  • 去离子水设备为什么会漏水?
    使用去离子水设备时,可能会发现有漏水的现象,今天宏森环保小编就来说一说关于造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法。 造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法: 1、隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换。特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封,如果有需要彻底清除。 ②软管表面是否被拉伤,有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软
  • 去离子水设备常用方法有什么
    edi电去离子水设备的阴、阳离子交换树脂去离子法:通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。 反渗透去离子法:主要是反渗透装置采用反渗透膜原件的方式进行离子和水脱离的方法,反渗透膜能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过过,而大部分的溶解盐以离子的方式被截流。 edi电去离子水处理设备的EDI去离子法:为了取得高纯水,首先在预处理采用反渗透去除一部分离子后,再用EDI电去离子模块去除一部分离子,EDI去离子方法主要依靠两个电极。
  • 去离子水设备的主要应用领域
    去离子水设备的工艺要根据该设备采用的材料,耗材,还有处理水的水质来决定。去离子水设备应用领域非常广泛,在现今的水处理行业里占有重要的位置。 去离子水设备应用领域 1、工业超纯水处理工艺,是目前工业用超纯水的制备上应用较多的一种工艺之一。 2、食品工业离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。 3、制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。 4、合成化学和石油化学工业在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。0 5、电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。 6、湿法冶金及其他离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。 莱特莱德生产的去离子水设备被广大的用户使用,并得到了一致的好评。
  • 反渗透去离子水设备的工艺选择
    反渗透去离子水设备主要是按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。那么反渗透去离子水设备的工艺选择有几种呢? 反渗透去离子水设备工艺 第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。 第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前流行的方法。 第三种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到15M以上。这这种方法的前期投资比较多,运行成本低。 反渗透去离子水设备的主要工艺有以上几种。去离子水设备的应用范围非常广泛,在今年的水处理
  • 去离子水设备各部件都起到哪些作用
    1、原水箱,功用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。 2、砂滤器,功用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。 3、碳滤器,功用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。 4、软水器,功用:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。 5、保安过滤器,功用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。 6、反渗透主机,功用:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。 7、纯水箱,功用:储存反渗透产水,为用水点提供水源。 8、纯水增压泵,功用:为混床系统提供动力源。 9、混床系统,功用:利用阳阴树脂吸附置换水中阳阴离子,使出水达到超纯水标准。 10、超纯水箱,功用:储存混床产水,为用水点提供水源。 以上就是去离子水设备各部分的主要功能。同时用户也应该多了解去离子水设备的日常维护,这对设备能否正常稳定运行时非常重要
  • 反渗透去离子水设备的工艺概述
  • 去离子水设备主要工艺有哪几种
    第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。目前已较少采用了。 第二种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺; 这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:5-10us/cm左右。这样是目前流行的方法。 第三种:采用两级反渗透方式: 其流程如下:自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点; 第四种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到:15M以上。但这这种方
  • 去离子水设备末端抛光树脂更换技巧
    抛光树脂是已转型预混好的、可直接使用的抛光混床专用离子交换树脂。一般用于去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。下面莱特莱德为您介绍一下去离子水设备末端抛光树脂更换技巧: 去离子水设备末端抛光树脂的更换技巧 1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。 2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。 3、如需用手装填树脂,请务必将手洗净,切勿将油脂带入树脂过滤罐内。 4、所使用的O-ring及紧迫,必须定时更换。同时每次换装时必须检查相关的零组件,如有破损,必须立即更换。检查集水器,如有堵塞,应该清除。 5、使用FRP桶槽当作树脂床,应先将集水管留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中,应不定时的摇晃集水管,如此在最后,才能调整集水管的位置并安装上盖。 6、如先装填树脂,则在插入集水管将会遇到困难。如一定要必须先装填树脂才能插入集水管,则可将
  • 去离子水设备清洗维护简要说明
    去离子水设备是一种离子交换系统,它能有效去除水中杂质、细菌、热源等有害物质,能够保证出水水质符合规定的卫生标准。那么去离子水设备清洗维护要注意哪些方面呢?下面莱特莱德为您简单介绍一下: 1、在夜间停机时,可利用作为原水的自来水对石英砂过滤器及活性炭过滤器进行反洗。因为具有一定的压力自来水,仍可通过加压水泵泵体及回流阀进入砂滤器及炭滤器。 2、根据原水水质及设备运行情况,可按照用户的需要,设定全自动软水器的运行周期和时间。 3、砂滤器或炭滤器内的石英砂或活性炭,建议一年左右或半年左右彻底清洗更换一次。 4、精滤器,每周排水一次,精滤器内的PP滤芯,每1至3个月清洗一次,可拆卸拧下外壳,取出滤芯,用水冲洗干净后重新装入即可。建议半年左右更换一次。 5、若不是因温度和压力的因素而引起的产水量逐渐减少15%时,或水质逐渐下降超标时,则说明反渗透膜需要进行化学清洗。 6、去离子水设备在运行中,由于各种原因会偶然出现一些故障问题,出现问题后应详细查看运行记录,分析故障原
  • 去离子水设备有哪些优点和作用?
