  • 高校实验室直排废水,需要治理吗?
    “864个实验室的废水未经处理与单位生活废水混合后排放。”这是海淀区一名政协委员的调查结果。据介绍,针对这一问题,该区人大代表、政协委员,曾多次向政府部门呼吁。 废水有害,不能直接排放,道理再明白不过。为什么实验室不把废液、废弃物集中处理?记者通过调查还发现,在实验室废液、废物的处理问题上,许多部门都有话要说。 实验室直接排放废水 “应特别关注海淀区特有的污染源,海淀区高校和研究院所864个实验室的废水,未经处理与单位生活废水混合后排入市政管网。”海淀区人大代表、政协委员向政府部门呼吁,高校实验室污染应引起政府的足够关注。 海淀区一名政协委员反映说:“高校实验室的废水含有各种生物废弃物、电泳液和特种生物试剂等有害物质,甚至一些放射性元素。但现有的污水厂大多采取的是生活污水处理措施,不可能消除这些特殊污染源的污染物。” 实验室管理令人担忧 采访中,高校对实验室污染物的实际管理情况不容乐观。中国农业大学一位不愿透露姓名的老师介绍了她所看到的情况,“试剂瓶里的废
  • 实验室废水处理方法综述
    实验室废水处理方法综述
  • 实验室综合废水处理方案
    实验室综合废水处理方案
    实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
  • 中学实验室废水收集池容积怎么确定
    在做一个中学的教学实验楼,一层有三间化学实验室,规范上说不能直接排放,打算收集外运处理,这种收集池的容积应该怎么确定,校方现在也提供不了到底每周上几节课,直说在里面上课的次数不多。有没有相关规范要求。
  • 关于废水实验室小试评价的话题!欢迎讨论
    针对目前废水水质、废水处理工艺的多元化,我个人认为废水处理在上工程之前应该做一些实验室小试评价,不要一味的凭经验。本人根据几年的科研工作以及社会经验感觉目前的废水处理有些浮夸的风气,大多污水处理工程运行时很难达到原设计指标。因而偶认为废水处理在上工程之前有必要做一些实验室小试评价,不知我的观点是否正确!wjyxhq@sohu.com
  • (shengwuyiyao)检测实验室
    最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
  • 实验室废水处理的常用方法有哪些
    在实验室中,经常会用到酸、碱、重金属等有毒有害物质,其中大部分都会产生废水。如果这些废水直接排入下水道,虽然量不大,但长期不能忽视,而且会污染地下水和周边环境。因此,应高度重视实验废水的处理,采取有效措施减少其污染,保护环境。实验室废水有哪些处理方法?中和法废水处理中的化学处理方法之一,采用中和法对废水进行处理和净化。实验室产生的酸碱废水可以通过相互中和的方法进行处理。酸性废水中的H+与添加的OH -相互作用,或碱性废水中的OH -与添加的H+相互作用,产生弱解离的水分子和其他可溶性或不溶性盐,从而消除其有害影响。PH值达到6.5~8.5时放电吸附法废水处理中的物理和化学处理方法之一。活性炭由于表面积巨大,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效果。除活性炭外,还可用合成大孔吸附树脂、硅藻土等吸附剂去除实验废水中难以分解的有机物。溶剂萃取实验室废水处理的理化处理方法之一是用萃取剂萃取净化废水。对于实验中含水量较低的有机废水,采用不与水混合的正己烷等有机溶剂进行萃取。提取后放入有机废水储罐待测定,然后等
  • 污水处理设备-实验室废水治理
    污水处理设备-实验室废水治理 实验室废水治理是环境保护领域中的重要一环,对于保护水资源和生态环境具有重要意义。随着实验室数量的不断增
  • 实验室废水能排下水道吗?
    在某高校的化学实验室,记者向多名学生询问:“实验室废水一般是怎么处理的?”很多人给出的答案是:直接倒入下水道,并称这是最简单、最省事的办法。 在某生物实验室里,存在着高浓度含有毒微生物的培养基未经适当灭菌处理直接外排的现象,尽管少部分学校在实验室里放置了废水回收桶,但大多数没有真正发挥作用。许多学生嫌麻烦,仅回收一些有刺激性气味的液体,而且没有根据废水的酸碱型、毒性、是否发挥等性质进行分类。
  • 关于P2实验室的一些问题?
    我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
  • 实验室做水解酸化好氧法对啤酒废水的研究
    由于实验室做这个研究,没有其他可以用仪器,那些工厂用的仪器都没有,不知道如何下手,在做水解酸化的时候该怎样做?老师说可以不用做什么池就可以做的,这该怎么做了?是不是拿瓶子盖住,让它在厌氧情况下了,希望哪位大虾能帮我想想?还有就是好氧的方法,老师就说直接搅拌来进行,哪位在实验室做过的,跟我说下呀,有资料可以给我发下,太感激了,我邮箱是:xiaoben414@163.com
  • 关于含苯类实验废水的处理
    公司最近接到一个项目,处理医学院的实验废水,废水的杂质含量如下,没处理过这样的废水,请问问各位高手是否可以指点迷津!!用什么样的工艺可以处理?浓度 项目 浓度CODCr 650 苯甲酸类 15BOD5 230 苯酚类 40pH 6~9 苯胺类 20SS 200 氨氮 25硝基苯类 20 磺酸基苯类 5苯及烷基苯类 20 粪大肠菌群 几千万个/L
  • 实验室废水应该怎么处理?这些原则需牢记!
