学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
实验用水应用范围:实验动物饮用、生化用水等。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明 在影响实验结果的因素中水质一直是个重要的问题,但是在临床检验工作中却是个常被忽视的问题。这主要是因为在临床检验工作中影响实验质量的因素较多,水质处于一个相对较小的影响地位。但是随着检验设备和检验技术的提高,其他误差因素的减小和消除,水质对质量的影响就显得重要了。特别是近年来检验技术的发展和转型,水质不仅成了提高质量的瓶颈,更成了某些实验成败与否的关键(如细胞培养等)。同时,水质是一些大型自动化仪器维护的保养的关键,因此一些仪器都配备了纯水装置。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 对于不同来源的水,其物理和化学性质是不相同的。但无论是什么自然水,其都不是纯净的,其中不仅溶解了许多溶质,同时还有一些不溶的微小颗粒。水质对实验的影响主要表现在: 1.固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 2.溶质对水PH值的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修
实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。 以上就是为大家介绍的实验用超纯水机的操作规范,其中包括设备安装,电源连接,装载或更换纯水柱等,希望对大家能够有所帮助。
实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下: 1、泵增压小或失压 如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。 2、膜堵塞 由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。 3、变压器故障 在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。 4、滤芯堵塞 如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦
实验专用超纯水机的用途广泛,也有自己的优势。很多人也许还不太了解实验专用超纯水机的优势特点,下面,就为大家具体介绍一下实验专用超纯水机的优势特点。 1.设备管理简单方便。整个实验楼只有一台主机,可以通过循环管网输送到各个实验室。通过专业设备部门的运行管理,高技术实验室人员可以专注于实验工作,而不是纯水设备的维护。 2.设备投资与运行成本系统集成后,设备成本低廉,水利用率高,管理成本低。 3.实验水质没有死水或超纯水循环处理,保证所有新鲜和合格的超纯水随时可用。 4.通过液晶触摸屏摄像机监控技术、远程全自动显示、操作和控制,可实现远程控制、取水方便。计算机记录设备运行参数并打印报告,便于分析实验水质与实验结果之间的数据相关性。 以上就是为大家介绍的实验专用超纯水机优势特点,希望对大家能够有所帮助。
实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
为了保证实验结果更加准确,研究员对实验用水有非常严格的要求,就比如说TOC检测、DNA测序所用的都是一级水,电阻率满足18.2MΩ.cm的超纯水,就连日常用水、清洗玻璃器皿都需要满足二级用水的要求。所以对不少实验室来说,超纯水机都是日常实验中不可或缺的设备。 超纯水机虽然是不少实验室中必不可少的检测设备,但想要长期稳定的拥有可靠水质,要先挑选到合适并可靠的超纯水机。 进水水质:不同区域的水质都有些不同,所以同厂家的同款设备在不同区域使用可能都会存在差异。就比如说出水水质、耗材寿命又会有一定区别。小编建议进水水质较差,并且购买设备价格较高的用户,最好多选择一台纯水机作为预过滤装置,减小超纯水机耗材的损耗。 出水要求:实验室标准用水分为一级水、二级水、三级水三种,不同实验对用水要求不同,大家可根据实际情况进行选择。还有就是超纯水机在使用一段时间后,可能会
实验室超纯水机的原理和特点! 随着社会的进步,很多研发和生产的工作都需要用到超纯水,实验室超纯水机也就随着应用而生了。可是,你知道实验室超纯水机的工作原理和特点吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编来为你介绍一下。 实验室超纯水机原理: 反渗透的膜孔很小,只有10A左右,能够过滤绝大部分的细菌、盐类、有机物和微生物等物质。反渗透膜在使用2年左右就需要更换或者清洗,一般情况下,设备能够自动清洗反渗透膜。 反渗透膜处于易损耗配件,所以就需要进水水质不能太差,否则将对反渗透膜有损坏。一般情况下,进水选择自来水,有些需求比较高的,会对进水进行简单处理之后在用实验室超纯水机进行过滤。
实验室超纯水机主要用在生产高纯度的纯水上。纯水主要是指去除了水中的导电介质,不理解气体、有机物和胶质体等。超纯水属于是一种超高纯度的水,几乎去除了水中的绝大部分的杂质。 实验室纯水系统的技术原理: 首先运用的反渗透和
随着现代实验技术发展程度的加快,要求越来越高,实验室用超纯水机是一种净化水的设备,可以在水中直接过滤、杀菌。那么,实验室用超纯水机要怎么清洁呢?下面介绍一下方法: 实验室用超纯水机的清洁方法: 1、低压冲洗技术清洗法 在日常生活中我们在使用实验室用超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室用超纯水机污染导致设备不能正常工作。 2、停止设备运行保护法 长期运行设备,反渗透实验室用超纯水机技术会出现波动,实验室用超纯水机一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重的可能导致不能使用。 3、化学清洗法 实验室用超纯水机的膜表面很容易被一些微生物或无机物覆盖影响运行能力,我们理想的清理时间是每半年清洗一次,如果实验室用超纯水机每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了。 以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的清洁方法,希望对大家能够有所帮助。
