在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。
在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
如图,我有些拿不准
以下是我上传的图纸,请大家考虑一下他的排水系统
请问各位前辈,多层建筑应设雨水系统不呀,我在很多地主见到的那些施工图,都没有设雨水系统,问了些同行,他们回答说可以不设,因为在建筑里就设了,做给排水的可以不设,请问这种说法正确不呀
呵呵,新人报道!我是学给水排水专业的,这个可能对大家有点小帮助。http://info.pv.hc360.com/html/zt/jnbf/index.htm
目的:求出 ,横管的 、 和 6-1排水定额和设计秒流量一、排水定额二、设计秒流量 1.按同时排水百分数计..........................................资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427316&topID=114897
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统-隔层排水。主要问题1、空间布局上的局限性2、建筑整体功能上的局限性3、检修不便4、房屋产权的不清晰5、噪音较大6、卫生间异味现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋pvc管道的方法-降板同层主要问题:1、漏水2、结构3、卫生间异味 融汇管通所倡导的同层排水方案依托于隐蔽式卫浴安装理念,在选定卫生器具安装位置后,通过另砌一道假墙,将所有排水横管、座便器水箱、卫生器具安装支架等一并纳入其中,管道沿墙而去,在楼层内的同一位置集中接入木层的排水立管。融汇管通同层排水系统的优势包括:产权明晰清洁简单杜绝渗漏降低噪音布局灵活
资料共享。。。。。。。。。。
水封,人们熟识而又漠视。人们在说到水封时,往往是、仅仅是局限在臭气逸出这一点上。其实是一叶障目,不见泰山。水封虽小,意义重大。水封问世三百年,被关注了一百年,被误解了一百年。水封,直接关系到人的居住环境和身体健康。它是建筑排水系统立管排水量的关键因素,也是高层建筑排水系统整体性能提高的瓶颈。它扼住了高层建筑排水工程造价的咽喉。人们的关于水封的认识,直接关系到与建筑排水相关的理论、理念、标准、规程、规范的正确与否。
图纸简介: 本图纸为某六层酒店给水排水系统图,图纸内容包括:给排水设计总说明,卫生间给水系统图,卫生间给水详图,集水坑排水系统图,顶层给排水平面图等等。 投稿网友: lyp2013 上传时间: 2013-11-20
现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统 - 隔层排水 主要的问题: 1. 空间布局上的局限性:受到楼板预留孔的限制,卫生器具无法像摆设家具一样随意。 2. 建筑整体功能上的局限性:受到传统管道敷设方式的限制,卫生间的位置必须上下一致。 3. 检修不便:如果发生损坏需要到楼下用户家中进行管路检修,十分不便。 4. 房屋产权的不清晰:管路系统部分在楼下用户的家中,容易发生产权上的纠纷。 5. 噪音较大:采用PVC-U管材后,会产生较大的冲水及排水噪音。 6. 卫生间异味:管路系统的压力平稳未被充分考虑,造成存水弯水封被负压破坏,引发异味。 现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋PVC管道的方法 - 降板同层 主要的问题: 漏水:PVC长期受填埋层的挤压,会引发漏水。因此对降板部分的防水处理要求极高。 结构:结构设计及施工复杂,土建造价增加。
给排水系统遵循自然界的基本法则—重力、压力以及水自行流成平面的特性。这些知识能够帮助您理解给排水系统的“奥秘”,自己就可以对家里的给排水系统修修补补。您可以给自己省时省钱省麻烦! 您家里的给排水系统由两组独立的子系统组成。一个进净水,一个出废水。接入您家里的水具有一定的水压。足够的压强使水得以流到楼上,流过弯角,以及流到任何需要它的地方。在水进入您家时,会流过一个测量用水量的仪表。仪表附近一般都有一个控制水流的总阀门。当管道系统出现紧急情况时,迅速关闭总阀门极为关键。否则,一旦水管发生爆裂,您家里顷刻间就会成为汪洋。不过,如果只是水槽、浴缸或马桶出了问题,您可能并不希望切断整个水源。因此,大多数洁具都应该设有独立的关闭阀门。
高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