    去离子水设备有哪些优点和作用?
        去离子水是通过离子交换树脂除去水中的离子态杂质而得到的近于纯净的水,随着人们对水质量要求的提高,去离子水设备也已被普遍运用,那么,去离子水设备有哪些优点和作用呢?
  • 汽车涂装用去离子水设备特点有哪些
    汽车涂装用去离子水设备特点有哪些?下面莱特莱德为大家介绍: 1、工业去离子水设备具备水质在线检测功能,随时了解出水水质情况。 2、可编程控制器全自动控制,人性化操作显示系统,只需一个按键即可操作设备,并设有自来水停水保护,满水停机功能。 3、汽车涂装用去离子水设备开机自动冲洗,避免人工冲洗之麻烦,以达到有效延长RO反渗透膜使用寿命。 4、外形美观精致、安全绝缘性能符合GLP安全要求。 5、实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能。 6、采用模块式、快接式设计,方便安装维护,占地面
  • 北京EDI去离子水设备日常维护概述
    EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面莱特莱德为为大家介绍: 1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。 2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。 3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。 4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。 5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。 6、EDI去离子水设备留意产水
  • 去离子水设备抛光树脂更换及使用介绍
    抛光混床,一般用于超纯水,(DI水设备)去离子水设备的后置处理当中,可以使用超纯水水质达到18.2M以上,能有效去除二氧化硅小于10ug/L。抛光树脂,属于混床的耗材,当水质不达标准时需要更换。 去离子水设备抛光树脂用前须知及抛光树脂更换方法 1.抛光树脂( MB-400)是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂混合而成,如果装填和操作得当,在最初的周期中即可制备出电阻率大于18.0MΩ.cm和TOC小于10ppb的超纯水,无需化学再生。 2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,从而影响产品的性能及使用。因此一旦拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-40℃为宜。
  • 去离子水处理设备常应用方法介绍
    水处理设备中我们生活中常见的可能是软化水设备等,但是对于去离子水处理设备不是那么了解。去离子水处理设备根据不同的工艺,去离子原理各不相同,现在常用的有反渗透去离子法、EDI去离子法、阴阳交换树脂去离子法,下面我们首先说一下阴、阳离子交换树脂去离子法 edi电去离子水设备的阴、阳离子交换树脂去离子法 通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。其出水电导率可低于1uS/cm以下,出水电阻率达到1MΩ.cm以上,根据不同的水质及使用要求,出水电阻率可控制在1~18MΩ.cm之间。被广泛应用在电子、电力超纯水,化工,电镀超纯水,锅炉补给水及医药用超纯水等工业超纯水,高纯水的制备上。采用离子交换方法,可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除,以氯化钠(NaCl)代表水中无机盐类,水质除盐的基本反应可以用下列方程式表达: A
  • 电子工业去离子水设备在安装前需要检查什么?
