高尔夫球场(18洞72杆)的给水系统和排水系统如何考虑?我要建设一个高尔夫球场(18洞、72杆、1200亩),给水量(日、年)分别是多少?如何设计?还有排水?请教高手给我一个概念、
有没有人以前搞过高尔夫球场的给排水设计呀?帮帮忙,怎么做?介绍一下,不知道的也可以进来聊聊。也可以和我联系,我是重庆的环保技术人员,要是有同行愿意和我联系,可以QQ:30365166
如图,我有些拿不准
您好:好东西,好想法,大家分享。浅谈高尔夫球场营运中节能问题 大家都知道,高尔夫球场的营运目的:一是发展高尔夫事业;二是赚取利润。 因此营运中的节能问题就被提到议事日程上来。 众所周知,我国的能源危机在去年已经表现出来了,而且较为突出,各地区都在限电、轮流停电,势必给工农业生产带来影响。今年(05年)仍将延续这种能源危机。如果我们在平日里能节约每一度电,给国家减轻负担,同时也给企业减少成本支出。我们就说高尔夫球场的灌溉系统吧。一个球场的灌溉系统分为:泵站系统、中央控制系统、分控箱系统、喷头系统。泵站系统的节能不仅表现在硬体方面,更主要是软体方面。高尔夫球场的泵站是恒压变量供水的。通常JACKEY PUMP运行时间过长而流量为零或很小,没引起重视。经检查没有人用水、现场也没有喷水,这说明在某个(些)地方存在漏水的现象,这漏水表现可能不明显,就需要现场查漏、堵漏。缩短JACKEY PUMP没必要的运行时间。一般的JACKEY PUMP的功率都是几十个千瓦。它多运行一个小时就会多消耗几十度电,就会有几十元的电费支出。
为准备2014国际足联世界杯,巴西体育场馆和基础设施进行了改造。所有的改进是基于LEED评估系统(领先能源与环境设计)的巴西绿色建筑委员会。关于排水,巴西ACO球场提供为每个球场设施提供所需的技术解决方案。
高尔夫球场草坪喷灌系统设计浅谈
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
一、海南、广东、广西、福建等地区1、沿海地区和土壤及灌溉水盐碱化地区:◇果岭:矮天堂、海滨雀稗(现在能用于果岭的海滨雀稗品种很少的),但是,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:海滨雀稗(目前最耐盐碱的品种是Saltene),如果要做高品质的球场最好进口草茎◇长草区:海滨雀稗或者其他乃盐性植物,需要根据实际情况来选择和配置2、内陆地区或者土壤及灌溉水非盐碱化地区◇果岭:矮天堂,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:天堂草或者杂交狗牙根种子,如果要做高品质的球场最好进口草茎或者用草种◇长草区:天堂草、普通狗牙根或者其他景观景观植物,需要根据实际情况来选择和配置
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
论文简介:高尔夫球场草坪病害防治的系统方法论实用,来自现场工作者 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-31
灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。 在目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。 北方寒冷地区,由于非灌水期较长,一般每年在春季开始灌水之前对灌溉系统进行一次检查即可。而在南方地区,因灌水期较长,甚至全年均需灌水,所以通常要求每年至少对灌溉系统进行两次检查。 对灌溉系统进行检查时,应主要检查每个喷头喷洒角度设置是否正确、喷头旋转是否正常、是否有草叶、草根等杂物影响喷头正常工作、喷嘴是否磨损、密封圈处是否漏水等,有时也会发现喷头壳体破裂和喷头内置滤网堵塞的情况。维护人员只要对每个喷头的运行情况仔细观察,上述这些问题大多数都不难发现与解决。 1、喷洒角
各位同行: 俺现在被人赶鸭子上架,设计一个景观,要进行盲管排水,而且室外面积1.5平方公里,大部分地表坡度为10~20%,根据美国公司的方案,需要设计暗沟和盲管排水,我自己觉得这么大的坡度,设计盲管有没有实际意义很难说。现在由于方案了,我没有这方面的经验,恳请曾经做过这方面设计的老前辈指教。能够提供这方面的施工图和大样图。我的E-MAIL:musjun@163.com.谢谢。
工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
高尔夫球场的选址要点有哪些? 高尔夫球一般选在自然景观优美,交通方便的地方,具体说,需考虑以下因素。 环境:选择在空气清新,周围环境植被良好,地下水位不高的地方建球场为好。若周围有空气污染源,球场应选在上风处。地质结构也要考虑,应符合建筑及安全要求。 地貌:海滩,湖滨处可建成漂亮的滨海或滨湖型球场;丘陵地区可建成富有起伏变化的球场;山地中可建成惊险的山地型场。高尔夫球场一般不选在一马平川的平原地区,在这种地方建成的球场,显得呆板单调,缺乏变化的乐趣。一般球场地形高差以1020m为宜,但在山地球场,高差在50150m仍属正常范围。 水源:高尔夫球场灌溉需要大量的水,尤其是干旱地区灌溉需水更多,即使是在雨量充沛的湿润地区,在旱季也需要水,而且高尔夫球场生活用水量也很大,因此,高尔夫球场必须有充足的水源供应。水质要求清净,矿化度低,至少符合灌溉要求。 土壤:在发育良好的自然土壤或耕作土壤建球场当然最好。但由于我国人口众多,耕地严重不足,不可能占用大量耕地建设高尔夫球场,应尽量利用废耕地、荒地和山
1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
一.住宅的排水系统设计: 1.排水
浅谈高尔夫球场设计手法 早期的高尔夫球场是没有人设计的,基本保留自然地貌,自然形成的林克斯球场。随着时间的推移以及技术的进步,人们不在拘泥于林克斯风格,根据当地的独特环境,设计出融合自然风光的球场,也就是大家所称的公园式风格球场。 公园式高尔夫球场会运用一些设计手法及大量的景观园林要素。 设计手法有很多种。其中点、线、面的应用应该是最普遍的一种方式。 球场中的发球台、沙坑、小桥等这些元素都属于点的元素。点是球场设计中的重要组成部分,合理运用可以使球场增色不少,手法有自由陈列等,不同点的组合可以带来不同的视觉效果。沙坑不仅有障碍惩罚、方向指示的功能,同时也具有很强的观赏功能。沙坑的轮廓、大小、深浅、沙粒的颜色,跟球道草、湖面能够形成强烈的视觉对比效果。所以在球场设计中,会所周边的沙坑的数量往往比较多。 线的应用主要在球
高尔夫球场内休息凉亭及小卖部地势平坦空旷,位于山顶,受雷击概率大。现对其做直击雷防护,按第几类算好,还有现在按安装一个高20米左右的避雷塔大概需要多少成本。怎么做好 希望高手指点下。
论文简介:本论文的目的:系统的学习和掌握高尔夫球场草坪的种植与养护细节,特别是草坪的建植,施肥,灌水,修剪,打孔透气,松根,杂草控制及病虫害防治等。使高尔夫球场草坪的果岭优美精细,成为耐践踏,耐修剪和高度均一的良好型运动场草坪。 投稿网友:aicte11 上传时间:
同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
