实验室废水基本上都拥有其特殊性质,量少、
实验室废液属于危险废物,那么每天产生的废液量大家是否有专门的表记录?环保督查是否要检查实验室废液的产生和去向,求实验室废液相关出入表格
实验室污水处理一体化装置 一、概述 实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。 研究院所实验室、材料学院、环境学院、食品学院、医疗硏院所、研究院、研试中心、检验中心、畜牧兽医室、中心实验室、质控室、品质检验、食品分析室、痕量分析室实验室、生物质检室中心实验室、质检室、化验室等实验室污水的处理。
1.取出被胶塞粘结的温度计 当温度计或玻璃管与胶塞 或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计(或玻璃管)与胶塞(或胶管)之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计(或玻璃管)周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计(或玻璃管)的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计(或玻璃管)取出来。2.制作简易的恒温冷却槽 当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。3.打开粘固的玻璃磨口当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
实验室化学废液的处理
化学实验室废液处理技术
各位大师您好: 实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓, 要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
老系统每天处理水量生化池30立方,目前COD的指标600有些超标,要求500以下,之前达标过,目前有一些不稳定。池子中甲醇也超标。
化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理, 化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。一、实验室废液时应把握下列原则(1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。(2)明确废液性质,避免发生危险的原则, 注意毒性气体的产生: 注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。(3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上
在处理生活污水的同时,该单位还有个实验室,每天排放一吨污水,污水含有:微量重金属Fe,Mn,Cu,Zn,Pb,Cd,Hg,Cr,微量微生物、血样。。请问具体流程和该如何加药。
第一次做SBR处理生活污水,要做一个实验室试验装置,圆柱形,底部倒圆台的储泥斗,水量是20L。请问内径和高有比例要求么?储泥斗的斜面有没有坡度要求?谢谢!
本人给排水毕业,工作有些年头了,现在做一个学校建筑给排水设计,听说环评部门提了,要我们实验室排水做处理,请问大家有什么依据,或是什么建议吗!?我现在感觉 就一个中小学校建筑设计规范啊,大家做学校的时候,化学实验室出水,有没有做减压啊,!?大家感觉有必要吗!?
现在有一个实验大楼,1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约120000~300000m3/h现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,楼顶有风机及配套废气处理塔。现在问题是:实验室的通风柜,不是一直开着的,一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?需要什么设备???(感觉类似于中央空调的控制)[ 本帖最后由 zhedadakang 于 2009-4-25 22:43 编辑 ]
实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
实验室废水处理方法综述
实验室纳滤膜对二价离子的主要特点就是其中的糖、小分子肽色素拦截性能基本能达到百分之百,还有一些单价离子、酒精和其他实验室有百分之三十到百分之八十的分离性。常被应用于溶质的分级、溶液中低分子物质的洗脱和离子组份的调整、溶剂体系中浓缩等物质的分离、精制、浓缩等工艺过程中。纳滤膜分离技术常被用于取代传统工艺中的冷冻干燥、薄膜蒸发、离子交换除盐、树脂工艺浓缩、中和等工艺过程。 纳滤膜浓缩提纯采用的膜组件主要有:卷式膜、平板膜、管式膜。纳滤膜技术浓缩提纯的优点: 1、能耗极低,节省浓缩过程成本。 2、过程无化学反应、无相变化,没有其他杂质及造成产品的分解变性。 3、在常温下达到浓缩提纯的不造成有效成分的破坏,工艺过程收率高。 4、可完全脱除产品中的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。 5、可回收溶液中的酸、碱、醇等物质。 6
一、废弃物收集的一般办法 1、分类收集法:<
各位大神,我在做一个中小学的项目,现在有一个问题就是中小学设计规范上要求化学实验室废水要经过处理才能接入污水管道。请问有没有做过类似项目的,这个常用的废水的处理方式是什么样的。感激不尽!!
盈蓝提醒,实验室废水必须经过灭菌处理排出,否则对环境将产生不可逆的危害,下面具体根据实验室给水、排水和污水处理给出规划建议。一、一般规定 给水管道和排水管道的布置和敷设,设计流量和管道计算,管材、附件的选择等,除应按现行的《建筑给水排水设计规范》的规定执行外,尚应符合本规范的规定。 实验室给水管道和排水管道,应沿墙、柱、管道井、实验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置。不得布置在遇水会迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁,以及贵重仪器设备的上方。 室内、外消防设计,应符合现行有关防火规范的规定。
