截流式合流制排水系统,是在同一管渠内输送多种混合污水,集中到污水处理厂处理,从而消除了晴天时城市污水及初期雨水对水体的污染,在一定程度上满足环境保护方面的要求。另外还具有管线单一,管渠的总长度小等优点。因此在节省投资、管道施工等方面较为有利。截流式合流制排水系统的缺点是:在暴雨期间,会有部分混合污水通过溢流井排入水体,将造成水体周期性污染,另外,由于截流式合流制排水管渠的过水断面很大,而在晴天时流量小,流速低,往往在管底形成淤积,降雨时,雨水将沉积在管底的大量污物冲刷起来带入水体形成严重的污染。另外,截流管、提升泵站以及污水处理厂的设计规模都比分流制排水系统大,截流管的埋深也比单设雨水管渠的埋深大。
采用截流式合流制排水管渠系统时,其布置特点及要求是:1.排水管渠的布置应使排水面积上生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,管渠尽可能以最短的距离坡向水体;2.在排水区域内,如果雨水可以沿道路的边沟排泄,这时可只设污水管道,只有当雨水不宜沿地面径流时,才布置合流管渠,截流干管尽可能沿河岸敷设,以便于截流和溢流;3.沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,以保证超过截流干管的设计输水能力的那部分混合污水,能顺利地通过溢流井就近排入水体;4.在截流干管上,必须合理地确定溢流井的位置及数目,以便尽可能减少对水体的污染,减小截流干管的断面尺寸和缩短排放渠道的长度;5.在汛期,因自然水体的水位增高,造成截流干管上的溢流井,不能按重力流方式通过溢流管渠向水体排放时,应考虑在溢流管渠上设置闸门,防止洪水倒灌,还要考虑设置排水泵站提升排放,这时宜将溢流井适当集中,利于排水泵站集中抽升;6.为了彻底解决溢流混合污水对水体的污染问题,又能充分利用截流干管的输水能力及污水处理厂的处理能力,可考虑在溢流出水口附近设置
在下列情形下可考虑采用截流式合流制排水系统:1.排水区域内有充沛的水体,并且具有较大的流量和流速,一定量的混合污水溢入水体后,对水体造成的污染危害程度在允许范围内;2.街区、街道的建设比较完善,必须采用暗管排除雨水时,而街道的横断面又较窄,管渠的设置位置受到限制时;3.地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不被淹没;4.排水管渠能以自流方式排入水体,在中途不需要泵站提升;5.降雨量小的地区;6.水体卫生要求特别高的地区,污、雨水均需要处理。显然,对于某个地区或城市来说,上述条件不一定能够同时满足,但可根据具体情况,酌情选用合流制排水系统。若水体距离排水区域较远,水体流量、流速都较小,城市污水中的有害物质经溢流井排入水体的浓度超过水体允许卫生标准等情况下,则不宜采用。
合流制管道系统是国内外城市广泛采用的排水系统。对于这种系统截污效果的评估一直存在争议,对于一个具体的城市,若截流倍数从2提高到3,对污染物的截流效果差别是多少?建议设立论坛讨论。各位同仁请发表高见。本人也将积极参与。
本帖最后由 handy421 于 2014-1-24 13:00 编辑 何谓合流制排水系统中的截留倍数?下题怎么解答,盼指导。mark《室外排水设计规范》(2011年版)截留倍数的应用:
各位同行,我这里要进行大面积合流制系统改造,改造成截流式合流制系统,截流井设置方案一直是一个比较头痛的问题,尤其是本地区地处平原、内河水位很高,管道溢流口大多在内河常水位以下,因而截流井的设置更为关键,可以说是截流式合流制能否成功的关键,但是本地区一直没有成功的经验,现特向各位同行请教,如有和本地情况相近、运行成功的经验,恳请不吝赐教,先谢谢了!
原题原话记不清了,就是那道A区为截流式合流制,B区位为分流制,AB区必须连接,那种情况更合适A和D应该可以排除了,截流干管和雨水相接肯定是不对的另外两个是: B区分流污水排入A区截流制干管 A区截流制干管排入分流制污水大家分析一下那个更合理。感谢大家的提示,可喜的是这道题我答对了,写上的理由是“如果分流制污水排入截流制干管会加重污染”。可叹的是,书没看透啊,完全靠自己的理解答题,都不知道在哪一章里找依据。[ 本帖最后由 wings0312 于 2011-9-20 14:08 编辑 ]
大家好,谁清楚该图表的计算过程啊(是怎么算出来的)?多谢帮忙!
如图,我有些拿不准
污水排放里大部分是重力流式,听说还有一种压力流式,就是在污水汇集区设置集水池,用碾磨泵破碎水中杂物后利用有压管压倒一定距离一定高度处,再进行重力流或直接排入污水厂。我想了解一下这种技术在设计中的须知,例如集水池的容量,泵型,还有压力管的材料和流量流速的确定。有知道的前辈帮忙指导指导,谢谢
最近做一个城区污水管网初设,遇到一个问题就是污水管网的规模如何说明。整个城区的设计污水量是2W吨,这是由规模人口数和用水量指标确定的,一般来说规模应该就是2W吨了,可这是个截流式合流制的管网系统,截流倍数取1,也就是说雨天还要收集一定量的雨水,虽然也有部分采用分流制,不过测算了一下,雨天总流量也会达到2.5~3W吨流量。这样的话,这个系统规模应该如何说明,还有泵站污水厂设计按哪个参数?谢谢
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
最近我碰到一个工程,既是同层排水又是苏维托排水系统,以前我只是在书本上知道苏维托排水系统,实际第一次接触,又没有现成的规范或技术规程,求救哪位达人有没有关于这方面的电子书籍以供学习,谢谢!
请教大家一个问题:现场有一套完整的酸性排水系统,在末端有一个预留的法兰接口。现我需要再预留口后边再做一套排水,然后接入此接口。不过业主希望原系统可以不停,请问有没有相关的施工手段可以实现这个要求。谢谢大家。
最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
