  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 请教关于苏维托排水系统的问题
    最近我碰到一个工程,既是同层排水又是苏维托排水系统,以前我只是在书本上知道苏维托排水系统,实际第一次接触,又没有现成的规范或技术规程,求救哪位达人有没有关于这方面的电子书籍以供学习,谢谢!
  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 关于排水系统hot-tap问题
    请教大家一个问题:现场有一套完整的酸性排水系统,在末端有一个预留的法兰接口。现我需要再预留口后边再做一套排水,然后接入此接口。不过业主希望原系统可以不停,请问有没有相关的施工手段可以实现这个要求。谢谢大家。
  • 虹吸排水系统的应用要点
    在屋面雨水虹吸排水系统中,虹吸排水系统得到了最广泛的应用,尤其是在大型高档建筑中,虹吸排水有成功的应用。想要让虹吸排水系统最大限度发挥作用,那么在虹吸排水工程施工时候一定要重视下面这两个要点。 第一、雨水斗安装 雨水斗由不锈钢底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成。其中不锈钢底盘起到承上启下的作用,安装的时候一定要注意核实定位尺寸及标高。 第二、水平管与立管的安装 管线的安装关键是要定位准确,尤其是弯头、大小头、三通等处的定位。要特别注意的是水平管的标高是不能随意变动的,否则会破坏虹吸条件。还有安装时候要特别注意管道的配置。 除了以上这两点外,虹吸排水工程施工要注意的事项还有很多,一定要找专业的施工团队来施工,这样才能保证工程质量。 本文摘自http://keshiduijiangxitong.com
  • 建筑给排水系统----水箱
    在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 雨水排水系统问题及策略
    1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
  • 工业排水系统及排水要求
    工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
  • 园林排水系统的组成和形式
      (1)排水系统的组成      1)污水排水系统:由室内卫生设备和污水管道系统、室外污水管道系统、污水泵站及压力管道、污水处理与利用构筑物、排入水体的出水口等组成。
  • 故宫的排水系统是什么样的?
    网传 “故宫没有被淹。紫禁城北高南低相差1.22米,具有自流排泄功能,同时在城内建有明渠、暗沟等排水系统,将雨水引入金水河。” 这是真的吗?故宫的排水系统具体是什么样的?
  • 关于雨水内排水系统管材的问题~~
    规范规定内排水必须采用承压管材,如给水铸铁管、给水塑料管等,但这些管材都没有清扫口几检查口配件,有同行说现在的排水塑料管压力等级已可以满足50米高度的建筑,但50米以上的呢,而且这在字面上是违反规范的。各位是怎么处理的?
  • 请大家谈谈这个建筑的排水系统
    以下是我上传的图纸,请大家考虑一下他的排水系统
农田排水系统
农田排水系统专题,为您提供农田排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农田排水系统 相关的专业交流讨论,更多农田排水系统相关内容请访问
实验纯水机
实验室纯水机
