实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
实验室废液属于危险废物,那么每天产生的废液量大家是否有专门的表记录?环保督查是否要检查实验室废液的产生和去向,求实验室废液相关出入表格
实验室废水基本上都拥有其特殊性质,量少、
废气处理方法一般可分为湿法处理和干法处理两大类,具体要根据实验室废气的种类、浓度、风量来选择高效、经济的废气处理方法。 1、湿法废气处理 湿法废气处理采用酸雾吸收塔进行废气处理,适于净化氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2S04)、铬酸雾(Cr03)、氰化氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、低流度的NOx废气等水溶性气体,具备净化效果好、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、抗老化性能好、安装、运输、维修管理方便、设备结构较为简单、一次性投资少等特点,因而广泛应用于对酸碱废气的处理。 酸雾吸收塔适应于高层建筑屋面上安装,工作原理是酸雾废气由风机压入吸收塔,经过入口喷淋和中间的填料层,酸雾和塔内碱性物质发生中和反应,净化后的气体再经脱液处理,然后高空排放。
实验室废气处理方案-实验室废气处理设备 吴经理 15720490226 Q:1184452220 实验室在检验、鉴定、测试的过程中,由于实验的需要会产生各种废气,废气成分相对复杂,包括芳香族类:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;酮类:丙酮、环已酮、甲乙酮等;酯类:醋酸乙酯、醋酸丁酯、异酸甲酯、香蕉水等;醇类:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇等有机废气。也包括氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等无机废气;同时也有高温的燃烧废气、粉尘等。在实验过程中产生的废气往往成分具有复杂性、多样性,针对该特点,对人体健康的损害程度也各不相同,为了能更好的解决有机溶剂和有机废气给人类带来的影响。实验室废气净化系统。 1、采用超微吸收技术,对低浓度废气吸收效率高; 2、设计风阻低(小于500Pa),低耗能; 3、全自动加液,设备安装维护简单,运行成本低; 4、采用液相吸收剂,对有机废气反应速度快; 5、双重吸收除雾,废
实验室污水处理一体化装置 一、概述 实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。 研究院所实验室、材料学院、环境学院、食品学院、医疗硏院所、研究院、研试中心、检验中心、畜牧兽医室、中心实验室、质控室、品质检验、食品分析室、痕量分析室实验室、生物质检室中心实验室、质检室、化验室等实验室污水的处理。
各位大师您好: 实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓, 要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
1.取出被胶塞粘结的温度计 当温度计或玻璃管与胶塞 或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计(或玻璃管)与胶塞(或胶管)之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计(或玻璃管)周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计(或玻璃管)的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计(或玻璃管)取出来。2.制作简易的恒温冷却槽 当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。3.打开粘固的玻璃磨口当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
实验室化学废液的处理
催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。 催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
化学实验室废液处理技术
在处理生活污水的同时,该单位还有个实验室,每天排放一吨污水,污水含有:微量重金属Fe,Mn,Cu,Zn,Pb,Cd,Hg,Cr,微量微生物、血样。。请问具体流程和该如何加药。
本人给排水毕业,工作有些年头了,现在做一个学校建筑给排水设计,听说环评部门提了,要我们实验室排水做处理,请问大家有什么依据,或是什么建议吗!?我现在感觉 就一个中小学校建筑设计规范啊,大家做学校的时候,化学实验室出水,有没有做减压啊,!?大家感觉有必要吗!?
第一次做SBR处理生活污水,要做一个实验室试验装置,圆柱形,底部倒圆台的储泥斗,水量是20L。请问内径和高有比例要求么?储泥斗的斜面有没有坡度要求?谢谢!
老系统每天处理水量生化池30立方,目前COD的指标600有些超标,要求500以下,之前达标过,目前有一些不稳定。池子中甲醇也超标。
化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理, 化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。一、实验室废液时应把握下列原则(1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。(2)明确废液性质,避免发生危险的原则, 注意毒性气体的产生: 注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。(3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上
现在有一个实验大楼,1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约120000~300000m3/h现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,楼顶有风机及配套废气处理塔。现在问题是:实验室的通风柜,不是一直开着的,一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?需要什么设备???(感觉类似于中央空调的控制)[ 本帖最后由 zhedadakang 于 2009-4-25 22:43 编辑 ]
大致工艺流程:污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!
一、废弃物收集的一般办法 1、分类收集法:<
实验室纳滤膜对二价离子的主要特点就是其中的糖、小分子肽色素拦截性能基本能达到百分之百,还有一些单价离子、酒精和其他实验室有百分之三十到百分之八十的分离性。常被应用于溶质的分级、溶液中低分子物质的洗脱和离子组份的调整、溶剂体系中浓缩等物质的分离、精制、浓缩等工艺过程中。纳滤膜分离技术常被用于取代传统工艺中的冷冻干燥、薄膜蒸发、离子交换除盐、树脂工艺浓缩、中和等工艺过程。 纳滤膜浓缩提纯采用的膜组件主要有:卷式膜、平板膜、管式膜。纳滤膜技术浓缩提纯的优点: 1、能耗极低,节省浓缩过程成本。 2、过程无化学反应、无相变化,没有其他杂质及造成产品的分解变性。 3、在常温下达到浓缩提纯的不造成有效成分的破坏,工艺过程收率高。 4、可完全脱除产品中的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。 5、可回收溶液中的酸、碱、醇等物质。 6