             实验室的废水是在试验操作过程,各种器皿、仪表、工具、衣服的洗涤及设备有冷却等而产生的,这些废水应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废水可以回收利用其中有用的          实验室的废水是在试验操作过程,各种器皿、仪表、工具、衣服的洗涤及设备有冷却等而产生的,这些废水应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废水可以回收利用其中有用的物质、有的可以直 接至外部排水管网、有的则采用适当的方法处理后,然后再排至外部管网。例如:一般设备冷却经使用后仅水温有所升高,这类废水不经处理就可排入水体或外部捧水管网,有的经简单 处理还可重复使用。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废酸或废碱相互中和,再用 pH试纸检验,若废液的pH值在5.8~8.6之间。对于实验中产生的废液,则需回收后交付有处理资质的单位处理。废水经实验室处理和回收后,因清洗器皿而带入排水系统的极少量的污染物,应经学校废水处理站处理后,符合 国家规定的排放标准,才可排
  • 实验室废水处理设计图纸
    实验室废水处理设计图纸
    [size=13.3333px]本公司最近接的实验室废水处理的项目图纸及材料清单A.格栅调节槽[size=13.3333px]装置尺寸:500×600×1500mm
  • 实验室废水处理设备选型的三大依据
        如今很多院校实验室都归于学生们上课做实验用了,其废水用量是相当之大的,若是就这样排放出去势必会造成巨大的污染,使用实验室废水处理设备也就显得非常必要了,下面就带大家了解一下废水处理设备如何选择。 一.实验室废水处理设备的资质及饮用水皆以卫生监督管理措施。所有无卫生部门办法卫生许可证的产品皆为无证产品,不会受到法律保护。具体可查询卫生行政许可公告。 二.从功能角度上来讲,首先需要明确选择设备的目的,纯化水是处理掉水中大部分杂质。只有
  • 实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
    实验室超纯水机在制取纯水、超纯水的同时,也在不断地产生浓缩废水。那么为什么一定要排放浓缩废水呢?下面为大家介绍一下具体原因: 实验室超纯水机原水预处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水产生的。杂质吸附在滤芯上,6~12个月需要进行一次更换。而浓缩废水的直接来源则是设备的核心部件RO膜。RO膜工作的过程,实际上就是一个液体浓缩的过程。原水在增压泵的作用下,一部分水体通过RO膜净化为纯水,另一部分水体则将微粒、胶体等颗粒较大的杂质及覆盖在膜表面或膜孔内的沉积物带出RO膜,从而形成了废水。 浓缩废水排放量减少,势必会增加RO膜的水通量,进而造成堵塞。如果不排废水,杂质便会在膜上迅速聚集、沉积,原本过滤精度就很高的RO膜很快便会被堵上。纯水的TDS值也会大受影响,严重时可能无法满足实验室需求。 正是浓缩废水的正常排放,保障了实验室超纯水机RO膜的使用寿命。实验室超纯水机浓缩废水的排放是由反渗透膜的工作原理所决定的。合理利用废水,便可避免水资源的浪费。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排放
  • 六种实验室废水处理 等你来看
    我们应该用什么方法处理这些实验室废水?今天,跟着小obian的脚步,看实验室废液的处理方法! 溶剂萃取法 含水量低的实验室有机废液用有机溶剂如正己烷萃取,该有机溶剂不与水混合,萃取并装入特定的有机废液储存器中,等待集中处理。 沉淀法 沉淀法适用于金属离子废水的处理。用碱性溶液降低废水溶液的酸碱度,使金属离子形成不溶性氢氧化物沉淀。可以去除沉淀,降低废水中的金属离子含量。同时,对一些有色金属离子,也能获得较好的脱色效果。 中和法 对于实验室产生的酸碱废水,酸碱废水可以相互中和处理,pH值可达6.5≤8.5,可排放。 水解法 对于易于水解的物质,例如有机酸或无机酸的酯,和一些有机磷化合物,可以加入氢氧化钠或氢氧化钙,并且可以在室温或加热下进行水解。水解后,如果废液无毒,可以中和,稀释和排出。如果含有有害物质,则通过适当的方法如吸附处理。 吸附法 活性炭比表面积大,吸附性能强。活性炭对其它方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效
  • 上海周浦某医药实验室废水处理工程
    实验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及实验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水。
  • 化学分析实验室废水处理方法
    化学分析实验室在废水处理方法有:1.含氰废水的处理在pH(8.5时H2O2能将氰化物氧化成氰酸盐,随着反应放热最终产物为CO2和N2,中间不存在有毒中间体。也可加氢氧化钠调pH(10加过量的次氯酸钠或漂白粉或3(KMnO4溶液使CN氧化分解。2.含砷废液的处理五价砷(AsO34-、As5+)比三价砷(AsO33-、As3+)的沉淀效率更高,在沉淀之前应先将
  • 实验室建筑的设计和布局
       现代实验室不是像实验室那样简单的两种实验室家具之一,而是一种系统工程,一种全面的实验空间规划布局,实验区域必须符合一定的空间标准。实验室装修不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。实验室规划无菌试验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。那么,在实验室大楼的设计和布局方面,你是做什么的呢?看看你的实验室好吗? 1、室内净高 常规实验室和研究室的室内净高度:未设置空调时
实验室废水
实验室废水专题,为您提供实验室废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室废水 相关的专业交流讨论,更多实验室废水相关内容请访问
城市排水系统建设
排水系统维修
