随着很多实验室对中央超纯水系统需求的不断提升,应用属于是非常的广泛。实验室的中央超纯水系统主要供应一级水、二级水和三级水的中央净水、储存、分配系统。该设备可作为大型的清洗机,超纯净水水系统该以及各个实验室使用用水的分配终端
实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准 实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
超纯水存放的要求
实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。 1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
实验室纯水系统主要为强化的前三级预处理设备,能够有效去除水质中的杂质与颗粒,RO水以及UP水可以被分为一机两用的效果;系统采用的是双级反渗透设计,完全适用在高盐以及水质硬度高的地区。 实验室纯水系统应用如下:
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编就为您介绍:怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。<
对超纯水设备进行保养,能够发现超纯水设备是否出现了问题,也能够有效的延长超纯水设备的使用时间,同时减少问题的发生,那么超纯水设备需要经常的进行保养吗? 1、运行期间:应做好检查周期计划,定期检查反渗透膜以及滤芯耗材以及EDI模块是否有污染情况,以及对产水水质进行化验分析,根据实际情况进行保养。 2、停运期间:超纯水设备在停运期间,应定期的对反渗透膜进行低压清洗,特别是在夏天的时候,应该做到每班进行一次冲洗。 性能下降保养: 1、与设备的初始系统性能做对比,如果发现系统产水量下降10或产水的含盐量有明显上升迹象以及压差增加15时,就需要对
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
(1)通常膜元件放置在1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,运行前首先应用纯水(合格的预处理产水或反渗透产水)充分冲洗。 (2)膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。浓水密封圈的功能是密封膜元件与膜壳之间的间隙,保证进水全部经过膜元件内的通道流动。进水侧的压力会使浓水密封圈的开口向膜壳内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,则密封圈不能密闭,造成一部分进水在膜元件外侧流动,致使膜表面流速降低,导致膜表面的浓差极化现象不能被抑制,从而缩短膜的使用寿命。 (3)8英寸膜元件的连接件和适配器外表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈;4英寸膜元件的连接件和适配器内表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈。首先确认O型圈安装在适配器和连接件指定位置上,安装时需注意O型圈及连接件表面没有划伤或附着物,并注意不要将O型圈扭曲安装。若连接件发生泄漏,进水就会混入产水中,会导致产水水质下降。安装在集水管上时,O型圈和集水管的表面用纯水、蒸馏水或亲水性甘油润滑以便于安装。 (4)卸下膜壳两侧端板安装膜元件。将适配器安装在第一
相信很多人都听说过超纯水系统,在水处理行业超纯水系统的应用范围是非常广泛的。但是很多人并不清楚超纯水系统的启动步骤,今天莱特莱德小编就为大家介绍一下: 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于超纯水系统启动步骤的介绍,超纯水系统的应用范围非常广,在精密机械行业、集成电路行业、晶圆体加工行业、实验室等领域都在使用,并受到一致好评。
随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
各位有兴趣谈谈超纯水系统使用的管道材质为何?1,范围涉及所有行业;2,也可谈谈你做过的,了解的工程实例;3,为何要采用这种材质?优缺点怎样?
.设计条件及出水水质1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求:出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤; 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水温度:常温。1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;1.5系统总进水量:1.2m3/h;1.6一级反渗透的回收率≥50%;1.7二级反渗透的回收率≥45%;1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m3/h;另一部分浓水排放回收作它用。1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。 1.11苦咸水RO膜元件产品性能规范产 品 产品水流量 脱盐率 m3/d l/h
实验室超纯水系统安装
实验室超纯水系统安装专题,为您提供实验室超纯水系统安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室超纯水系统安装 相关的专业交流讨论,更多实验室超纯水系统安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