实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
实验室用超纯水机是目前效果较好的实验室用水制备。实验室用超纯水机性能优异、外形美观,不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。下面,为大家介绍一下实验室用超纯水机的纯化步骤。 实验室用超纯水机纯化4步骤: 1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。 2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。 3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。 4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 实验室用超纯水机质量过硬,出水品质高,深受实验室、工厂、医院等行业的喜爱。以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的纯化步骤,希望对大家能够有所帮助。
实验室专业超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专业超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。下面介绍一下实验室专业超纯水机的保养与维护方法,希望能够帮助到有需要的用户们。 实验室专业超纯水机保养与维护: (1)首先要清洗反渗透系统中的膜元件; (2)用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统; (3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满; (4)如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。 在单级反渗透超纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
研究表明,进水压力、温度、pH、盐浓度等都会对实验室超纯水机反渗透部分产生一定影响,为保证实验室超纯水机制水效率和净化效果,系统进水需要满足一定的条件,具体要求如下: 1、进水水质符合《生活用水规范》相关要求,水温保持在5℃~45℃之间。 2、供水压力为0.1MPA~0.4MPA,电导率<200us/cm。 3、浊度<0.5NTU,余氯<0.1ppm,TOC<2.0ppm。 4、总有机生物量<5ppm,细菌含量<100000cfu/ml。 5、如果进水中铁、锰含量较高,建议加装锰砂过滤器。 6、进水水质受地域影响较大,南方普遍优于北方。为使进水TDS值不高于300,可适当选配软化水设备。 7、受地质等因素影响,若进水水体中含沙量、含泥量较大,建议配备预处理装置。 友情提示:为保证电阻率测量结果的稳定精确,探头应每年进行一次清洗。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机
实验室超纯水机在使用过程中,RO膜、超纯化柱、活性碳滤芯等耗材都需要定期更换。那么,我们该如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢?下面,为大家详细介绍一下。 1、降低耗材更换频率 耗材的频繁更换是造成使用成本居高不下的主要原因。用户在使用过程中应注重日常维护保养,以降低耗材更换频率。 2、降低维修费用 由于操作不当、日常保养不及时等原因,设备可能会出现诸如RO膜堵死、破裂之类的故障。由于设备内部结构复杂,往往需要专业人员上门维修。维修费用自不必说,耽误整体工作进度更是得不偿失。所以用户在平时使用时,应注意经常检查、维护设备。 3、成本分摊 很多时候,一台设备往往有多个实验室共同使用。在多用户使用时,根据分账户独立数据进行合理的成本分摊,也可以大大节约成本。 掌握以上方法,便可以显著降低耗材成本,以上为大家介绍的就是降低实验室超纯水机耗材成本的方法,希望对大家有帮助。
实验室超纯水机快速选型法四步如下: 1、综合考虑用水量 通常情况下,每小时所需用水量及用水频率决定实验室超纯水机选型。收集两年内高峰期日用水量,所选机型8小时制水量应满足需求,水箱容积应满足高峰期2小时内的用水。值得注意的是,每天按4~5小时运行时间计算制水量对仪器耗材损害较小。 注意:北方市场用户须考虑到RO膜冬季制水量下降的因素。 2、根据实验类型判断水质要求 如果您进行普通的理化分析实验,由于对TOC、微生物的要求并不是十分严格,只需要Ⅰ级水就可以了。如果做IC、GC、ICP-MS、HPLC等对水质要求较高的实验,便可根据具体要求进行选型。 3、综合考虑实验室源水质量 如果源水浊度较高,那么在选型时就要配备一台多介质过滤器。如果源水硬度较高,标准双极RO系统较单级RO系统产水水质更佳,离子和有机物含量更低。如果源水铁锰等重金属含量超标,建议选配多介质除铁锰过滤器。 4、考虑预算:如果预算是1~2万,那么选择4、5
选择一台合适的实验室超纯水机需要做足功课,要明确的内容包括实验室超纯水用量、实验室供水水质、实验室用水水质分级、实验室超纯水机品牌和价位等。下面为大家具体介绍一下实验室超纯水机的选型方法。 1、实验室超纯水用量 实验室超纯水用量包括每日用水量和高峰用水量。当超纯水机出水量可满足这两方要求,则为合适的超纯水机机型。 2、实验室供水水质 根据不同供水水质选择不同型号超纯水机。 3、实验室用水水质分级 实验室中常将纯水分为三级,Ⅲ级纯水通常用来清洗器皿,超纯水仪进水,人工用水。Ⅱ级纯水用于一般试剂的配制,普通化学实验用水,超纯水机供水。Ⅰ级超纯水主要用于高精密度的分析实验和对水纯度要求很高的生命科学实验。 4、实验室超纯水机品牌 无需一味追求进口,很多国内品牌品质也非常高。 5、实验室超纯水机 贵的不一定就是好的,合适的才是好的。根据上述四点,再加上自身预算,综合考虑。
