点。 关键词:排水 同层排水接入器 1 引言 目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。2 同层排水系统的种类及简介同层排水顾名思义就是说排水问题在本层解决,当然排水立管还是贯通各层的。在市
  • 同层排水排水系统专用地漏
    同层排水排水系统专用地漏
    欢迎大家将看到的有关与同层排水的地漏图片加进来
  • 雨水排水系统问题及策略
    1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 园林排水系统的组成和形式
      (1)排水系统的组成      1)污水排水系统:由室内卫生设备和污水管道系统、室外污水管道系统、污水泵站及压力管道、污水处理与利用构筑物、排入水体的出水口等组成。
  • 故宫的排水系统是什么样的?
    网传 “故宫没有被淹。紫禁城北高南低相差1.22米,具有自流排泄功能,同时在城内建有明渠、暗沟等排水系统,将雨水引入金水河。” 这是真的吗?故宫的排水系统具体是什么样的?
双层排水系统
双层排水系统专题,为您提供双层排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双层排水系统 相关的专业交流讨论,更多双层排水系统相关内容请访问
