  • 实验室用纯水和超纯水的标准
           大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准        实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
  • 实验室超纯水存放的要求
    超纯水存放的要求
  • 实验室中央超纯水系统漏水措施
    随着很多实验室对中央超纯水系统需求的不断提升,应用属于是非常的广泛。实验室的中央超纯水系统主要供应一级水、二级水和三级水的中央净水、储存、分配系统。该设备可作为大型的清洗机,超纯净水水系统该以及各个实验室使用用水的分配终端
  • 实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
  • 关于实验室超纯水设备耗材什么时候更换
    实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。     1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
  • 天津实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水
  • 北京实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
  • 超纯水设备可用于实验室用水吗?
    随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
  • 纯水与超纯水的制备原理。
    纯水与超纯水的制备原理。
  • 超纯水设备反渗透系统实验方法
    超纯水设备反渗透系统试验方法包含如下几个:1、目测实验;2、设备性能测试;3、液压试验;4、自动保护功能检测;5、运行试验;
  • 怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修?
       正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降    在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
  • 实验室超纯水机产水如何正确使用?
    实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 实验室用超纯水机制水变慢怎么办
    实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下: 1、泵增压小或失压 如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。 2、膜堵塞 由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。 3、变压器故障 在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。 4、滤芯堵塞 如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦
  • 如何判断实验室超纯水装置是否需要检修呢
    正确使用实验室超纯水装置能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水装置是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。 2、进水端与浓水段压差波动 如果设备的进水和浓水之间的压力有波动,诸如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立马清洗。 3、出水水质 若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成,应立刻排查。污堵后如若不及时用化学药剂清洗,会造成设备的污堵越来越严重。 实验室超纯水装置在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥并定期对其进
  • 实验室超纯水机出现的故障如何检查?
    我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查? 1、实验室超纯水机的设备不出水 ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。 2、储水箱满后增压泵反复启动 ①源水压力不足。 ②逆止阀损毁,及时更换即可。 ③高压开关失灵。 3、运行时噪音过大 ①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大。 ②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在。 ③查看增压泵是否震动过大、出现故障。 4、纯水与废水比例严重失调 ①查看冲洗电磁阀是否损
  • 实验室超纯水机的原理和特点!
    实验室超纯水机的原理和特点!
    实验室超纯水机的原理和特点! 随着社会的进步,很多研发和生产的工作都需要用到超纯水,实验室超纯水机也就随着应用而生了。可是,你知道实验室超纯水机的工作原理和特点吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编来为你介绍一下。 实验室超纯水机原理: 反渗透的膜孔很小,只有10A左右,能够过滤绝大部分的细菌、盐类、有机物和微生物等物质。反渗透膜在使用2年左右就需要更换或者清洗,一般情况下,设备能够自动清洗反渗透膜。 反渗透膜处于易损耗配件,所以就需要进水水质不能太差,否则将对反渗透膜有损坏。一般情况下,进水选择自来水,有些需求比较高的,会对进水进行简单处理之后在用实验室超纯水机进行过滤。
  • 实验室超纯水机型号怎么选?
    为了保证实验结果更加准确,研究员对实验用水有非常严格的要求,就比如说TOC检测、DNA测序所用的都是一级水,电阻率满足18.2MΩ.cm的超纯水,就连日常用水、清洗玻璃器皿都需要满足二级用水的要求。所以对不少实验室来说,超纯水机都是日常实验中不可或缺的设备。 超纯水机虽然是不少实验室中必不可少的检测设备,但想要长期稳定的拥有可靠水质,要先挑选到合适并可靠的超纯水机。 进水水质:不同区域的水质都有些不同,所以同厂家的同款设备在不同区域使用可能都会存在差异。就比如说出水水质、耗材寿命又会有一定区别。小编建议进水水质较差,并且购买设备价格较高的用户,最好多选择一台纯水机作为预过滤装置,减小超纯水机耗材的损耗。 出水要求:实验室标准用水分为一级水、二级水、三级水三种,不同实验对用水要求不同,大家可根据实际情况进行选择。还有就是超纯水机在使用一段时间后,可能会
实验室超纯水制备系统
实验室超纯水制备系统专题,为您提供实验室超纯水制备系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室超纯水制备系统 相关的专业交流讨论,更多实验室超纯水制备系统相关内容请访问
降板同层排水系统
排水系统品牌
