  • 特殊单立管排水系统讨论
    上世纪九十年代末就推出特殊单立管排水系统这种新技术,从苏维托管件到后期的AD管件,以及其他类似性质的管件,距今已有十多年的时间,为什么在设计中大家还是习惯用双管排水系统,一般不采用这种特殊单立管排水方式?主要是哪些方面的影响呢?
  • 特殊单立管排水系统的种类
    各位水友,你们已知的特殊单立管排水系统有哪些(含国外已使用)?
  • 单立管排水系统的选择问题
    有谁知道高层采用螺旋消音管单立管排水系统的排水效果如何?我现在遇到的工程卫生间太小,不好装两根立管,想用单立管排水系统,不知道单立管排水系统选择哪种好?希望有既经济效果又好的选择。各位水友给个建议。
  • 特殊单立管排水系统设计规程
    CECS79-96 特殊单立管排水系统设计规程
  • 双立管排水系统改单立管怎样换算?
    我现在经手一个住宅小区工程,原设计采用双立管排水系统(均为DN100管径),材质为柔性铸铁管,经过测算,现在我们准备采PVC螺旋排水管(目前考虑采用DN125),整个排水工程造价可以节省30%以上.请问规范允许吗?应该采用多大的管径?怎么样计算呢?
  • AD型特殊单立管排水系统
    各位水友,请问现在高层建筑排水系统用AD型特殊单立管排水系统的多不多?这个系统好像应用的时间并不长,其原理是什么?做设计时需要注意哪些方面?排水立管的管材是否有特殊要求?有哪位水友有这方面的资料可以上传一下,并不吝赐教,不胜感激啊!谢谢!
  • 特殊单立管排水系统的管道布置要求
    特殊单立管排水系统的管道布置要求
    (1)排水立管宜靠近排水量最大的排水点,排水立管宜敷设在管道井内。
  • 日本排水技术和特殊单立管排水系统
    日本排水技术和特殊单立管排水系统
    一、什么是排水 在日本,排水的定义是“排除在建筑物及其用地内产生的污水、杂排水、雨水、特殊排水等所有所废弃的水”。污水是指来自大便器和小便器等的排水,除污水、雨水及特殊排水以外的其他排水统称为杂排水。 二、排水设备和性能要求 用于排水的设备为排水设备。排水设备的基本性能要求为:不堵塞,不散发臭气,使用后的水可顺利排出。
  • 苏维托单立管排水系统技术规程
    苏维托单立管排水系统技术规程
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 布置特殊单立管排水系统管道的要求
    布置特殊单立管排水系统管道的要求
    本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-28 13:19 编辑 (1)排水立管宜靠近排水量最大的排水点,排水立管宜敷设在管道井内。(2)排水立管不得穿越卧室,病房等对卫生,安静
  • CHT旋流加强型单立管排水系统应用
    1CHT旋流加强型单立管排水系统的核心部件 CHT旋流加强型单立管排水系统由CHT特制配件、通用排水管材及普通排水管件等组成。可以看出,CHT特制配件是组成该系统的核心管件,该特制配件包括立管上部配件和立管下部特制配件。1)旋流接头为CHT上部特制配件。该接头从国外引进后在材质、型式等方面进行了改进,除铸铁材质外,还研发、生产了硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料材质、复合材质旋流接头,同时汇流段进行了扩容。它们内置上下两片(局部扩容N型)或上中下三片(整体扩容S型)柳叶形逆向导流叶片,一方面能使横支管汇入水流与立管水流迅速混合形成旋流,有效降低系统水流的压力波动;一方面又能使上部立管水流的旋转力度在下落过程中不断得到补充与加强,且无水舌现象产生。2)立管底部安装的S4S型稳流接头、LL型底部异径弯头和LLS型大曲率底部异径弯头为CHT下部特制配件。它们用于连接排水立管和排水横干管或排出管,不仅能够有效降低立管底部正压波动,提高横
  • 谁有设置单立管排水系统的图示?谢谢,急!
    我在做高层的设计,我想问一下新型排水系统即单立管排水系统,通气,排水时怎样安装其,系统图示是怎么样的?我知道同济大学留学生宿舍就是这种设置!
  • 浅谈特殊配件单立管排水系统的设计应用
    浅谈特殊配件单立管排水系统的设计应用
    一、引言 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.6.2条的规定,对于建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑,当采用单立管排水时,应采用特殊配件单立管排水系统。特殊配件单立管排水系统与普通单立管排水系统相比,具有排水水力工况好、通水能力大等优点。
  • AD型特殊单立管排水系统有谁用过
  • WAB单立管排水系统在云县二期中的施工
    WAB单立管排水系统在云县二期中的施工
  • 特殊配件单立管排水系统”设计图样画法
    特殊配件单立管排水系统”设计图样画法
    根据最新《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.6.2条的规定,若建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑,当采用单立管排水时,应采用特殊配件单立管排水系统。 漩流降噪
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 天正给排水何时更新特殊单立管排水系统的画法?
    本帖最后由 hankehua0910 于 2013-9-3 18:35 编辑 现在高层建筑多数都在使用特殊单立管排水系统替代传统的双立管排水系统,希望天正软件及时更新,以满足设计师的画图任务,现在规程给出的特殊部件画法见下截图:
普通单立管排水系统
普通单立管排水系统专题,为您提供普通单立管排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通单立管排水系统 相关的专业交流讨论,更多普通单立管排水系统相关内容请访问
实验室纯水系统品牌
实验室废气