    电子工业去离子水设备安装应该是有相应的施工或者设计图纸,电子工业去离子水设备安装现场施工技术标准是建立一套完善的电子工业去离子水设备的基本,电子工业去离子水设备在施工、调试及验收过程中,凡涉及机械安装、管道施工、焊接工艺、监测仪表及程序控制等部分,应参照设计规定、国家标准和相应的技术条件进行配合使用。电子工业去离子水设备就位前,建设单位应会同安装、土建施工、监理等单位共同检查以下各项: 1、设备基础的几何尺寸、相应位置及标高应符合设计要求。 2、钢筋混凝土梁、柱及设备基础上的预埋件及预留孔洞,其尺寸、位置应符合设计要求。 3、平底水箱设备基础上应做垫层,垫层的中心向外应有坡度,中心比边缘应高出15mm~20mm。 电子工业去离子水设备安装房间的内外的防腐蚀地面、防腐蚀沟道及中和池应施工完毕,并验收合格。排水、排渣沟道畅通无阻,沟盖板齐全,板面与地面
  • 常用的工业去离子水设备有哪些工艺?
    大家了解工业去离子水设备,我们这个发展迅速的时代对于生产用水的水质要求越来越高,普通的纯水已经无法达到生产的要求,接下来看一下常用的工业去离子水设备有哪些工艺流程? 1、反渗透水处理设备与离子交换设备进行组合制备去离子水的方式,其基本工艺流程为: 原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→反渗透设备→混床→纯水箱→精密过滤器→用水点(特点:污染小,自动化程度高,初期投入中等,价格适中) 2、反渗透设备与电去离子(EDI)设备进行搭配制备去离子水的的方式,这是一种制取超纯水的新工艺,也是一种环保,经济,发展潜力巨大的超纯水制备工艺,其基本工艺流程为: 原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→反渗透设备→电去离子(EDI)→纯水箱→精密过滤器→用水点(特点:环保,自动化程度高,初期投入大,价格相对比较贵) 莱特莱德力求提供给客户卓有成效的选择,提供优化的去离子工程技术方案,提供更合理的工艺流程,以帮助客户实现经济效益和社会效益的增长。
  • 天津汽车涂装用去离子水设备特点有哪些
    汽车涂装用去离子水设备特点有哪些?下面莱特莱德为大家介绍: 1、工业去离子水设备具备水质在线检测功能,随时了解出水水质情况。 2、可编程控制器全自动控制,人性化操作显示系统,只需一个按键即可操作设备,并设有自来水停水保护,满水停机功能。 3、汽车涂装用去离子水设备开机自动冲洗,避免人工冲洗之麻烦,以达到有效延长RO反渗透膜使用寿命。 4、外形美观精致、安全绝缘性能符合GLP安全要求。 5、实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能。 6、采用模块式、快接式设计,方便安装维护,占地面积小,维护、保养更便捷。 7、汽车涂装用去离子水设备开机时定时自动冲洗
  • EDI去离子水设备日常维护需要注意那些?
    EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面莱特莱德为为大家介绍: 1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。 2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。 3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。 4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。 5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。 6、EDI去离子水设备留意产水水质、淡、浓水进出压力、运行电压及电流等技术参数,依据技术参数变化及时进行再生与化学清洗。
  • 去离子水设备日常维护注意事项有哪些?
  • EDI去离子水设备常见的应用领域有哪些
    EDI去离子水设备应用越来越广泛,主要应用领域如下: 1、电镀 电镀因其工序的原因,为保证电镀的精纯与均匀,所用到的电溶液用水要求较高,必须是EDI去离子水设备才能满足。 2、电厂 电厂用的纯水水质一般都要达到一级水标准,专业的电厂内行人都会用双级反渗透加混床或者EDI来制取。 3、化工 化工行业分支繁多,规模一般较大,基本上都要用到EDI去离子水设备,但因细分行业繁多,所以要求也各不一样,我们可根据实际情况定制设备。 4、玻璃 玻璃生产中水的水质直接影响着玻璃成品,一般采用一级反渗透水处理设备或者更高。 以上为大家介绍的就是EDI去离子水设备常见的应用领域,希望对大家有帮助。
实验室去离子水设备
实验室去离子水设备专题,为您提供实验室去离子水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室去离子水设备 相关的专业交流讨论,更多实验室去离子水设备相关内容请访问
水电站排水系统
wab单立管排水系统
