高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
一.住宅的排水系统设计: 1.排水
在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失);2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流);3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型);
如图,我有些拿不准
出图日期:2008年7月一、工程概况本工程使用性质为商住楼。地面以上为33层,地下1层。二、设计依据建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程初设设计的批复以及建设单位所提供的有关市政给水、排水、雨水管网资料。国家现行的有关设计标准和规范。 < >(GB50045-95),(2005)年版< >(GB 50084-2001)(2005)年版< >.(GB50015-2003),各专业提供的设计要求。 三、设计范围 室外红线范围内的给水管网和排水管网。室内给水、消防及排水系统。 消防给水系统,包括消火拴系统、自动喷水灭火系统 . 四、给水水源及市政排水管网. 水源为城市自来水,采用生活和消防合并供水,一层和十二层分别设进水管二条,一层引入管及水表管径为DN150mm;十二层引入管及水表管径为DN200mm。排水管网:在一层室外设生化处理池. 生化处理池排水接
一、高层建筑给水系统设计步骤详解 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式一般为两阀(闸阀、止回阀各一) 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部3-4层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接; 7、根据给水管线
呵呵,新人报道!我是学给水排水专业的,这个可能对大家有点小帮助。http://info.pv.hc360.com/html/zt/jnbf/index.htm
以下是我上传的图纸,请大家考虑一下他的排水系统
大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
一份ppt介绍的实例
公路排水:) 系统设:lol 计方法的研究
现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统-隔层排水。主要问题1、空间布局上的局限性2、建筑整体功能上的局限性3、检修不便4、房屋产权的不清晰5、噪音较大6、卫生间异味现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋pvc管道的方法-降板同层主要问题:1、漏水2、结构3、卫生间异味 融汇管通所倡导的同层排水方案依托于隐蔽式卫浴安装理念,在选定卫生器具安装位置后,通过另砌一道假墙,将所有排水横管、座便器水箱、卫生器具安装支架等一并纳入其中,管道沿墙而去,在楼层内的同一位置集中接入木层的排水立管。融汇管通同层排水系统的优势包括:产权明晰清洁简单杜绝渗漏降低噪音布局灵活
一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<
1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
目的:求出 ,横管的 、 和 6-1排水定额和设计秒流量一、排水定额二、设计秒流量 1.按同时排水百分数计..........................................资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427316&topID=114897
1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别? 答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种; 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;
